4串口,1个WAN口,4个PoE端口(12~24V升压) 路由计算机JetBox 9562
企业: 日期:2010-01-13
领域:工控机 点击数:738
JetBox 9562
科洛理思(korenix) JetBox 9562  4串口,1个WAN口,4个PoE端口(12~24V升压) 路由计算机
  • Intel Xscale IXP435 667MHz网络处理器
  • 12~24V升压至48V PoE端口,每端口支持15.4W输出
  • 4个串行端口(DB37接头), 支持TCP server/client 和成对TCP模式
  • 支持3层路由全部功能: OSPF, RIP, DVMRP, IPv6
  • 全面的网管功能包括: QoS, VLAN, PoE排程
  • 多功能接口包括: USB DIO SD控制和可选RFID, WLAN,WiMax模块
  • 移动网卡插槽支持GSM/GPRS/3G/3.5G/HSUPA
  • 嵌入式Linux 用户界面—Modulized Webmin,可运行客制化的控制程序
  • 无风扇坚固耐用的工业结构设计,抗振动,抗冲击,支持-25~70℃工作温度
  •   首页 > 产品信息> JetBox > JetBox 9562
    Datasheet
     概述
    12~24V 升压至48V PoE
    The JetBox 9562专为车载视频监控系统而设计。支持12~24V DC电源输入,并可以升压至48V DC输出以满足标准
    802.3af PoE以太网受电设备。坚固耐用的工业结构设计能够承受50g冲击和5g振动影响,非常适合安装在车厢环境中 。
    串口服务器
    由于仍有许多设备需要通过串口通讯, 所以JetBox 9562还支持通过以太网管理串口设备的完美方案,例如TCP
    server, TCP client和成对TCP等灵活的通讯模式。JetBox 9562创建了一个从串行通讯到以太网通讯的透明网关。
    移动网卡 (可选) (GSM/GPRS/3G/3.5G/HSUPA)
    保留移动网卡插槽,可通过GSM/GPRS/3G/3.5G/HSUPA 网卡扩展网络通讯功能,增强JetBox 9562的可移动性。这使公交,卡车及铁路的IP监控更易实现。常用的12~24V工业电源可实现对标准48V PoE IP摄像头供电,并可通过无线网
    络将IP摄像头的影像送回控制中心。
    GPS (可选)
    GPS是另一项无线功能,可通过无线网卡实现全球定位服务。该服务可以通过不受限网络提供车辆定位信息,便于车队
    调度管理。
    移动车辆最强大的控制系统
    除了车载规格电源输入和增强型移动通讯功能,JetBox 9562还配备3个USB, 8个DIO接口,并且支持3层路由,
    Linux计算机和基于JavaVM的控制程序运行功能,因此JetBox 9562是移动车辆环境中最强大的前端控制系统设备。
    尺寸(单位:mm)
     硬件规格
    系统
    处理器
    Intel Xscale IXP435 667MHz RISC-based
    系统内存
    128MB DDR2 RAM
    系统闪存
    32MB
    以太网
    5个 10/100 Based-Tx RJ-45接口
    PoE网络线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5 EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    存储
    SD卡插槽 x1
    CF卡插槽 x1
    串口通讯
    4个RS-232/422/485 (DB37 接头), 以软件选择长距离终端电阻开关
    USB
    USB 2.0 x3 (Host)
    支持设备: USB flash, wireless dongle
    Digital IO
    8 DIO (默认为8个DI), DI或DO可用户自定义
    控制端口
    3-pin接头 (RS232界面)
    各端口LED指示灯
    Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
    Full Duplex/Collision (黄灯亮/黄灯闪烁)
    各PoE端口LED指示灯(LAN1~LAN4)
    Powered/none x4(黄灯亮/熄灭)
    各设备LED指示灯
    Power on/off x1 (绿灯亮/熄灭)
    1个重置键
    硬件WDT
    系统超时重启,默认为1秒
    电源
    DC 12~24V
    功耗
    单路输入4.2A @ 24V (最高, 包含PoE)
    系统支持
    嵌入式Linux 2.6.20
    机械规格
    结构
    铝合金外壳, 符合IP31工业防护标准
    颜色
    银色
    安装
    壁挂安装(导轨安装可选)
    尺寸
    66.5(H) x 250 (W) x 106.3 (D) mm
    净重
    1.07kg
    工作环境
    工作温度
    -13 ~ 158℉ (-25 ~ 70℃), 5~95% RH
    存储温度
    -40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    通过认证
    FCC Class A, CE/UL
    EN55022 Class A
    EN55024
    EN61000-3-2,3
    EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
    IEC 60950
    IEC61373* (铁道)
    EN50155* (铁道)
    EN50121-4* (铁道)
    NEMA TS2* (交通控制)
    冲击测试
    IEC60068-2-27(50g 峰值加速度)
    振动测试
    IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating)
    MTBF
    25℃时大于200000小时
    质保
    5 年
     功能
    串口界面
    串口通讯模式
    TCP server, TCP client, 成对TCP
    WAN界面
    以太网
    1个10/100 Based-Tx RJ-45端口, 自适应MDI/MDI-X
    LAN界面
    以太网
