10口工业交换机JetNet 4010/4010-w
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:568
JetNet 4010/4010-w
10口Web网管型工业以太网交换机      New
科洛理思(Korenix) JetNet 4010 10口Web网管型工业以太网交换机
  • 7个10/100 TX电口和3个RJ-45/SFP Combo可选端口(10/100Base-TX, 100Base-FX )
  • 支持Multiple Super Ring(自愈时间< 5ms), Rapid Dual Homing, Multiple Ring和RSTP
  • 支持VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LACP, 在线多端口监控
  • 32Gbps无阻塞交换矩阵,8K MAC地址访问列表
  • 支持CLI命令行,Web浏览器,HTTPS,SSH 和JetView管理工具
  • 高级安全功能支持IP Security,Port Security,DHCP Server,IP 和MAC绑定,802.1x 网络访问控制
  • 支持通过E-mail,Syslog,Digital Input和继电器输出进行事件报警
  • 铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,支持冗余电源 支持导轨/壁挂/桌面多种安装模式
  • 工作温度范围:-20~70℃,适用恶劣环境 (JetNet4010-w:-40~70℃)
  •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 4010
    Datasheet
     概述
    JetNet 4010是一款网管型工业以太网交换机, 配备7个10/100TX电口和3个10/100TX RJ-45 / 100FX SFP combo可选端口。3个combo可选端口可灵活便捷的增加光口连接,仅需要插入不同类型的100M SFP模块,可选范围从2KM多模到120KM单模光口模块。Combo可选端口的设计,提供了更加灵活的端口组合方式,例如可以是8 RJ-45 端口加2个光口,或9个RJ-45 端口加1个光口。标准的10口百兆以太网交换机,通过特殊的光纤交换机模块,不仅大大缩短了较长的货期,并且可节省使用光纤上连网络15%的投资成本。
    除了灵活的端口设计外,JetNet 4010工业交换机还支持全球最快的冗余环网技术- Multiple Super Ring (MSR)提供全面的网络冗余解决方案。无论一个环上有多少个节点,断线自愈时间 (failover time) 仅需5ms,而将断开线路复接时的恢复时间(restored time) 缩短为0ms。 Multiple Super Ring专利技术实现了更灵活的环状拓扑,例如多环线路共享或多环节点共享。新Dual Homing plus技术使Multiple Super Ring与RSTP具备更好兼容性。 JetNet 4010还提升了安全管理功能,例如SNMP V3, SSH, IEEE 802.1X等。
    3个灵活的Combo可选端口
    JetNet 4010工业交换机配备3个combo百兆以太网可选端口。每个combo可选端口结合一个SFP插槽,不仅支持100Mbps 多模或单模SFP光纤收发器,也支持RJ-45电口10Mbps全双工, 100Mbps半双工/全双工连接。交换机会自动检测combo端口连线材质,光纤连接优先级较高。用户可以将JetNet 4010工业交换机的两个100Mbps SFP端口连接成光纤冗余环,将第三个combo可选端口作为光纤上连端口或作为应用端口连接本地设备。
    全面的冗余解决方案 — Multiple Super Ring (MSR)
    JetNet 4010工业交换机支持MSR(Multiple Super Ring),新一代 RSR(Rapid Super Ring)冗余环网技术。此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。使用MSR技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个JetNet 4010工业交换机来扩展环网结构,以满足网络应用的需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
    MSR技术还能轻松将JetNet 4010工业交换机接入核心网管交换机,采用RSTP协议或RDH(Rapid Dual Homing)技术,通过多线路多节点来提升两者间连线的可靠度。如果将MSR环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以增加网络的连通性,可靠度,全面提升网络质量。将2个或更多端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间的冗余弹性。
    Rapid Dual Homing (RDH) 技术
    RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余技术取代了DualHoming II,支持环网耦合(ring coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time小于50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
    LACP
    LACP(Link Aggregation Control Protocol)允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。如果聚合端口同时设置为环网冗余端口(Ring Port),则该结构则成为TrunkRing – 环网链路通过聚合技术提升了带宽,并且单点断线不会存在自愈时间(为0)。JetNet 4010工业交换机提供了一个简单易行的方式将RSR环网通过聚合来提升带宽。
    丰富的网络控制和安全管理功能
    JetNet 4010工业交换机提供丰富的网络控制和安全管理功能。网络控制功能方便用户最优化他们的工业网络环境。支持的功能包括VLAN, IGMP Snooping, Quality of Service(QoS),Link Aggregation Control Protocol (LACP)链路聚合, Rate Control。安全管理功能可帮助用户免遭网络黑客攻击。该功能包括DHCP Server, IP和MAC地址绑定,802.1x访问控制,SSH, IP访问列表和Port Security。
    Port Security
    JetNet 4010工业交换机支持Port Security提高管理安全性。Port Security又称为端口MAC地址绑定。用于将特定的MAC地址与特定的端口捆绑在一起,将MAC地址与端口绑定加入port security列表。 启动该功能以后,只有用于指定列表MAC地址的PC可以通过交换机访问网络。其它PC的数据流将不能通过该端口到达网络。
    网络管理功能设置简单
    JetNet 4010工业交换机为用户提供丰富的高级网管功能。可以通过JetView, Web浏览器, Telnet和命令行(CLI)对交换机进行设置管理。支持的事件报警功能包括:E-mail, System Log, Digital Input和继电器报警。JetNet 4010工业交换机还内建WDT (Watchdog timer),一旦检测到CPU故障,便进行系统自动恢复。
    JetView, 方便的网管工具
    JetView是一款针对JetNet系列交换机,便利的网络管理和检索工具。它支持批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份和还原。
    内建WDT(Watchdog Timer)
