嵌入式千兆网管型交换机主板JetNet 5008G-P
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:608
JetNet 5008G-P
6+2G嵌入式千兆网管型交换机主板
科洛理思(Korenix) JetNet 5008G-P 6+2G嵌入式千兆网管型交换机主板
  • 千兆内嵌式网管型交换机主板,尺寸:200mm(W)x140mm(D)x30mm(H)
  • 6 个10 / 100 Base-TX端口和2个Gigabit RJ-45/SFP combo可选端口
  • 一个内部千兆端口用于系统连接
  • 11.5Watts低功耗(DC48V)
  • 内建WDT防止系统故障
  • 支持Rapid Super Ring, MSRTM , RSTP, VLAN, GVRP, QoS,IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LACP,在线多端口监控
  • 支持 Web, SNMP V1/V2c/V3, RMON, HTTPS和SSH安全管理
  • 高级安全管理功能包括,IP Security, Port Security, DHCP
  • Server, IP和MAC绑定,802.1x访问控制
  • 支持冗余电源输入DC12~48V
  • 提供2路继电器报警输出(Dry Relay Output)
    •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 5008G-P
      Datasheet
       概述
      JetNet 5008G-P 是一款嵌入式千兆网管型交换机主板或称为EMSB, 配备6个10/100Base-TX 端口和2个千兆RJ-45/SFP combo端口,1个内部千兆RJ-45端口用于系统管理。EMSB专为整合您的嵌入式系统而设计。主板大小仅为200mm (W) x 140mm (D) x 30mm(H),为系统整合提供良好的适应性和兼容性。为了最大化整体系统的价值,JetNet 5008G-P工业嵌入式主板还提供丰富内置的加值功能并支持完善的2层网管功能,包括多环冗余,网络控制,管理,监控,安全及报警等等。JetNet 5008G-P工业交换机主板还内建WDT (Watchdog Timer),以避免意外状况发生。使用JetNet 5008G-P工业交换机主板您便可以轻松将交换机主板整合到您现有的嵌入式系统。
      EMSB-专为嵌入式系统设计
      JetNet 5008G-P 是一款嵌入式千兆网管型交换机主板(EMSB),可轻松实现特殊的嵌入式系统。6 + 2端口设计,配备6个10/100Base-TX 端口和2个千兆RJ-45/SFP combo端口,1个内部千兆RJ-45端口可和工控PC板相连并通过Web UI, Telnet, SNMP和JetView.对EMSB进行系统管理。JetNet 5008GP工业交换机主板还配备12-48VDC冗余双直流电源输入,功耗可低至11.5W。内置的系统电源可轻松启动两套独立的系统。
      一个灵活双赢的OEM解决方案
      芯惠通(Korenix Technology)是工业以太网交换机的先锋,以用户的实际应用需求为目的,致力于提供多元的客制化产品和服务。 我们的经营理念是让用户用最短的时间,最低的投入成本,获得最好的解决方案。我们提供的交换机主板OEM/ODM服务,包括带防尘防潮的固态敷形涂层的主板更适应严苛工作环境,还支持多种光纤连接,完成远距离通讯需求。基于我们在工业网络通讯领域丰富的经验和专业技术,结合台湾地区的研究和发展经验,芯惠通能够提供极具竞争力的产品和优质的服务。因此,推出的产品提供全球5年质保,且具积极性的价格策略。所有芯惠通产品不仅承诺全球5年质保,还享受终身的资深技术人员在线技术支持服务。我们已了解市场需求,并与客户建立了双赢的局面和相互信任的合作关系。
      不间断网络
      一块优质内嵌式主板的关键要素是可靠和兼容性好。JetNet 5008G-P工业交换机主板高度兼容当今市面上各厂家设备。各款JetNet 5008G-P工业交换机主板均内建一个WDT (Watchdog Timer)保障系统不间断运行。使用基于Rapid Super Ring(RSR) 的RSTP和Dual Homing II 技术,一旦最初的联机路径故障,JetNet 5008G-P工业交换机主板会自动选择另一个备用联机路径用于传输数据,并同时告知管理员发生故障。使用RSR(Rapid Super Ring) 技术,网络数据通过千兆端口传输,如果发生连线中断,自愈时间可小于 5ms。更重要的是,数据安全将不受危及。而且,JetNet 5008G-P工业交换机主板能够承受冲击,持续振动的干扰,可在宽温环境(-25~70oC)中能长期稳定的工作。综合JetNet 5008G-P工业交换机主板的这些优势,便能为您建造一个稳定可靠,永不断线的网络系统。
      网管软件设置简单
      JetNet 5008G-P工业交换机主板全面支持知名网络管理软件,如:HP OpenView, MGSoft, SNMPc, 和 leading OPC Server – Kepware's KEPServerEX. 它还为用户提供多种网络管理功能,包括SNMP v1/v2c/v3, IGMP snooping v1/v2/V3, VLAN, QoS, Rate control, Port Trunk, LACP, 802.1x, DHCP Server, Port security和IP security, 等等... 用户可以通过CLI,SNMP和web浏览器轻松设置这些功能。JetNet 5008G-P充分实现了您的系统和网络需求,而简单易用的管理软件能够大量节省设备升级所需的时间,同时也提高了工作效率。使用 RSR(Rapid Super Ring) 技术,网络数据通过千兆端口传输,如果发生连线中断,自愈时间可小于5ms。更重要的是,数据安全将不受危及。而且,JetNet 5008G-P工业交换机主板能够承受冲击,持续振动的干扰,在宽温环境 (-25~70oC)中能长期稳定的工作。综合JetNet 5008G-P工业交换机主板的这些优势,便能为您建造一个稳定可靠,永不断线的网络系统。
      功耗
      JetNet 5008G-P工业交换机主板具有难以致信的低功耗特点,输入电源DC48V,功耗仅为11.5W。冗余电源输入范围: 12~48V/ -12~ -48V DC,具备电源极性反接保护功能。
      系统可靠度
      WDT(Watchdog Timer) 类似于网络救生员,拥有独立CPU监视交换机状态。一旦交换机进入死锁状态,或任一其它类型的网络故障,它将执行热启动重启交换机。这种自动恢复功能不仅节省时间,也提高了网路管理员的工作效率。
      JetNet 5008G-P外观
      尺寸(单位:mm)
       规格
      技术
      标准
      IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
      IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