    以太网: 4个10/100 Based-Tx RJ-45端口 (支持PoE),自适应MDI/MDI-X
    各VLAN路由
    支持port-based VLAN 和 IEEE802.1Q VLAN
    QoS
    每端口支持4个优先级,支持802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ
    以太网性能
    传输速率
    以太网端口14,880 pps,快速以太网口148,800 pps
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1522 bytes (含VLAN tag)
    MAC地址
    1K MAC地址列表
    缓存
    512 Kbits
    背板
    1.2 Gbps
    IP路由服务
    静态路由
    静态路由
    动态路由
    RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP
    PPP
    PPPoE
    IP防火墙/周边安全
    IP地址和端口号过滤
    NAT/ DMZ
    VPN
    L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN, GRE*, NHRP*, DMVPN*
    管理&安全
    安全
    HTTPS, SSH, SFTP
    基于Web的用户界面模块 (Webmin)
    PPP/PPPoE Dial up, 设置文档管理, DHCP Server, 初始化系统启动, Firewall, 网络设置, 排程任务, 系统日志, 系统时钟, 用户帐号管理 Webmin 配置
    可扩展其它私有Web UI模块
    Routing, NAT, Switch, DIO, Serial, PoE
    可扩展其它标准Web UI(webmin)模块
    通过TELNET连接或控制端口实现Linux shell访问
    SNMP v1, v2c, v3
    MIB , traps MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB
    私有SNMP MIB示例代码
    NTP 用于时钟管理
    PoE
    PD电量分级
    遵循IEEE802.3af标准, 支持PD检测分级为class ID 0~3
    PIN定义(RJ45接头)
    V+ (Pin 4,5), V- (Pin 7,8), Tx (Pin 1,2), Rx (Pin 3,6)
    PoE供电控制
    支持用户自定义PoE功能启动,关闭,或遵循排程供电
    PoE排程控制
    各PoE端口可独立启动, 并遵循不同的排程规则供电, 支持以小时为单位的周计划排程
    PoE限量供电控制
    该控制模式支持IEEE802.3af标准
    各PoE端口最大供电输出是15.4W@DC 48 V
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
    IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE802.1p Class of service
    IEEE802.1Q VLAN
    处理方式
    存储转发
    封包过滤
    广播封包过滤
    *可选
     Linux规格
    嵌入式Linux
    Bootloader
    JetBox bootloader
    Linux内核版本
    2.6.20
    Shell
    GNU ash
    文件系统
    jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
    设备驱动
    SD card, CF card, USB, Watchdog timer, UART, Ethernet, DIO
    协议
    ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP,UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF, ISIS, BGP, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN
    软件包
    busybox (telnetd, inetd, udhcp), e2fsprongs, i2c-tools, ltp-testsuite, microcom,
    mtd, pciutils,setserial,usbmount,usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp,
    ntp, openssh, openssl,openVPN, openSWAN, pppd, pptp-linux, proftpd, samba,
    smtpclient, bind, l2tp, mrouted, quagga, wireless-tools, jamvm, syslogd, udhcp,
    goahead web server
    Korenix Linux auto-run功能
    客制化设置
    过程监控
    SDK
    Linux工具链
    Gcc(C/C++ PC cross compiler), uClibc
    Linux示例代码
     订购讯息
    JetBox 9562 Intel IXP435 667MHz, 12~24V DC, 128MB SDRAM, 4RS232/422/485
    包括:
  • JetBox 9562 x1
  • 控制线缆1条
  • 附2-pin电源接线端子
  • 附5-pin DIO接线端子 x2
  • 附塞子遮盖SD卡插槽
  • 快速安装向导
  • 用户手册软件光盘
  •  可选配件
    CF卡附加应用软件: CF卡容量为2G
  • CF2G-L-J Linux Webmin使用者界面模块及Ja支持
  • CF2G-LM-J Linux Webmin使用者界面模块, Ja支持及ModBus RTU to TUP网关
    802.11g wireless dongle
    3.5G无线网卡
    串行线缆:
  • CM37M9x4-60 :DB37(male)转4口DB9(male)线缆, 60cm
  • CM37M25x4-60 :DB37(male)转4口DB25(male)线缆, 60cm
  • 热点新闻
