5口工业光交换机JetNet 3005f
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:578
JetNet 3005f
5口工业以太网光交换机
科洛理思(Korenix)JetNet 3005f 5口百兆工业以太网光纤交换机
  • 4个10/100TX电口和1个多模或单模光口交换机
  • 3.2Gbps交换矩阵,具备出色的数据交换能力
  • 支持1.2KV Hi-Pot隔离保护
  • 冗余电源输入范围: DC 12~48V
  • 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
  • 工作温度范围: -10~70℃操作温度, 适用严苛的工业环境
    •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 3005f
      Datasheet
       概述
      JetNet 3005f是一款低成本入门级的5口工业以太网交换机,采用铝合金外壳设计,符合IP31工业保护标准,并具备良好的散热性能。为提高设备可靠度,JetNet 3005f工业交换机提供冗余双电源输入,支持正负极性反接保护。为提供出色的网络传输效能,JetNet 3005f工业交换机采用存储转发交换机制,并内建3.2Gbps交换矩阵,实现交换机各端口全速无堵塞数据传输,且不会有任何数据遗失。
      即插即用 & 高速数据传输
      JetNet 3005f工业交换机无需人工设定,仅需将电源接入,便能立即启动运行。为用户提供出色的数据交换性能,3.2Gbps交换机矩阵,提供无延时的数据传输。
      冗余电源输入 & 真实可靠
      建议使用两路DC24V供电,支持电源输入范围是12V~48V。冗余电源输入及内建正负极性反接保护,构建了一套冗余电源系统,保证电源的连续不间断性。配备1.2KV Hi-Pot高压隔离保护,并通过CE/FCC认证。提供全球5年质保,使JetNet 3005f工业交换机成为您严苛工业应用的可靠选择。
      适合恶劣环境应用
      符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,支持宽温工业环境,保证交换机能在严苛环境下稳定工作。提供宽温版型号,应对专案特殊需求。
      JetNet3005f的应用
      科洛理思(Korenix) JetNet 3005f 5口工业以太网光交换机
      尺寸(单位:mm)
       规格
      技术
      标准
      IEEE802.3 10Base-T
      IEEE802.3u 100Base-TX
      IEEE802.3x flow control
      交换技术
      存储转发交换技术,3.2Gbps交换矩阵
      系统吞吐量
      1.49Mpps
      MAC地址列表
      1K
      封包缓存
      512Kbits
      传输性能
      14,880pps for Ethernet and 148,800pps for Fast Ethernet, 传输封包大小:64 ~ 1522Bytes
      界面
      端口数量
      4个10/10Base-TX自适应MDI/MDI-X, Auto-Negotiation
      1个100Base-FX多模或单模光口
      接头
      10/100TX: RJ-45
      100Base-FX: SC
      接线槽: 6-pin 接线槽提供2路电源输入和1路继电器报警输出
      1个DC power Jack
      线材
      RJ-45接头:支持CAT-3, CAT-4, CAT-5 屏蔽或非屏蔽双绞线.最大传输距离100米
      光口: SC, 多模或单模
      多模光纤: 50/125um 或 62.5/125um, 最大传输距离2KM
      单模光纤: 8/125um, 9/125um 或 10/125 um, 最大传输距离30KM
      光纤收发器
      JetNet 3005f-m, 多模
      传输距离: 2KM (Max.)
      波长: 1310nm
      发射功率:-19dBm~-14dBm
      接收灵敏度:-31dBm~-14dBm
      Link budget:12dBm
      JetNet 3005f-s, 单模
      传输距离: 30KM (Max.)
      波长:1310nm
      发射功率:-15dBm~-8dBm
      接收灵敏度:-34dBm~-8dBm
      Link budget:19dBm
      LED状态指示灯
      系统: Power (绿色) x3
      RJ45端口: Link (绿色常亮)/Activity(绿色闪烁), Full duplex (黄色常亮)/Collision (黄色闪烁)
      电源要求
      系统电源
      接线槽提供2路电源输入
      输入电压: DC 24V (12~48V) 支持正负极性反接保护
      功耗
      6 Watts @ DC 24V
      机械规格
      安装
      导轨或壁挂安装
      外壳
      铝合金外壳符合IP31工业防护标准
      尺寸
      135mm(H) x 53mm (W) x 105mm (D) (不含导轨夹)
      单重
      1.016kg 含包装
      0.68kg 不含包装
      工作环境
      工作温度
      -10℃ ~70℃
      工作湿度
      5% ~ 90% (无凝露)
      存储温度
      -40℃ ~ 85 ℃
      Hi-Pot
      端口电源间1.2KV高压隔离保护
      通过认证
      EMI
      FCC ClassA, CE/EN55022
      EMS
      EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
      安全测试
      CE/EN60950
      冲击测试
      IEC60068-2-27
      自由落体测试
      IEC60068-2-32
      振动测试
      IEC60068-2-6
      MTBF
      380,973小时, MIL-HDBK-217F GB标准
      质保
      5 年
       订购讯息
      JetNet 3005f-m 5口工业以太网光交换机,1个SC接口/多模, 2KM
      包含:
    • JetNet 3005f-m
    • 壁挂安装配件及6颗螺丝
    • 快速安装向导
    • 用户手册光盘
      JetNet 3005f-s 5口工业以太网光交换机,1个SC接口/单模, 30KM
      包含:
    • JetNet 3005f-s
    • 壁挂安装配件及6颗螺丝
    • 快速安装向导
    • 用户手册光盘
