5口工业交换机JetNet 2005/2005-w
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:602
JetNet 2005/2005-w
5口小巧型工业以太网交换机
科洛理思(Korenix) JetNet 2005 5口小巧型工业以太网交换机
  • 5个10/100TX端口小巧型工业以太网交换机
  • 3.2Gbps交换矩阵, 具备出色的资料交换能力
  • 支持1.5KV Hi-Pot高压隔离保护
  • 双重模式电源输入AC18-27V/DC18-32V
  • 支持继电器报警
  • 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
  • 工作温度范围:-20~70℃,适用恶劣环境 (JetNet2005-w:-40~70℃)
  •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 2005
    Datasheet
     概述
    JetNet 2005是一款5口小巧型工业以太网交换机。JetNet 2005工业交换机采用小巧的机身结构设计解决了系统安装空间狭小的困扰。为适应工业现场严酷的作业环境,JetNet 2005工业交换机选用密闭式铝合金外壳,符合IP31工业防护标准。JetNet 2005支持端口断线继电器报警输出功能,可通过前面板的Dip拨码开关启动和关闭报警系统。另外,JetNet 2005工业交换机还支持1.5KV Hi-Pot电压隔离保护,4-pin电源接线槽供电,电源供应范围:18~27VAC 或18~32VDC。
    即插即用 & 高速数据传输
    JetNet 2005工业交换机无需人工设定,仅需将电源接入,便能立即启动运行。为用户提供出色的数据交换性能,3.2Gbps交换机矩阵,提供无延时的数据传输。
    外型小巧 & 继电器报警输出
    窄型机身设计,是那些安装空间有限的网络环境的理想选择。1路继电器报警输出为您提供端口断连事件的重要报警。拨动前面板的DIP开关,便可以轻松启动或关闭报警功能。
    双重模式电源输入 & 真实可靠
    支持AC 18V~27V 或DC 18V~32V电源输入,适应不同操作环境的应用。配备1.5KV Hi-Pot高压隔离保护,并通过CE/FCC认证。提供全球5年质保,使JetNet 2005工业交换机成为您严苛工业应用的可靠选择。
    安装简单 & 严苛环境应用的明智选择
    JetNet 2005工业交换机安装过程轻松简单,支持壁挂安装和导轨安装。符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,支持宽温工业环境,能保证交换机能在严苛环境下稳定工作。提供宽温版型号,应对专案特殊需求。
    JetNet2005的应用
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX
    IEEE802.3x flow control
    交换技术
    存储转发交换技术,3.2Gbps交换矩阵
    系统吞吐量
    1.49Mpps
    界面
    端口数量
    5个10/100 Base-TX自适应MDI/MDI-X, Auto-Negotiation
    接头
    10/100 Base-TX: RJ-45
    Power/Relay: 4-pin terminal block
    线材
    CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽或非屏蔽双绞线。 最大传输距离100米。
    LED状态指示灯
    系统: 供电(绿色), 无效(红色)
    RJ-45 port: 100Mbps Link (绿色)/Activity(绿色闪烁)
    10Mbps Link (黄色)/Activity(黄色闪烁)
    电源要求
    系统电源
    2-pin电源接线槽
    DC 12~48V支持正负极性反接保护, AC 18~36V, 47~63Hz
    功耗
    3.0 Watts @ DC 24V
    机械规格
    安装
    导轨或壁挂安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP31工业防护标准
    尺寸
    111.8mm(H) x 30mm (W) x 98.2mm (D) (含导轨夹)
    111.8mm(H) x 30mm (W) x 89mm (D) (不含导轨夹)
    单重
    372g 含包装
    290g 不含包装
    工作环境
    工作温度
    JetNet2005: -20 ~ 70℃
    JetNet2005-w: -40 ~ 70℃
    工作湿度
    0% ~ 90% (无凝露)
    存储温度
    -40℃ ~ 85 ℃
    Hi-Pot
    端口电源间1.5KV高压隔离保护
    通过认证
    EMI
    FCC ClassA, CE/EN55022
    EMS
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安全测试
    CE/EN60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    振动测试
    IEC60068-2-6
    MTBF
    818,646小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
     订购讯息
    JetNet 2005-w 5口小巧型工业以太网交换机,宽温版-40 ~ 70℃
    包含:
  • JetNet 2005
  • 快速安装向导
