嵌入式PoE VPN路由计算机: 1 WAN,8 PoE端口JetBox 9535
企业: 日期:2010-01-13
领域:工控机 点击数:906
JetBox 9535
嵌入式PoE VPN路由计算机: 1 WAN,8 PoE端口       New
科洛理思(Korenix) JetBox 9535 嵌入式PoE VPN路由计算机: 1 WAN,8 PoE端口
  • Intel Xscale IXP435 667MHz 处理器
  • DC 12~48V电源输入 (PoE功能需要48V输入)
  • 8个PoE端口,每端口提供15.4W电量输出,合计输出电量123w
  • 支持3层路由全部功能: OSPF, RIP, DVMRP, IPv6
  • 全面的网管功能: QoS, VLAN, PoE排程
  • 多功能接口包括: USB, DIO, SD控制,及RFID, WLAN, WiMax可选模块
  • 嵌入式Linux用户界面—Modulized Webmin, 可运行客制化的控制程序
  • 无风扇坚固耐用的工业结构设计,抗振动,抗冲击,支持-25~70°C工作温度
  •   首页 > 产品信息> JetBox > JetBox 9535
    Datasheet
     概述
    JetBox 9535系列是一种工业级支持PoE以太网供电技术,支持layer-3路由功能的Linux计算机。它是一个连接各项不同网络组群(Ethernet, fieldbus, serial或IO控制)的网关,组成一个综合性的网络架构,通过Linux或Ja程序在前端现场管理各类外围设备。它不仅可靠性高(支持网络冗余,系统自愈),而且坚固(防尘防水进入,抗冲击,抗振动),适用严酷的工业垂直市场,例如交通,变电站等恶劣的环境。
    尺寸(单位:mm)
     硬件规格
    系统
    处理器
    Intel Xscale IXP435 667MHz RISC-based
    无风扇
    系统内存
    128MB DDR2 RAM
    系统闪存
    32MB
    以太网
    10/100 Based-Tx RJ-45 接头 x 9
    PoE网络线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5 EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    存储
    1个SD卡插槽
    1个CF卡插槽
    USB
    USB 2.0 x3 (Host)
    支持设备
    USB flash, wireless dongle
    Digital IO
    8 DIO (默认为8个DI), DI或DO可用户自定义
    控制端口
    3-pin接头(RS232界面)
    各端口LED指示灯
    Link/Activity (绿色亮/绿色闪烁)
    Full Duplex/Collision (黄色亮/黄色闪烁)
    各PoE端口LED指示灯
    (LAN1~LAN8)
    Powered/none x8(黄色亮/灭)
    各设备LED指示灯
    Power on/off x1 (绿色亮/灭)
    1个电源开关
    1个重置键
    HW WDT
    1个系统超时重启默认为1秒
    电源
    两套独立的电源输入
    DC input 48V (for PoE) DC 12~48V
    功耗
    One input 1.6A at 48V (最大, 包含PoE), two DC inputs
    系统支持
    嵌入式Linux 2.6.20
    机械规格
    结构
    铝合金外壳,IP31防护等级
    颜色
    银色
    安装
    导轨 (壁挂配件可选)
    尺寸
    160(H) x 112 (W) x 102 (D) mm
    净重
    1.2kg
    工作环境
    工作温度
    -13 ~ 158℉ (-25 ~ 70℃), 5~95% RH
    存储温度
    -40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    通过认证
    FCC class A, CE, UL*
    EN55022 Class A
    EN55024
    EN61000-3-2,3
    EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
    IEC 60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27 (50g 峰值加速度)
    振动测试
    IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating)
    MTBF
    25℃时大于200000小时
    质保
    5 年
    *To be confirmed
    性能
    WAN界面
    以太网口
    1个10/100 Based-Tx RJ-45端口, 自适应MDI/MDI-X
    LAN界面
    以太网口
    8个10/100 Based-Tx RJ-45端口 (支持PoE), 自适应MDI/MDI-X
    VLAN
    支持port-based VLAN和IEEE802.1Q VLAN
    QoS
    每端口支持4个优先级, 802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ
    以太网性能
    传输速率
    以太网口14,880 pps, 快速以太网口148,800 pps
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1522 bytes (with VLAN tag)
    MAC地址列表
    1K MAC地址列表
    缓存
    512 Kbits
    IP Routing服务
    静态路由
    动态路由
    RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP
    PPP
    PPPoE
    IP防火墙/周边安全
    IP地址和端口号过滤
    NAT/ DMZ
    VPN
    L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN, GRE*, NHRP*, DMVPN*
    网管及安全
    安全
    HTTPS, SSH, SFTP
    基本Web UI模块(Webmin)
    PPP/PPPoE Dial up, 设置文档管理, DHCP Server, 初始化系统启动, Firewall,
    网络设置, 排程任务, 系统日志, 系统时钟,用户帐号管理 Webmin 配置
    可扩展其它标准Web UI
    (webmin)模块
    通过TELNET连接或控制端口实现Linux shell访问
    SNMP v1, v2c, v3
    MIB , traps MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB
    私有SNMP MIB示列代码
    NTP 用于时钟管理
    PoE
    PD电量分级
    PD电量分级: 遵循IEEE802.3af标准, 支持PD检测分级为class ID 0~3
    PIN脚定义(RJ45接头)
    V+ (Pin 4,5), V- (Pin 7,8), Tx (Pin 1,2), Rx (Pin 3,6)
    PoE供电控制
    支持用户自定义PoE功能启动,关闭,或遵循排程供电
    PoE排程控制
    各PoE端口可独立启动, 并遵循不同的排程规则供电, 支持以小时为单位的周计划排程
    限量供电控制
    该控制模式支持IEEE802.3af标准 各PoE端口最大供电输出是15.4W@DC 48 V
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
    IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE802.1p Class of service
    IEEE802.1Q VLAN
    处理方式
    存储转发机制
    封包过滤
    广播封包过滤
    *可选
    Linux规范
    嵌入式Linux
    Bootloader
    JetBox bootloader
    Linux Kernel
    Kernel: 2.6.20
    Shell
    GNU ash
    文件系统
    jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
    设备驱动
    SD card, CF card, USB, Watchdog timer, UART, Ethernet, DIO
    协议
    ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF,
    ISIS*, BGP*, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN
    软件包
    busybox (telnetd, inetd, udhcp), e2fsprongs, i2ctools,
    ltp-testsuite, microcom, mtd, pciutils,
    setserial, usbmount,usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables,
    net-snmp, ntp, openssh, openssl,openVPN, openSWAN, pppd,
    pptp-linux, proftpd, samba, smtpclient, bind, l2tp, mrouted,
    quagga, wireless-tools, jamvm, syslogd, udhcp, goahead web
    server
    Korenix Linux auto-run功能
    客制化设置
    应用程序监控
    SDK
    Linux工具链 Gcc (C/C++ PC cross compiler), uClibc
    Linux示列代码
     订购讯息
    JetBox 9535 Intel Xscale IXP435 667MHz, 48V DC, 128MB SDRAM
    包括:
  • JetBox 9535 x1
  • 控制线缆1条
  • 附2-pin电源接线端子
  • 附5-pin DIO接线端子 x2
  • 附塞子遮盖SD卡插槽
  • 附名称牌遮盖CF卡插槽
  • 快速安装向导
  • 用户手册软件光盘
  •  可选配件
    CF卡加值应用程序: CF卡容量2G
  • CF2G-L-J Linux Webmin使用者界面模块及Ja支持
    802.11g wireless dongle
  • 热点新闻
