2个网口, 2个串口, 16个DIO Linux Ready RISC‐based计算机JetBox 3300-w
企业: 日期:2010-01-13
领域:工控机 点击数:907
JetBox 3300-w
科洛理思(korenix) JetBox 3300-w 2个网口, 2个串口, 16个DIO Linux Ready RISC‐based计算机
Linux
车载规格5端口12~24V升压至48V PoE路由计算机,支持扩展移动网卡
  • 嵌入式Linux系统
  • 提供Linux SDK软件开发包(工具链, 交叉编译器)
  • Atmel ARM AT91RM9200 180 MHz处理器,无风扇设计
  • 2个网口,2个RS232/422/485串口,16个DIO
  • 1个microSD卡插槽
  • 支持-40~80℃宽温工作环境
  •   首页 > 产品信息> JetBox > JetBox 3300-w
    Datasheet
     概述
    嵌入式Linux系统
    Korenix致力于Linux计算机的研发设计,为用户提供JetBox系列产品,支持嵌入式Linux系统和简单易操作的用户接口。相对一般的Linux操作系统,嵌入式Linux系统优化的性能更适合于前端工业控制应用。
    RISC-Based低功耗计算机
    JetBox3300-w是一款RISC-based工业通讯计算机,具有稳定可靠的特点。
    JetBox3300-w配备2个LAN口,2个USB埠,2个串口和16个DIO,是工业现场控制的最佳解决方案。
    数字输入输出
    数字输入输出广泛应用于工业现场控制,例如:指示器,报警器,reed switch或传感器。小巧紧凑的JetBox配备多达16路DIO通道,可做为前端控制的控制中介。
     硬件规格
    系统
    处理器
    系统内存
    64MB SDRAM
    系统闪存
    16MB ROM
    以太网
    10/100 Based-Tx RJ45接头 x2
    存储
    1个microSD卡插槽
    串口
    RS232/422/485 x2 (RJ45接头)
    USB
    USB 2.0 full speed x2 (Host)
    支持设备: USB flash, wireless dongle
    Digital IO
    16 DIO
    各端口LED指示灯
    Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
    Full Duplex/Collision (黄灯亮/黄灯闪烁)
    设备LED指示灯
    Power on/off x1 (绿灯亮/灭)
    Ethernet Link/ Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
    Serial Tx only(绿灯), Rx only(红灯), Both (橙色灯)
    1个Reset键
    硬件WDT
    通常系统超时时限为1秒
    电源
    DC 12~48V
    功耗
    7.2W
    系统支持
    嵌入式Linux 2.6.21
    机械规格
    结构
    铝合金外壳, 符合IP31工业防护标准
    颜色
    银色
    安装
    壁挂安装
    尺寸
    109(H) x 88(W) x 27(D) mm
    净重
    0.5kg
    工作环境
    工作温度
    -40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    存储温度
    通过认证
    FCC class A, CE
    EN55022 class A
    EN55024
    EN61000-3-2, 3
    EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
    IEC 60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27 (50g peak 加速度)
    振动测试
    IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating)
    MTBF
    超过200,000 小时hours@25℃
    质保
    5 年
     Linux规格
    嵌入式Linux
    Bootloader
    JetBox bootloader
    Linux内核版本
    2.6.21
    Shell
    GNU ash
    文件系统
    JFFS2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
    设备驱动
    microSD card, USB, WDT, UART, Ethernet
    协议
     ARP, PPP, CHAP, IPv4, PAP, ICMP,TCP, UDP, NFS
    软件包
    busybox (telnetd, inetd, udhcp, syslogd), diocfg, lrzsz, minicom, microcom,
    ncurses, ser2net, setserial, bridge-utils, ethtool, goahead web server, iptables,
    net-snmp, ntp, openssh, openssl, pppd, ftpd, rp-pppoe, smtpclient, wireless-tools
    Korenix Linux auto-run功能
    客制化设置
    过程监控
    串口界面
    串口通讯模式
    TCP server
    LAN界面
    以太网
    10/100 Based-Tx RJ45接头 x2, auto MDI/MDI-X
    网管及安全
    安全
    HTTPS, SSH
    SNMP
    MIB, traps
    NTP
    用于时钟管理
    SDK
    串口通讯模式
    Gcc (C/C++ PC 交叉编译), uClibc, libstdc++
    Linux示例代码
     订购讯息
    JetBox 3300-w Atmel 180MHz, 12~48V DC, 64MB SDRAM
    包括:
  • JetBox 3300-w x1
  • 串行线缆(RJ45 转 DB9 male, 150cm) 2条
  • 可拆卸3-pin电源接线槽
  • 快速安装向导
  • 用户手册及软件光盘
  •  可选配件
  • microSD卡加值应用程序: microSD卡容量1G ,mSD1G-LM 支持Modbus gateway
  • JetBox3300 独立的DIO配件
  • 热点新闻
