工业级6口M12以太网交换机JetNet 2006-M12
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:565
JetNet 2006-M12
工业级6口M12以太网交换机
科洛理思(Korenix) JetNet 2006-M12 工业级6口M12以太网交换机
  • M12 接头,防震防冲击
  • 6个 10/100 BaseT自适应端口,M12接头
  • DC24V(12~48)冗余电源输入,M12接头
  • 3.2 Gbps 交换能力,卓越的数据交换性能
  • 广播风暴抑制
  • Qos (IEEE802.1p CoS)
  • 支持-25~70oC宽温工作环境,适用恶劣工业现场
  • 支持导轨和壁挂安装方式
  • DNV 认可
  • 兼容铁路EN50155 标准
  •   首页> 产品信息> JetRock> JetNet 2006-M12
    Datasheet
     概述
    JetNet 2006-M12 10/100 Base-T以太网交换机,设计用于强烈震动和冲击的环境。JetNet 2006-M12由一个金属外壳构成并有6个M12以太网接头,提供了防震动和冲击的可靠连接。
    JetNet 2006-M12具有IEEE802.1p CoS和广播风暴抑制功能,保证了更好的传输性能,还能方便的选择DIN导轨或者壁挂式安装。 JetNet 2006-M12是可靠,简易使用,低成本的方案,对于船舶,火车,移动车辆或者大型加工机械等应用是最好的选择。
    防震防冲击的M12连接
    普通的RJ45接头并不适用于恶劣环境,并且在强烈震动和冲击环境中使用时常出现连接失败和数据丢失,  JetNet 2006-M12为了更好的保证连接使用M12接头代替普通RJ45接头, 随着要求的不断提高, JetNet 2006-M12为苛刻的使用提供了可靠连接的保障。
    即插即用& 高速传输
    JetNet 2006-M12 不需用户配置,打开电源就能立即使用,通过CoS,广播风暴抑制和3.2Gbps线速无阻塞等功能提供了卓越的数据传输性能。
    JetNet 3006-M12 外观
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-T
    IEEE 802.3x 流控和背压
    IEEE 802.1p Class of Service
    广播风暴抑制
    性能
    交换技术
    存储转发交换机制,3.2Gbps无阻塞交换矩阵
    系统吞吐量
    1.785Mpps
    MAC地址
    2000
    封包缓存
    内嵌1Mbits共享缓存
    传输性能
    14,880pps(10baseT) 和 148,810pps(100baseT)
    传输封包大小
    64 ~1522Bytes
    界面
    端口数量
    6 个 10/100Base-TX 端口
    接头
    10/100TX: M12接头
    电源: M12 A-codeing 5-pin 接头
    线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 4, 5 双绞线
    100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat.5, Cat.5E/Cat.6 双绞线
    诊断LED
    电源 LED: Power 1/Power 2 (绿)
    快速以太网端口1~6: 已连接 (绿)/激活 (绿灯闪)
    电源需求
    工作电压
    12 ~ 48V DC
    功耗
    最大6 Watts @ 48V
    机械规格
    外壳防护等级
    IP31
    安装
    Din导轨或壁挂式安装
    外壳材质
    铝制金属外壳
    尺寸
    89 mm (H) x 219 mm (W) x 39.3 mm (D)
    单重
    625g ,不带包装
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 70°C
    存储温度
    -40 ~ 85°C
    通过认证
    Safety
    CE/EN60950
    IEC 60945 DNV
    申请中
    EN 50155 铁路
    申请中
    UL1604 危险产所
    申请中
    EMI
    FCC Class A; CE/EN55022:2003 Class A;
    CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic Test;
    CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
    EMS
    EN61000-4-2:1998,ESD
    EN61000-4-3:1998, RS
    EN61000-4-4:1995, EFT
    EN61000-4-5:1995, Surge
    EN61000-4-6:1996, CS
    冲击
    IEC60068-2-27, EN61373
    震动
    IEC60068-2-6, EN61373
    自由落体
    IEC60068-2-32
    质保
    5年
     订购讯息
    包含:
  • JetNet 2006-M12
  • Field assembleable M12 A-coding 5-pin connector x 1
  • Cap of M12 D-coding 4-pin socket x 6
  • Cap of M12 A-coding 5-pin connector x 1
  • Din-rail mounting kit
  • 快速安装手册