    JetNet 4010工业交换机内建WDT(Watchdog timer),一旦系统进入死锁状态,则自动执行热启动重启交换机。这一自我恢复功能简化了系统维护工作,保证网络持续处于正常的工作状态。
    严苛应用环境的明智选择-坚固的结构设计
    JetNet 4010工业交换机出色的结构设计,采用符合工业标准的铝合金外壳设计满足IP31工业防护标准。重量轻,外壳坚固并具备出色的散热性能,使其在严苛的工业应用环境中也能稳定可靠的工作。
    JetNet 4010外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
    IEEE 802.3u 100Base-FX Fast Ethernet
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE 802.1p class of service
    IEEE 802.1Q VLAN and GVRP
    IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
    IEEE 802.3ad LACP
    IEEE 802.1X Port_based Network Access Control
    性能
    交换技术
    存储转发交换机制,32Gbps交换矩阵
    系统吞吐量
    2.976Mpps/ 64bytes packet length
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1522 bytes (含VLAN Tag)
    MAC地址列表
    8K MAC
    封包缓存
    1Mbits
    继电器报警
    继电器报警输出(1A@24V)
    网管
    设置
    Cisco-Like CLI, JetView, Web, HTTPS,SSH, TFTP/Web升级firmware ,备份/还原, DHCP Client, 热重启, 恢复默认设置, Admin password, 端口速率/双工控制, 状态, 封包统计, MAC地址列表显示, 静态MAC, Aging time
    端口聚合
    支持最多5个聚合组,802.3ad LACP
    VLAN
    IEEE 802.1Q VLAN, GVRP, 最多64个 VLAN组
    QoS
    每端口四个优先级, IEEE 802.1p COS, Layer 3 TOS/DiffServ
    IGMP Snooping
    支持IGMP Snooping V1/V2/V3 用于多播过滤和IGMP Query V1/V2
    速率控制
    入栈可过滤广播,多播,未知封包或全部封包,出栈可过滤全部封包
    NTP
    网络时钟协议可以实现与本地PC或internet时间同步
    内建Watchdog
    内置硬件watchdog timer,当系统故障时自动重启系统
    端口镜像
    在线多端口监控
    端口安全
    可指派经认证的MAC地址到特定端口
    IP Security
    可防止非法访问
    802.1x
    基于端口的网络访问控制
    DHCP Server
    255个IP address,支持IP和MAC地址绑定
    邮件报警
    对指定事件自动报警
    系统日志
    支持Local mode和Server mode
    网络冗余
    RSTP
    IEEE 802.1D-2004 RSTP快速生成树协议, 向下兼容STP, IEEE 802.1w.
    MSR
    第二代Korenix冗余环网技术,自愈时间小于5ms
    RDH
    支持多个节点到节点,多路径到一节点,以实现更灵活可靠的结构
    TrunkRing
    提供端口聚合功能,将冗余环路径聚合,可以在环网结构下获得更高带宽,更高吞吐量
    Multiple Ring
    新一代ring coupling技术省去了额外的控制端口-TangentRing
    Legacy Super Ring
    向下兼容
    界面
    端口数量
    10/100TX: 7 x RJ-45, Auto MDI/MDI-X, Auto Negotiation
    10/100TX: 3 x RJ-45, combo with SFP
    100Base-FX: 3 x SFP 支持热插拔
    线缆
    10 Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable (100m)
    100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    LED状态指示灯
    10/100 RJ-45: Link/Activity(绿色), Full duplex/Collision (黄色)
    Combo Ports: Link/Activity(绿色)
    Unit: Power(绿色), Digital Out(红色), Digital Input(绿色), R.M.(绿色)
    RS232控制端口
    RJ-45 连接头, Pin3: TxD, Pin6: RxD, Pin5: GND
    电源
    2路电源输入
    DI
    2路数字输入
    Logic Low (0): 0-10VDC/ Logic High(1): 11-30VDC
    报警
    2路继电器报警输出,对指定事件进行报警
    Reset
    重置键可恢复默认设置
    电源需求
    系统电源
    12~48V/-12~-48VDC ,带正负极反接保护
    功耗
    12 Watts @ DC 48V
    机械规格
    安装
    导轨或壁挂安装
    外壳
    IP-31工业防护标准, 铝合金外壳
    尺寸
    137mm(H) x 96mm(W) x 119mm(D) (不含导轨夹)
    单重
    0.915kg (含包装)
    工作环境
    工作温度
    JetNet4010: -20 ~ 70℃
    JetNet4010-w: -40 ~ 70℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
    Hi-Pot
    在各端口及电源间,带1.2KV Hi-Pot高压隔离保护
    通过认证
    EMI
    FCC Class A, CE/EN55022 Class A
    EMS
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
    EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安规
    UL, cUL 60950
    冲击测试
    IEC 60068-2-27
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    MTBF
    249,683 小时, MIL-HDBK-217F GB GB(MILITARY HANDBOOK)标准
    质保
    5年
     订购讯息
    JetNet 4010-w 10口Web网管型工业以太网交换机,宽温版-40 ~ 70℃
    包含:
  • JetNet 4010(不含SFP光纤收发器)
  • 壁挂安装配件
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
  • 控制线缆
      可选配件
  • 100Base-FX 多模SFP光纤收发器
  • 100Base-FX 单模SFP光纤收发器
  • 100Base-FX BIDI/WDM 单模SFP光纤收发器
