8口网管型工业交换机JetNet 4508
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:543
JetNet 4508
8口网管型工业以太网交换机
科洛理思(Korenix) JetNet 4508  8口百兆网管型工业以太网交换机
  • 8个10/100 TX端口网管型工业以太网交换机
  • 3.2Gbps交换矩阵,具备出色的数据交换性能
  • 支持Super Ring技术,系统自愈时间小于20ms,最多可连接250台,支持Dual Homing 及 Couple Ring技术
  • 支持SNMP v1/v2c,IGMP snooping v1/v2,RMON,VLAN,QoS,Rate control等网管功能
  • 支持1.2KV Hi-Pot高压隔离保护
  • 冗余电源输入范围:12~48VDC,支持继电器报警
  • 铝合金外壳符合IP-31工业防护标准
  • 工作温度范围: -20~70℃,适用严苛的工业环境
  •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 4508
    Datasheet
     概述
    JetNet 4508是一款配备8个10/100 TX端口的网管型工业以太网交换机,支持SNMP,Web管理界面,配合卓越的软件功能可以满足各种不同需求的网络应用。特别是SNMP能够兼容OPC server(Kepware),提供最佳且符合需求的自动化管理功能,它还可以通过标准的SNMP工具,实现远程管理的功能。工业自动化应用的一项主要指标是确保系统不间断运行。为了配合这种需求,JetNet 4508工业交换机提供Super Ring冗余环网功能,自愈时间小于20ms,较RSTP更快。此外,JetNet 4508工业交换机可以使用Dual Homing技术,通过核心交换机将RSTP网络和Super Ring网络结合起来,为冗余系统提供更加灵活可靠的网络架构。JetNet 4508工业交换机还内建继电器报警输出,提供端口/电源断连报警。一旦出现端口/电源断连情况,报警输出功能将组成一个电源回路,以触发一个外部程序通知I.T.工程师。拨动前面板的DIP开关,便可以轻松启动或关闭报警功能。为了适应严苛的工作环境,JetNet 4508工业交换机采用冗余双直流电源输入和铝合金外壳设计,具有良好的散热性能,工作温度范围达到: -20~70℃。
    全面的网管功能 & 增强的Super Ring技术
    功能全面且界面友好的用户设置界面, 提供包括SNMP,VLAN,QoS,IGMP事件报警等功能,不仅使您的工作更轻松,而且节约了网络系统检修时间和成本。支持Super Ring环网冗余,自愈时间小于20ms,为用户提供更强容错性。JetNet 4508工业交换机还支持Dual Homing和Ring Coupling功能,增强了备援可靠度。
    高速数据传输 & 真实可靠
    为用户提供出色的数据交换性能,3.2Gbps交换机矩阵,提供无延时的数据传输。配备1.2KV Hi-Pot高压隔离保护,并通过CE/FCC认证。提供全球5年质保,使JetNet 4508工业交换机成为您严苛工业应用的可靠选择。
    冗余电源输入 & 安装简单
    建议使用两路DC24V供电,支持电源输入范围是12V~48V。冗余电源输入及内建正负极性反接保护,构建了一套冗余电源系统,保证电源的连续不间断性。JetNet 4508工业交换机可轻松进行壁挂安装,或直接安装到导轨上。
    严苛环境应用的明智选择
    符合IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,支持宽温工业环境,能保证工业交换机能在严苛环境下稳定工作。提供宽温版本,应用专案特殊需求。
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX
    IEEE802.3x flow control
    IEEE802.1D SpanningTree
    IEEE802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)
    IEEE 802.1Q VLAN
    IEEE802.1p Class of Service
    性能
    交换技术
    存储转发交换机技术,3.2Gbps交换矩阵
    传输性能
    14,880pps for 10M Ethernet,148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1522 bytes (含 VLAN Tag)
    MAC地址列表
    2K MAC
    封包缓存
    1Mbits
    网管
    设置
    SNMP v1, v2c及Web浏览器设置,TFTP固件升级, 设置备份/还原, DHCPclient, 热启动, 恢复默认设置, Admin password, Port Speed/ Duplex control, 状态及数据统计, SNMPtrap, RMON
    SNMP MIB
    MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON ,Ethernet like MIB, Korenix Private MIB
    SNMP Trap
    支持3个trap station
    VLAN
    支持Port Based VLAN,Tag VLAN. VLAN ID: 1 ~ 4094. 支持最多64个VLAN组, Management VLAN
    QoS
    每端口四个优先级, 符合IEEE 802.1p COS, Layer 3 TOS/DiffServ
    速率控制
    入栈可过滤广播,多播,未知封包或全部封包,出栈可过滤全部封包
    IGMP Snooping
    支持IGMP Snooping V1/V2及IGMP Query ,最多256个IGMP多播组
    Timer
    支持简单网路时钟协议(SNTP),与公网时钟同步
    Firmware升级
    TFTP固件升级
    端口镜像
    支持TX,RX镜像,或TX和RX
    系统日志
    支持日志服务器或本地存储1000条日志记录
    邮件报警
    支持对指定事件自动邮件报警
    网络冗余
    Super Ring
    自愈时间小于20ms,兼容 JetNet 4000, JetNet 5010G
    Coupling Ring
    支持将2个super ring环网串接
    Dual Homing
    将Super ring环网连接到使用RSTP协议的高层交换机
    STP
    支持IEEE802.1D Spanning Tree和IEEE802.1w Rapid Spanning Tree
    界面
    端口数量
    8个10/100Base-TX自适应MDI/MDI-X,自动协商功能
    接头
    10/100TX: 8 x RJ-45
    接线槽: 6-pin 接线槽,其中2路电源输出和1路继电器报警输出
    DC power Jack x 1
    线缆
    CAT-3, CAT-4, CAT-5 屏蔽或非屏蔽双绞线. 最大传输距离100米
    LED状态指示灯
    系统: Power (绿色) x 3, Ring Master (绿色) x 1,Alarm (红色) x 1
    RJ-45端口: Link (绿色常亮)/Activity(绿色闪烁),Full duplex (黄色常亮)/Collision (黄色闪烁)
    DIP拨码开关
    9-pin DIP拨码开关
    DIP switch #1 ~#8: 端口断线报警启动(On) / 关闭(Off)
    DIP switch #9: Ring Master启动(On) / 关闭(Off)
    继电器报警
    Dry Relay output (1A@24V)
    电源要求
    系统电源
    接线槽提供2路电源输入
    输入电压
    DC 24V (12~48V)支持正负极反接保护
    功耗
    7 Watts @ DC 24V
    机械规格
    安装
    导轨或壁挂安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP31工业防护标准
    尺寸
    135mm(H) x 53mm (W) x 105mm (D) (不含导轨夹)
    单重
    1.106kg含包装
    0.731kg不含包装
    工作环境
    工作温度
    -20 ~ 70℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 85℃
    Hi-Pot
    端口电源间1.2KV高压隔离保护
    通过认证
    EMI
    FCC ClassA, CE/EN55022
    EMS
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
    EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    冲击测试
    IEC 60068-2-27
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    MTBF
    319,175 小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5年
     订购讯息
    JetNet 4508 8口网管型工业以太网交换机
    包含:
  • JetNet 4508
  • 壁挂配件
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
