6口网管型工业PoE Plus供电交换机JetNet 4706/4706-w
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:632
JetNet 4706/4706-w
6口网管型工业PoE Plus以太网供电交换机       New
芯惠通 JetNet 4706 6口网管型工业PoE Plus以太网供电交换机
  • 4个10/100TX PoE 以太网供电端口和2个100 TX冗余上连端口
  • 输入电压DC24V,提供DC22V PoE输出(非标准PoE)
  • 输入电压DC48V,提供DC48V PoE输出(IEEE 802.3af标准PoE)
  • 输入电压DC55V,每端口提供高达30W高电量输出(IEEE 802.3at标准)
  • 合计输出功率高达100W(IEEE 802.3at标准)
  • 支持强制供电模式
  • 支持IEEE 802.3af PoE设备检测和电量分级
  • 支持以小时为单位的周计划PoE排程管理
  • 支持LPLD,PD设备状态检测和自动重启功能
  • 支持专利多环冗余技术(MSR),系统自愈时间小于5ms
  • 支持专利双归属冗余技术(RDH)
  • 支持SNMP v1/v2c/v3, IGMP snooping v1/v2/v3, RMON,VLAN, QoS
  • 支持IP/MAC安全管理,SSL/SSH加密
  • 内建WDT可让系统自动重启
  • 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
  • 支持-25~60℃宽温工作环境,适用恶劣工业现场(JetNet 4706-w : -40~60℃)
  •   首页> 产品信息 > JetPoE > JetNet 4706/4706-w
    Datasheet
     概述
    JetNet 4706,是一款功能全面的网管型工业PoE以太网供电交换机,它是荣获了台北2007 COMPUTEX最佳外销产品奖 “Best Choice Award” 的JetNet 3705/3705f的升级版本。JetNet 4706针对工业PoE应用而设计, 适合在现场电源匮乏或电源配线施工不易的情况下,搭建IP监控系统或无线接入网。JetNet 4706支持智能PoE供电控制和排程供电管理,4个PoE供电端口都能以小时为单位设置周供电排程,并可以通过SNMP和Web管理界面远程启动或关闭各端口的供电功能。JetNet 4706不仅支持IEEE 802.3af PoE标准,也满足IEEE802.3at PoE Plus准标准 (802.3af加强版),使各PoE端口能提供高达30W电量。JetNet 4706还能自动检测PD设备所需24V或48V电压,并提供正确的电压输出,可以满足24V或48V电源需求的现场应用。JetNet 4706配备2个上连端口可设置成Rapid Super Ring的环网端口,其网络自愈时间小于5ms,或作为RSTP端口连接其它不同协议,不同品牌的交换机。JetNet 4706提供全面的网管功能,如SNMP v1/v2/v3,QoS,IGMP snooping v3等。如果PD设备故障,在预设时间内没有响应,JetNet 4706会自动将PD设备重启,并继续以预设时间为周期不断检查PD活动状态。JetNet 4706坚固的铝合金外壳设计符合IP-31工业防护标准,支持宽温工作环境,确保在恶劣的工业现场环境中能稳定运行。
    PoE功能设置简单
    通过Web管理界面,可设置4个PoE端口的启动,关闭状态,及PoE供电排程功能。支持多种供电模式,适用IEEE 802.3af PD的标准模式Standard mode),可用户自定义电量的用户模式(Manual mode),及适用30w 高电量的应用(Ultra mode)。完成设置后,Web界面上会显示各PoE端口的实时供电状态。
    PoE供电排程
    Korenix支持以小时为单位的周计划供电排程,可用于高级电源管理。各PoE端口都可以按小时启动或关闭供电功能。这一特性有效的运用于电源开关管理,不仅节约能源,还能提高安全性,满足客制化需求。
    结合PoE供电功能建立不间断传输网络 – MSR & RDH
    2个10/100TX上连端口,可做为冗余端口使用RSTP或Korenix MSR协议,连接其它高端交换,组建冗余网络。使用MSR专利技术的冗余网络,一旦主通讯线路发生故障则立即切换到备援线路,自愈时间缩短到5ms。为了整合使用其它冗余协议的核心交换机,JetNet 4706还提供双归属冗余(Rapid Dual Homing)功能,让一个冗余端口能同时执行MSR 和RSTP两种冗余协议。
    Quality of Service & Port Based VLAN
    在视频监控应用中,JetNet 4706支持Port-Based VLAN用于划分广播域,可将各端口进行逻辑分组。 JetNet 4706还支持QoS(Quality of Servic)功能用于提高网络传输质量。这些VLAN分割和Qos封包优先级管理,实现了高效网络频宽管理与实时服务。
