非网管型RJ45/IP67 PoE交换机JetNet 3706-RJ
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:540
JetNet 3706-RJ
6口非网管型RJ45/IP67工业PoE以太网供电交换机
科洛理思(Korenix) JetNet 3706-RJ 6口非网管型RJ45/IP67工业PoE以太网供电交换机
  • 满足IP67防护标准的环保密封设计和超坚固的外壳适合最极端的工业应用
  • 6个10/100 TX自适应速率端口,采用符合IP67防护等级的RJ45接头
  • 其中4个端口满足IEEE802.3af PoE以太网供电标准
  • 电源接口采用牢固的M12接头
  •   首页> 产品信息> JetRock> JetNet 3706-RJ
    Datasheet
     概述
    JetNet 3706-RJ,符合IP67防护等级的工业PoE以太网供电交换机,专门针对极恶劣的工业环境而设计。JetNet 3706-RJ采用致密的铝合金外壳构成,配备6个符合IP67防护等级的RJ45以太网接口,提供防水,防尘的稳定连接。其中4个端口具备PoE以太网供电能力。JetNet 3706-RJ可将数据及电源传送到普通供电系统无法涉及的区域。 JetNet 3706-RJ几乎适用所有类型的应用,提供最稳定可靠的数据传输和以太网供电解决方案,帮助您在严苛环境下建设工业通讯网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
    极坚固,超长使用寿命
    JetNet 3706-RJ采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 3706-RJ能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 3706-RJ设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如: 海上作业,煤矿和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 3706-RJ完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
    牢固的符合IP67防护等级的RJ45连接
    PoE网络仅依靠单一网线传输数据和电源,所以连线的可靠度对PoE技术尤为重要。然而,商用RJ45接头不是专为恶劣环境设计,在严苛的重工业应用中经常会发生断线,而导致数据丢失。JetNet 3706-RJ采用符合IP67防护等级的牢固RJ45接头,取代了传统的商用RJ45接头,更有效提供防水,防尘保护,防止由于现场经常出现的雨水冲刷,振动和撞击等因素发生断线,造成数据丢失。在恶劣的工业现场,其密封的接口设计,为电源安全传递提供了安全保障。所以在传统供电系统无法涉足的严苛环境,JetNet 3706-RJ能确保提供可靠网络和安全的供电连接。
    JetNet 3706-RJ 外观
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX
    IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    性能
    交换技术
    存储转发交换机制,2.0Gbps无阻塞交换矩阵
    系统吞吐量
    1.785Mpps
    MAC地址
    2000
    封包缓存
    内嵌448kbits封包缓存
    传输性能
    14,880pps(以太网),148,810pps(快速以太网)
    传输封包大小
    64 ~ 1536Bytes
    PoE技术
    End-Span 配线机制
    遵循IEEE802.3af标准,支持PD检测/电量分级,class ID 0~3
    Pin脚定义: V+ (Pin 4, 5), V- (Pin 7, 8), TX (Pin 1, 2), RX (Pin 3, 6)
    界面
    端口数量
    4 个 10/100Base-TX PoE供电端口,自适应速率, 全双工/半双工, MDI/MDIX
    2个 10/100Base-TX端口,自适应速率,全双工/半双工, MDI/MDIX
    接头
    10/100TX: Rugged RJ45
    冗余电源: M12 A-coded male 5 pin connector
    针脚定义 (Pin1: V1+, Pin3: V-, Pin4: V2+)
    线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 4, 5 cable, 100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat.5, Cat.5E/Cat.6 cable
    LED状态指示灯
    PW1/PW2: Power on (绿色)
    快速以太口: Link (绿色) / Activity (绿色闪烁)
    PoE: Power on (蓝色)
    电源需求
    工作电压
    12 ~ 48V DC
    功耗
    最大8 Watts @ 48V (无PD负载)
    机械规格
    外壳防护等级
    IP67
    安装
    壁挂
    外壳材质
    铝合金
    尺寸
    213.6 mm (H) x 106 mm (W) x 56.5 mm (D)
    单重
    1025g
    工作环境
    工作温度
    -40 ~ 70°C
    存储温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    通过认证
    Safety
    CE/EN60950(认证中)
    EMI
    FCC Class A; CE/EN55022:2003 Class A
    EMS
    EN61000-4-2:1998,ESD
    EN61000-4-3:1998, RS
    EN61000-4-4:1995, EFT
    EN61000-4-5:1995, Surge
    EN61000-4-6:1996, CS
    EN61000-4-8:PFM
    冲击测试
    IEC 60068-2-27
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    质保
    5年
     订购讯息
    包含:
  • JetNet 3706-RJ
  • 6个可拆卸强固RJ45连接头
  • 1个可拆卸M12 A-coding 5-pin接头
  • 6个强固RJ45接头防尘套
  • 1个M12 A-coding 5-pin接头防尘套
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
  • 热点新闻
