技术 |
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T/100 Base FX
IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at High Power PoE
性能 |
14,880pps for Ethernet ;148,800pps for Fast Ethernet
符合IEEE802.1p,各端口支持4个优先级,WRR封包转发机制
End-Span PoE供电配线,遵循IEEE 802.3af标准,支持PD电量分级,class ID 0~3 ,class 4保留给30W高电量应用
Pin脚定义: V+ (RJ-45 Pin 4,5), V- (RJ-45 Pin 7,8), TX (RJ-45 Pin 1,2), RX (RJ-45 Pin 3,6)
保护: 以PD class ID提供过流保护
网管
IEEE802.1p class of service,支持4个优先级
支持MSR冗余环网,自愈时间小于5ms。JetNet 3706f还支持IEEE802.1D RSTP和STP冗余协议 |
支持用户自定义启动/关闭PoE端口,或遵循排程设定
供电控制模式支持,IEEE802.3af Standard, Manual mode和支持30W高电量的Ultra mode,或支持非标准PD的强制供电模式. 各PoE端口最大输出功率:12.9W@DC 24V input 或30W @ DC55V input
各PoE端口可独立启动/关闭,设置供电排程。支持以小时为单位的周计划排程
界面 |
4个10/100Base-TX PoE供电端口
2个10/100Base-FX上连光口
10/100TX: RJ-45
100Base-FX: SC接头
电源: 6-pin接线槽
10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5cable,EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
100Base-FX: 多模光纤: 50~62.5/125um; 单模光纤: 8~10/12um
JetNet 3706f-m, 多模: 2KM
波长: 1310nm
最小发射功率: -19dBm
最大发射功率: -14dBm
最小接收灵敏度: -30dBm
Link budget: 11dBm
JetNet 3706f-s, 单模: 30KM
波长: 1310nm
最大发射功率: -8dBm
最小发射功率: -15dBm
最小接收灵敏度: -34dBm
Link budget: 19dBm
Power 1/Power 2 (绿色)
Fast Ethernet Port 1~4: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁), PoE Powering (黄色常亮), PoE Detect (黄色闪烁), PoE Disable (黄色熄灭), PoE供电失败 (黄色快闪)
Fast Ethernet Port 5,6: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁)
电源需求 |
8Watts@48V(Maximum),无PD负载
机械规格 |
46.5 mm (H) x 174.8 mm(W) x 136 mm (D)
0.68kg (含包装)
0.64kg (不含包装)
工作环境 |
JetNet 3706f : -10 ~ 60℃
JetNet 3706f-w : -25 ~ 60℃
通过认证 |
UL60950-1, CAS C22.2 NO.60950-1-03
FCC ClassA; CE/EN55022:2003 ClassA
EN61000-4-2:1998, ESD EN61000-4-3:1998, RS EN61000-4-4:1995, EFT EN61000-4-5:1995, Surge EN61000-4- 6:1996, CS
272,306小时, MIL-HDBK-217F GB标准
