JetNet 3010G是一款非网管型千兆工业以太网交换机,配备7 个10/100TX电口和3个10/100/1000 SFPcombo可选端口此SFP端口兼容各种SFP类型的千兆SFP收发器,如GigabitSX,LX,LHX,ZX和XD满足各式连接及传输距离需求。 灵活的1000Mbps SFP / Combo端口
3个Combl端口设计使光口选择更加灵活,仅需插入满足需求的不同类型的SFP模块,便可满足2km(多模)~120km(单模)的传输距离需求。Combo端口还让端口组合更加灵活,例如,支持8RJ端口加2个光口,或者9个RJ端口加1个光口。标准的10口快速以太网交换机更便于按需采购,缩短货期,减少不必要的库存,降低项目成本。 |
| QoSJetNet 3010G工业交换机主要集中于低成本应用,如分布有大量的以太网设备要接入,需要为千兆主干交换机提供更高带宽连线。提供32Gbps交换矩阵,支持IEEE802.1p QoS能够提高现场网络传输的效率。 严苛应用环境的明智选择
JetNet 3010G工业交换机出色的结构设计不仅坚固美观且具备强大的功能。所有千兆交换机产品均采用特别的无风扇设计,机身结构更适合体表散热,热量从上端散热孔散出,正如烟囱原理使散热更有效。采用符合工业标准的铝合金外壳设计满足IP31工业防护标准,重量轻,外壳坚固并具备绝佳的散热性能,使其在严苛的工业应用环境中也能稳定可靠的工作。 |
| 尺寸 (单位: mm )
技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z Gigabit Ethernet Fiber IEEE802.3x flow control and back pressure IEEE802.1p Class of Service
性能 |
14,880pps for 10M Ethernet,148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet | |
64 bytes ~ 1522 bytes (含 VLAN Tag) | |
符合IEEE802.1p class of service, 每个端口支持4个优先级 8 (Higher):4(High):2(Low):1(Lower) scheduling. Tag Priority ID: Higher (6,7), High (4,5), Low (0,3), Lowest (1,2) | |
界面 |
7 x 10/100 Base-TX withAuto MDI/MDI-X function Auto-Negotiation 3 x 1000Base-Tsupports Auto MDI/MDI-X ,Auto-Negotiation ,SFP socket Gigabit Port10: 1000Base-T (1000Mbps) / Gigabit Fiber Gigabit port8/9: 10/100/1000Mbps / Gigabit Fiber | |
10/100 Base-TX: RJ-45 1000Base-T: RJ-45 SFP: 支持全部3.3v SFP 类型千兆光纤收发器 电源: 4-Pin可拆卸接线槽 | |
RJ-45接头: 支持CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽或非屏蔽双绞线。 最大传输距离100米。 | |
电源:Power 1 (Green), Power 2 (Green) 10/100 Mbps RJ-45 port: Link/Activity (Green), Full Duplex/ Collision (Yellow) port: Link/Activity(Green) 1000Base-TRJ-45 port: Link/Activity (Green) SFP: Link/Activity (Green) | |
电源要求 |
4-Pin可拆卸接线槽 冗余电源DC 24V (12~48V)支持正负极性反接保护 | |
11.5 Watts @ DC 24V(Maximum) | |
机械规格 |
137mm(H) x 96mm (W) x 119mm (D) | |
工作环境 |
JetNet3010G: -20 ~ 70℃ JetNet3010G-w: -40 ~ 70℃ | |
通过认证 |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