    智能PD活动状态检查
    芯惠通PoE交换机支持对下连PD设备进行实时状态检查。一旦PD发生故障,它将重置PoE端口,将下挂 PD设备恢复到工作状态。该功能会大大增强系统可靠性,并减少网管工作量。
    丰富的网管界面
    JetNet 4706提供全面的网管界面,包括:HTTPS secured web浏览器,SSH console,SNMP v1/v2c/v3 和RS232 CLI命令行。并可将实时的网络设备运行状态,诸如端口状态,PoE供电情况,PD设备运行等状态,显示在各个网管界面上。JetNet 4706还支持 Windows JetView快速管理工具,可实现设备检索, IP设置,设置备份/还原,固件升级等多项功能。
    强制供电
    Korenix提供高级强制供电功能,为那些非标准的,不能被检测为有效PD的设备供电。早期的PoE产品在IEEE 802.3af标准公布之前便已经投放市场。其中一些产品并不符合PoE标准,且不支持PD检测和电量分级。PoE交换机不能识别这类PD设备,因此也不会为它供电。强制供电功能解决了这一问题,让您现有的早期PD设备能继续使用。
    宽范围输入/输出电压
    IEEE802.3af定义的常规电压是48V。所以,大多数 PSE接受48V电源输入,再为PD提供44V~57V范围的电压输出。然而,许多工业环境没有48V供电系统,则这个标准并不适用。同样也不适用于那些不在标准工作电压范围内的非标准PD设备。芯惠通PoE交换机支持宽范围的输入电压,相应的输出电压范围也更广。这一特点,使其更满足特殊应用需求。例如,为电压是24V的非标准PD供电,或用在只有24V电源的公交系统中,通过PoE馈电器为现有的非PoE设备供电。
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX
    IEEE 802.1p Class of Service
    IEEE 802.3af Power Over Ethernet(PoE)
    IEEE 802.3at High Power PoE
    IEEE 802.3 Flow Control and Back-pressure
    IEEE 802.1D Spanning Tree
    IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
    性能
    交换技术
    存储转发交换技术,3.2Gbps无阻塞交换矩阵
    系统吞吐量
    1.785Mpps
    MAC地址列表
    2000
    封包缓存
    内建1Mbits共享缓存
    传输性能
    14,880pps for Ethernet ;148,800pps for Fast Ethernet
    传输封包大小
    64 ~1522Bytes
    PoE以太网供电技术
    End-Span PoE供电配线,遵循IEEE 802.3af标准,支持PD电量分级,class ID 0~3 ,class 4保留给30W高电量应用
    Pin脚定义: V+ (RJ-45 Pin 4,5), V- (RJ-45 Pin 7,8), TX (RJ-45 Pin 1,2), RX (RJ-45 Pin 3,6)
    保护: 以PD class ID提供过流保护
    网管
    网管界面
    SNMP v1, v2c and v3, Web浏览器, JetView 和CLI命令行
    安全管理
    4 entries for web, telnet, SNMP management security
    SNMP Trap
    提供设备冷启动,热启动,端口事件,电源事件,认证失败,PoE trap和Korenix private trap等多种报警功能
    SNMP MIB
    RFC 1213 MIBII, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1757 RMON MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 Ethernet like MIB, RFC 1215 Trap MIB, RFC 3621 Power Ethernet MIB, Korenix Private MIB
    Firmware升级
    TFTP, HTTP, JetView
    系统日志
    1000条系统日志,支持本地或远程日志服务器模式
    继电器报警
    1A@24V继电器报警输出,用于PoE端口断连和系统电源断电等事件报警
    QoS
    QoS定义支持port, Tag 和 IPv4 Type of Service
    CoS
    IEEE802.1p CoS,支持4个优先级
    DHCP
    支持DHCP Cilent和DHCP Server模式,支持特定IP,MAC地址绑定
    Timer
    支持NTP网络时钟协议,与远程NTP Server时钟同步
    VLAN
