技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control IEEE802.1p Class of Service IEEE802.1Q Quality of Service | |
性能 |
148,80pps for Ethernet 10Base-T 148810pps for Fast Ethernet 封包大小:64~1552 Bytes ( Long Packet forwarding ability) | |
提供2个转发优先级: High Queue (4~7) , Low Queue (0~3) | |
默认启动,支持VLAN tag优先,IPv4封包优先 | |
支持端口/电源连接状态报警; 通过拨码开关启动该功能 | |
界面 |
8 x 10/100 Base-TX支持自适应MDI/MDI-X,自动协商功能 | |
10/100TX: 8 x RJ-45 接线槽: 6-pin 接线槽,其中2路电源输出和1路继电器报警输出 | |
CAT-3, CAT-4, CAT-5 屏蔽或非屏蔽双绞线. 最大传输距离100米
系统: Power (绿色) x2 10/100TX 端口: 100Mbps Link (绿色常亮)/Activity(绿色闪烁) 10Mbps Link (黄色常亮)/ Activity(黄色闪烁) 报警: Port /Power Event (红色常亮) | |
电源要求 |
机械规格 |
120mm(H) x 55mm (W) x 108mm (D) (不含导轨夹) | |
工作环境 |
通过认证 |
FCC class A,CE/EN55022 class A.
CE/EN61000-4-2, CE/EN61000-4-3, CE/EN61000-4-4, CE/EN61000-4-5, CE/EN61000-4-6, CE/EN61000-4-8, CE/EN61000-4-11
400,000 小时, MIL-HDBK-217F GB标准 | |
