6口Web网管型工业PoE Plus供电交换机JetNet 3706/3706-w
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:794
JetNet 3706/3706-w
6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电交换机
芯惠通 JetNet 3706 6口工业Web管理型PoE以太网供电交换机
  • 4个10/100TX PoE 以太网供电端口和2个10/100 TX冗余上连端口
  • 输入电压DC24V,提供DC22V PoE输出(非标准PoE)
  • 输入电压DC48V,提供DC48V PoE输出(IEEE 802.3af标准PoE)
  • 输入电压DC55V,每端口提供高达30W高电量输出(IEEE 802.3at标准)
  • 合计输出功率高达100W(IEEE 802.3at标准)
  • 支持强制供电模式
  • 支持IEEE 802.3af PoE设备检测和电量分级
  • 支持以小时为单位的周计划PoE排程管理
  • 支持LPLD,PD设备状态检测和自动重启功能
  • 支持专利多环冗余技术(MSRTM),系统自愈时间小于5ms
  • 内建WDT可让系统自动重启
  • 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
  • 支持-25~60℃宽温工作环境,适用恶劣工业现场(JetNet 3706-w : -40~60℃)
  •   首页 > 产品信息 > JetPoE > JetNet 3706/3706-w
    Datasheet
     概述
    JetNet 3706是一款智能Web网管型工业PoE Plus以太网供电交换机,针对工业PoE应用而设计,适合那些需要每端口30W电量输出,DC24V电源需求的应用,搭建IP监控系统或无线接入网。JetNet 3706不仅支持IEEE 802.3af PoE标准,也满足IEEE802.3at PoE Plus准标准(802.3af加强版),使各PoE端口能提供高达30W电量。冗余电源输入确保您的系统持续运行不断电。JetNet 3706还能自动检测PD设备所需24V或48V电压,并提供正确的电压输出,可以满足24V或48V电源需求的现场应用。JetNet 3706坚固的铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,支持宽温工作环境,确保恶劣的工业现场环境中稳定运行。
    PoE供电排程
    Korenix支持以小时为单位的周计划供电排程,可用于高级电源管理。各PoE端口都可以按小时启动或关闭供电功能。这一特性有效的运用于电源开关管理,不仅节约能源,还能提高安全性,满足客制化需求。
    PoE功能设置简单
    通过Web管理界面,可设置4个PoE端口的启动,关闭状态,及PoE供电排程功能。支持多种供电模式,适用IEEE 802.3af PD的标准模式(Standard mode),可用户自定义电量的用户模式(Manual mode),及适用30w 高电量的应用(Ultra mode)。完成设置后,Web界面上会显示各PoE端口的实时供电状态。
    宽范围输入输出电压
    IEEE802.3af定义的常规电压是48V。所以,大多数PSE接受48V电源输入,再为PD提供44V~57V范围的电压输出。然而,许多工业环境没有48V供电系统,则这个标准并不适用。同样也不适用于那些不在标准工作电压范围内的非标准PD设备。芯惠通PoE交换机支持宽范围的输入电压,相应的输出电压范围也更广。这一特点使其更能满足特殊应用需求。例如,为电压是24V的非标准PD供电,或用在只有24V电源的公交系统中,通过PoE馈电器为现有的非PoE设备供电。
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX
    IEEE 802.1p Class of Service
    IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at High Power PoE
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    性能
    交换技术
    存储转发交换技术,3.2Gbps无阻塞交换矩阵
    系统吞吐量
    1.78Mpps
    MAC地址列表
    2000
    封包缓存
    内建1Mbits共享缓存
    传输性能
    14,880pps for Ethernet ;148,800pps for Fast Ethernet
    传输封包大小
    64 ~1522Bytes
    QoS
    符合IEEE802.1p,各端口支持4个优先级,WRR封包转发机制
    PoE以太网供电技术
    End-Span PoE供电配线,遵循IEEE 802.3af标准,支持PD电量分级,class ID 0~3 ,class 4保留给30W高电量应用
    Pin脚定义: V+ (RJ-45 Pin 4,5), V- (RJ-45 Pin 7,8), TX (RJ-45 Pin 1,2), RX (RJ-45 Pin 3,6)
    保护: 以PD class ID提供过流保护
    网管
    网管界面
    Web浏览器, JetView
    Firmware升级
    TFTP, HTTP, JetView
    QoS
    QoS定义支持port, Tag 和 IPv4
    CoS
    IEEE802.1p class of service,支持4个优先级
    网络冗余
    支持MSR冗余环网,自愈时间小于5ms。JetNet 3706还支持IEEE802.1D RSTP和STP冗余协议
    PoE端口控制
    支持用户自定义启动/关闭PoE端口,或遵循排程设定
    限量供电
    供电控制模式支持,IEEE802.3af Standard, Manual mode和支持30W高电量的Ultra mode,或支持非标准PD的强制供电模式. 各PoE端口最大输出功率:12.9W@DC 24V input 或30W @ DC55V input
    PoE供电排程控制
    各PoE端口可独立启动/关闭,设置供电排程。支持以小时为单位的周计划排程
    界面
    端口数量
    4个10/100Base-TX PoE供电端口
    2个10/100Base-TX 上连端口
    接头
    10/100TX: RJ-45
    电源: 6-pin接线槽
    线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
    100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
    LED指示灯
    Power 1/Power 2 (绿色)
    Fast Ethernet Port 1~4: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁), PoE Powering (黄色常亮), PoE Detect (黄色闪烁), PoE Disable (黄色熄灭), PoE供电失败 (黄色快闪)
    Fast Ethernet Port 5,6: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁)
    Reset键
    系统重启,恢复到出厂默认设置
    电源需求
    系统电源
    DC 24~55V,支持正负极性反接保护
    功耗
    8Watts@48V(Maximum),无PD负载
    机械规格
    安装
    导轨,壁挂或桌面安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP-31防护等级
    尺寸
    46.5 mm (H) x 174.8 mm(W) x 136 mm (D)
    单重
    0.70kg (含包装)
    0.65kg (不含包装)
    工作环境
    工作温度
    JetNet 3706 : -25 ~ 60℃
    JetNet 3706-w : -40 ~ 60℃
    工作湿度
    0% ~ 95%, (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    5%~ 95%, (无凝露)
    通过认证
    安全测试
    UL60950-1, CAS C22.2 NO.60950-1-03
    EMI
    FCC ClassA; CE/EN55022:2003 ClassA
    EMS
    EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4, EN61000-4-5,EN61000-4-6
    EN50155铁道应用标准
    满足
    冲击测试
    ICE60068-2-27
    振动测试
    IEC60068-2-6
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    MTBF
    324,345小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
     订购讯息
    JetNet 3706 6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电交换机
    JetNet 3706-w 6口Web网管型工业PoE Plus以太网供电交换机,-40~60℃
    包含:
  • JetNet 3706 / 3706-w
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
  • 导轨安装配件
  •  可选配件
  • 48VDC 导轨电源: DR-75-48, 75W
  • 48VDC 导轨电源: MDR-100-48, 100W