    Port based VLAN
    IGMP Snooping
    支持IGMP Snooping v1/v2/v3和IGMP Query v1/v2
    网络冗余
    支持RSR冗余环网,自愈时间小于5ms; 为整合上层交换机,JetNet 4706提供RDH II技术兼容RSTP协议JetNet 4706 还支持IEEE802.1D RSTP和STP协议
    PoE Control
    支持用户自定义PoE端口启动/关闭,或遵循排程设定
    限量供电
    供电控制模式支持,IEEE802.3af Standard,Manual mode和支持30W高电量的Ultra mode,或支持非标准PD的强制供电模式. 各PoE端口最大输出功率:12.9W@DC24V input 或30W @ DC55V input
    PoE排程控制
    各PoE端口可独立启动/关闭,设置供电排程。支持以小时为单位的周计划排程
    IP Security
    IP 安全管理防止非法用户登录
    界面
    端口数量
    4个10/100Base-TX PoE供电端口
    2个10/100Base-TX 上连端口
    1个RS-232控制端口
    接头
    10/100TX: RJ-45
    控制端口: RJ-45
    电源: 6-pin接线槽
    线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
    100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
    Reset键
    系统重启,恢复到出厂默认设置
    LED指示灯
    Power 1/Power 2 (绿色)
    Fast Ethernet Port 1~4: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁), PoE Powering (黄色常亮), PoE Detect (黄色闪烁), PoE Disable (黄色熄灭), PoE供电失败 (黄色快闪)
    Fast Ethernet Port 5,6: Link(绿色)/Activity (绿色闪烁)
    Alarm(红色): 发生端口断线或电源断电
    电源需求
    系统电源
    DC 24~55V,支持正负极性反接保护
    功耗
    8Watts@50V(Maximum),无PD负载
    机械规格
    安装
    导轨,壁挂或桌面安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP-31防护等级
    尺寸
    46.5 mm (H) x 174.8 mm(W) x 136 mm (D)
    单重
    0.72kg (含包装)
    0.65kg (不含包装)
    工作环境
    工作温度
    JetNet 4706 : -25 ~ 60℃
    JetNet 4706-w : -40 ~ 60℃
    工作湿度
    0% ~ 95%, (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    5%~ 95%, (无凝露)
    通过认证
    安全测试
    UL60950-1, CAS C22.2 NO.60950-1-03
    EMI
    FCC Class A; CE/EN55022:2003 Class A; CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic Test; CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
    EMS
    EN61000-4-2:1998, ESD EN61000-4-3:1998, RS EN61000-4-4:1995, EFT EN61000-4-5:1995, Surge EN61000-4- 6:1996, CS
    EN50155铁道应用标准
    满足
    冲击测试
    ICE60068-2-27
    振动测试
    IEC60068-2-6
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    MTBF
    324,345小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
     订购讯息
    JetNet 4706-w 6口网管型工业PoE Plus以太网供电交换机,-40~60℃
    包括:
  • JetNet 4706 / 4706-w
  • 快速安装向导
  • RS-232串口线
  • 用户手册光盘
  • 导轨安装配件
  •  可选配件
  • 48VDC 导轨电源: DR-75-48, 75W
  • 48VDC 导轨电源: MDR-100-48, 100W