      IEEE 802.3ab 1000Base-TX
      IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
      IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
      IEEE 802.1p class of service
      IEEE 802.1Q VLAN
      IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
      IEEE802.3ad LACP
      性能
      交换技术
      存储转发交换机制,32Gbps交换矩阵
      系统吞吐量
      14,880pps for 10M Ethernet, 148,800pps
      for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet
      转发封包大小
      64 bytes to 1522 bytes (with VLAN Tag)
      MAC Address
      8K MAC
      封包缓存
      1Mbits
      传输性能
      14,880pps for Ethernet and 148,800 for
      Fast Ethernet and transfer packet size from 64 to 1522Bytes.
      网管
      设置
      Cisco-Like CLI, Telnet, Web, TFTP/Web Update for firmware and configuration backup and restore, DHCP Client, warm reboot, reset to default, Admin password, Port Speed/Duplex Control, status, statistic, MAC address table display, static MAC, Aging time, SNMP v1, v2c, v3, Traps and RMON1
      SNMP MIB
      MIBII, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON and Private MIB
      Port Trunk
      支持5个静态聚合组和802.3ad LACP
      VLAN
      802.1Q VLAN, GVRP. 最多64个VLAN组
      QoS
      每个端口4个优先级,支持IEEE802.1p COS 和Layer 3 TOS/DiffServ
      IGMP Snooping
      IGMP Snooping V1/V2/V3, IGMP Query V1/V2
      速率控制
      入栈过滤广播,多播,未知封包或全部封包功能(64kbps)
      NTP
      网络时钟协议
      内建WDT
      如果系统进入死锁状态,则自动执行热启动重启交换机
      端口镜像
      在线多端口监控
      Port Security
      为特定端口指定可访问MAC地址
      IP Security
      防止非法访问
      802.1x
      基于端口的网络访问控制
      DHCP Server
      255个IP address,支持IP和MAC地址绑定
      E-mail 报警
      对指定事件进行报警
      系统日志
      支持本地模式和日志服务器模式
      网络冗余
      RSTP
      IEEE 802.1D-2004 RSTP快速生成树协议, 向下兼容STP, IEEE 802.1w.
      MSR
      第二代Korenix冗余环网技术,自愈时间小于5ms
      RDH
      支持多个节点到节点,多路径到一节点,以实现更灵活可靠的结构
      TrunkRing
      提供端口聚合功能,将冗余环路径聚合,可以在环网结构下获得更高带宽,更高吞吐量
      Multiple Ring
      新一代ring coupling技术省去了额外的控制端口-TangentRing
      界面
      端口数量
      10/100TX: 6个RJ-45, 自适应MDI/MDI-X, 自动协商功能
      10/100/1000TX: 2个RJ-45接口, 1个内部接口
      SFP : 2个热插拔SFP combo端口支持Gigabit RJ-45
      线材
      10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
      100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
      1000 Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat. 5, Cat-5e cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
      LED信号灯
      2 x Power (绿色)
      2 x SFP Link/Activity (绿色)
      Inner Port Link/Activity (绿色)
      系统电源
      4-pin可拆卸模块提供2路电源输入
      继电器报警
      2路Dry Relay Output
      Reset
      Reset button is provided to restore default settings
      电源要求
      系统电源
      12~48V/-12~-48VDC ,带正负极反接保护
      功耗
      11.5 Watts @ DC 48V
      机械规格
      尺寸
      30mm(H) x 200mm (W) x 140mm (D)
      单重
      0.50kg 不含包装和外壳
      工作环境
      工作温度
      -25 ~ 70℃
      工作湿度
      5% ~ 95% (无凝露)
      存储温度
      -40 ~ 85℃
      Hi-Pot
      1.2KV端口电源间隔离保护
      EN 50155铁道标准
      满足
      通过认证
      MTBF
      249,683小时, MIL-HDBK-217F GB standard
      质保
      5年
       订购讯息
      包括:
    • JetNet 5008G-P (不含SFP光纤收发器)
    • 用户手册光盘
