千兆非网管交换机JetNet 3018G
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:703
JetNet 3018G
16+2G千兆工业以太网交换机
科洛理思(Korenix) JetNet 3018G 16+2G千兆工业以太网交换机
  • 16个10/100TX端口和2个千兆copper/SFP combo可选端口
  • 自动检测千兆连线
  • 千兆光口传输距离可灵活选择
  • 高性能12.8Gbps无阻塞交换能力
  • 支持自适应MID/MDI-X ,流控制功能
  • 支持巨帧(Jumbo Frame)达9,216 Bytes
  • 支持IEEE802.1p QoS,宽范围冗余电源输入
  • 千兆口断线继电器报警输出
  • 铝合金外壳符合IP31工业防护标准
  • 工作温度范围:-25~70℃,适合恶劣的工业环境应用
  •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 3018G
    Datasheet
     概述
    JetNet 3018G是一款非网管型工业以太网交换机配备16个RJ-45 10/100Mbps端口和2个10/100/1000TX 、1000-SX SFP combo可选端口。此SFP端口兼容各种SFP类型的千兆SFP收发器,如Gigabit SX, LX, LHX, ZX和XD满足各式连接及传输距离需求。 JetNet3018G工业交换机支持巨帧传输,最大封包大小达9216-byte,工业应用中大文件传输越来越有效和普遍。JetNet 3018G工业交换机采用铝合金外壳及独特的Korenix结构设计,能够在恶劣环境中稳定运行。
    灵活的千兆RJ-45/SFP Combo端口
    JetNet 3018G工业交换机配备2个千兆RJ-45/SFP combo可选端口。每个千兆端口整合一个小型可热插拔端口模块SFP(mini-GBIC端口用于实现1000Base-SX或1000Base-LX连通)和1个RJ-45千兆电口。交换机会自动检测每个千兆端口连线情况,多样化的光纤收发器SFP模块能够提供全面的,客制化的工业应用产品方案。此外,它还配备2路继电器报警输出,一旦发现千兆RJ-45/SFP端口断连,立即启动报警。
    高性能,支持巨帧
    JetNet 3018G工业交换机配备16个快速以太网口和2个千兆上连端口,可提供高达12.8G无阻塞交换能力。千兆端口可用作上连端口,较10/100端口能提供更高上连带宽。不同于纯百兆多端口交换机,上连端口不会成为数据传输的速率瓶颈。考虑到工业应用的需求,JetNet 3018G工业交换机的巨帧(Jumbo frame)支持是默认启动的。巨帧(jumbo frame)封包大小最大为9,216 bytes,将大文件分割成较小封包时,, gap会更低,封包传输会变得更有效。
    QoS
    JetNet 3018G工业交换机主要集中于低成本应用,如分布有大量的以太网设备要接入,需要为千兆主干交换机提供更高带宽连线。支持IEEE802.1p QoS能够提高现场网络传输的效率。
    适合恶劣环境应用
    为能适应恶劣环境,JetNet3018G工业交换机采用铝合金外壳经过精心设计,支持宽范围电源输入,满足IP31工业防护等级,支持宽温工作环境:-20~70℃,并具备良好的散热性能。 此外,Korenix还为JetNet 3018G工业交换机提供通过认证的SFP光纤收发器模块,一站式服务节省采购时间,而且无需担心兼容性和质量问题。
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX
    IEEE802.3ab 1000Base-T
    IEEE802.3z Gigabit Ethernet Fiber
    IEEE802.3x flow control and back pressure
    IEEE802.1p Class of Service
    性能
    交换技术
    存储转发交换技术,12.8Gbps 高系统吞吐量
    MAC地址列表
    8K
    传输封包大小
    64 bytes~1522 bytes (with VLAN Tag)
    封包缓存
    2Mbits
    支持Jumbo Frame(巨帧)
    最大9,216bytes
    QoS
    满足IEEE802.1p class of service,支持 Tag VLAN,交换机各端口支持4个优先级,8 (Higher):4(High):2(Low):1(Lower)。Tag Priority ID: Higher (6,7), High (4,5), Low (0,3), Lowest (1,2)
    界面
    端口数量
    16 x 10/100 Base-TX 支持 Auto MDI/MDI-X, Auto-Negotiation
    2 x 1000Base-T 支持Auto MDI/MDI-X, Auto- Negotiation, 支持SFP插槽
    接头
    10/100 Base-TX: RJ-45
    1000Base-T: RJ-45
    SFP: 支持所有3.3v SFP 千兆光纤收发器
    电源: 4-Pin可拆卸接线槽
    线缆
    RJ-45接头,支持CAT-3, CAT-4, CAT-5 屏蔽或非屏蔽双绞线, 最大传输距离100米
    LED状态指示灯
    系统电源: Power 1 (绿色), Power 2 (绿色)
    继电器报警输出: Relay Output 1 (红色), Relay Output 2 (红色)
    10/100 Mbps RJ-45端口: Link (绿色/Left), Activity(黄色闪烁/Right)
    1000Base-T RJ-45端口: 10/100 Link (绿色/Left), 1000 Link(黄色/Right), Activity (绿色 闪烁/黄色闪烁)
    SFP端口: Link/Activity (绿色/绿色闪烁)
    电源要求
    系统电源
    4 pin电源接线槽, 支持DC 24V (12~48V)冗余电源输入,支持正负极性反接保护
    耗电量
    12Watts
    机械规格
    安装
    导轨或壁挂安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP31工业防护标准
    尺寸
    137mm(H) x 96mm (W) x 129mm (D)
    单重
    1.0kg不含包装
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 70℃
    工作湿度
    0% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    0% ~ 95% (无凝露)
    Hi-Pot
    端口电源间提供1.5KV高压隔离保护
    通过认证
    海事
    DNV(Pending)
    EMI
    FCC ClassA, CE/EN55022
    EMS
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    MTBF
    至少200,000小时@25℃
    质保
    5年
     订购讯息
    包含:
  • JetNet 3018G
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
      可选配件
  • 千兆多模SFP光纤收发器
  • 千兆单模SFP光纤收发器
  • 千兆BIDI/WDM单模SFP光纤收发器
