5口工业交换机JetNet 3005
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:834
JetNet 3005
5口工业以太网交换机
科洛理思(Korenix) JetNet 3005 5口百兆工业以太网交换机
  • 5个 10 / 100TX端口工业以太网交换机
  • 3.2Gbps交换矩阵,具备出色的数据交换能力
  • 支持1.2KV Hi-Pot高压隔离保护
  • 冗余电源输入范围: DC 12~48V
  • 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
  • 工作温度范围: -20~70℃, 适用严苛的工业环境
  •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 3005
    Datasheet
     概述
    JetNet 3005是一款低成本入门级的5口工业以太网交换机,采用铝合金外壳设计,符合IP31工业保护标准,并具备良好的散热性能。为提高设备可靠度,JetNet 3005工业交换机提供冗余双电源输入,支持正负极性反接保护。为提供出色的网络传输效能,JetNet 3005工业交换机采用存储转发交换机制,并内建3.2Gbps交换矩阵,实现交换机各端口全速无堵塞数据传输,且不会有任何数据遗失。
    即插即用 & 高速数据传输
    JetNet 3005工业交换机无需人工设定,仅需将电源接入,便能立即启动运行。为用户提供出色的数据交换性能,3.2Gbps交换机矩阵,提供无延时的数据传输。
    冗余电源输入 & 真实可靠
    建议使用两路DC24V供电,支持电源输入范围是12V~48V。冗余电源输入及内建正负极性反接保护,构建了一套冗余电源系统,保证电源的连续不间断性。配备1.2KV Hi-Pot高压隔离保护,并通过CE/FCC认证。提供全球5年质保,使JetNet 3005工业交换机成为您严苛工业应用的可靠选择。
    适合恶劣环境应用
    符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,支持宽温工业环境,保证交换机能在严苛环境下稳定工作。提供宽温版型号,应对专案特殊需求。
    JetNet3005的应用
    科洛理思(Korenix) JetNet 3005 5口工业以太网交换机
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX
    IEEE802.3x flow control
    交换技术
    存储转发交换技术,3.2Gbps交换矩阵
    系统吞吐量
    1.49Mpps
    MAC地址列表
    1K
    封包缓存
    512Kbits
    传输性能
    14,880pps for Ethernet and 148,800pps for Fast Ethernet, 传输封包大小:64 ~ 1522Bytes
    界面
    端口数量
    5个10/100 Base-TX自适应MDI/MDI-X, Auto-Negotiation
    接头
    10/100TX: RJ-45
    接线槽: 6-pin 接线槽提供2路电源输入和1路继电器报警输出
    1个DC power Jack
    线材
    CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽或非屏蔽双绞线。 最大传输距离100米
    LED状态指示灯
    系统: Power (绿色) x3
    RJ45端口: Link (绿色常亮)/Activity(绿色 闪烁), Full duplex (黄色常亮)/Collision (黄色闪烁)
    电源要求
    系统电源
    接线槽提供2路电源输入
    输入电压: DC 24V (12~48V) 支持正负极性反接保护
    功耗
    3.5 Watts @ DC 24V
    机械规格
    安装
    导轨或壁挂安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP31工业防护标准
    尺寸
    135mm(H) x 53mm (W) x 105mm (D) (不含导轨夹)
    单重
    1.016kg 含包装
    0.68kg 不含包装
    工作环境
    工作温度
    -20℃ ~70℃
    工作湿度
    5% ~ 90% (无凝露)
    存储温度
    -40℃ ~ 85 ℃
    Hi-Pot
    端口电源间1.2KV高压隔离保护
    通过认证
    EMI
    FCC ClassA, CE/EN55022
    EMS
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安全测试
    CE/EN60950, UL/cUL
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    振动测试
    IEC60068-2-6
    MTBF
    448,564小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
     订购讯息
    包括:
  • JetNet 3005
  • 壁挂安装配件
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
