8口工业光纤交换机JetNet 3008f
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:804
JetNet 3008f
8口百兆工业以太网光纤交换机       New
科洛理思(Korenix) JetNet 3008  8口小巧型百兆工业以太网交换机
  • 6个10/100TX电口自适应MDI/MDI-X
  • 2个100FX光口,支持多模/单模
  • 外形小巧坚固,支持冗余电源
  • 2.0Gbps交换矩阵
  • 支持QoS优先级控制
  • 支持广播风暴过滤
  • 端口/电源连接状态继电器报警输出
  • 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
  • 支持导轨安装
  • 冗余电源输入范围: DC 12~48V
  • 支持1.5KV Hi-Pot隔离保护
  •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 3008f
    Datasheet
     概述
    JetNet 3008f 是新一代8口小巧型百兆工业以太网光纤交换机,支持2.0Gbps交换矩阵实现封包转发和过滤机制,达到户外工业通讯的目的。交换机提供优秀的封包转发能力,可处理64~1552 Bytes 大小的封包,将其划分成2个优先级,符合QoS(quality of service)服务质量标准,实现最佳封包转发性能。另外,为达到最佳网络传输质量,广播风暴过滤和流控制功能均能确保数据流能正确传递,而不会发生网络拥塞现象。为了防止通讯干扰避免冲突,同时扩大网络覆盖面积,JetNet 3008f工业交换机配备2个100Mbps光口,多模传输距离2KM或单模传输距离30公里的光纤收发器实现稳定的远距离网络通讯。为了适应恶劣的工作环境,交换机支持宽电压范围,配备冗余双直流电源输入,可避免电源中断情况发生,并且支持宽温工作温度: -25~70℃。为实现轻松维护的目的,JetNet 3008f工业交换机还支持继电器报警输出,可针对端口/电源连接状态提供现场报警服务。选择JetNet 3008f工业以太网交换机,为您的现场应用提供优质可靠的网络通讯服务。
    冗余电源输入 & 真实可靠
    建议使用两路DC24V供电,支持电源输入范围是12V~48V。冗余电源输入及内建正负极性反接保护,构建了一套冗余电源系统,保证电源的连续不间断性。配备1.5KV Hi-Pot高压隔离保护,并通过CE/FCC认证。提供全球5年质保,使JetNet 3008f工业交换机成为您严苛工业应用的可靠选择。
    即插即用 & 高速数据传输
    JetNet 3008f工业交换机无需人工设定,仅需将电源接入,便能立即启动运行。为用户提供出色的数据交换性能,2.0Gbps交换机矩阵,提供无延时的数据传输。
    尺寸 (单位: mm)
    科洛理思(Korenix) JetNet 3008f 8口百兆工业以太网光纤交换机
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
    IEEE802.3x Flow Control
    IEEE802.1p Class of Service
    IEEE802.1Q Quality of Service
    交换技术
    存储转发交换机制,支持2.0Gbps交换机矩阵
    性能
    系统吞吐量
    1.49Mpps
    MAC地址列表
    2K MAC
    封包缓存
    448Kbits
    转发封包大小
    148,80pps for Ethernet 10Base-T
    148810pps for Fast Ethernet
    封包大小:64~1552 Bytes ( Long Packet forwarding ability)
    广播风暴控制
    默认启动广播流量控制
    CoS
    提供2个转发优先级: High Queue (4~7) , Low Queue (0~3)
    QoS
    默认启动,支持VLAN tag优先,IPv4封包优先
    继电器报警
    支持端口/电源连接状态报警; 通过拨码开关启动该功能
    界面
    端口数量
    6个10/100Base-TX自适应MDI/MDI-X,自动协商功能
    2个100Base-FX支持多模(JetNet 3008f-m) 或单模(JetNet 3008f-s)
    接头
    10/100TX: RJ-45
    100Base-FX: SC多模或单模光口
    接线槽: 6-pin 接线槽,其中2路电源输出和1路继电器报警输出
    线材
    CAT-3, CAT-4, CAT-5 屏蔽或非屏蔽双绞线. 最大传输距离100米
    多模光纤: 50~62.5/125um, 最大传输距离2KM, JetNet3008f-m
    单模光纤: 8~10/125um, 最大传输距离30KM, JetNet3008f-s
    光纤收发器
    JetNet 3008f-m
    波长: 1310nm
    发射功率:-20dBm~ -14dBm
    接收灵敏度:-31dBm~ 0dBm
    Link budget:11dBm
    JetNet 3008f-s
    波长:1310nm
    发射功率:-15dBm~ -8dBm
    接收灵敏度:-34dBm~ 0dBm
    Link budget:19dBm
    继电器报警
    1A@24V继电器报警输出
    LED状态指示灯
    系统: Power (绿色) x2 10/100TX
    10/100TX: 100Mbps Link (绿色常亮)/Activity(绿色闪烁)
    10Mbps Link (黄色常亮)/ Activity(黄色闪烁)
    100FX:Link (绿色常亮)/Activity (绿色闪烁)
    报警: Port /Power Event (红色常亮)
    电源要求
    系统电源
    接线槽提供2路电源输入, 支持正负极反接保护
    输入电压
    DC 24V (12~48V)
    功耗
    12 Watts @ DC 24V
    机械规格
    安装
    导轨安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
    尺寸
    120mm(H) x 55mm (W) x 108mm (D) (不含导轨夹)
    单重
    0.97kg含包装
    0.54kg不含包装
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 70℃
    工作湿度
    0% ~ 95% (无凝露)
    存贮温度
    -40 ~ 85℃
    存储湿度
    0%~ 90%, 无凝露
    通过认证
    EMI
    FCC class A,CE/EN55022 class A.
    EMS
    CE/EN61000-4-2, CE/EN61000-4-3, CE/EN61000-4-4, CE/EN61000-4-5, CE/EN61000-4-6, CE/EN61000-4-8, CE/EN61000-4-11
    冲击测试
    IEC 60068-2-27
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    MTBF
    400,000 小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5年
     订购讯息
    JetNet 3008f-m 8口百兆工业以太网光纤交换机,2个SC光口/多模,2KM
    包含:
  • JetNet 3008f-m
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
    JetNet 3008f-s 8口百兆工业以太网光纤交换机,2个SC光口/单模,30KM
    包含:
  • JetNet 3008f-s
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
