6口网管型工业交换机JetNet 4006f
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:664
JetNet 4006f
6口网管型工业以太网交换机       New
科洛理思(Korenix) JetNet 4006 6口网管型工业以太网交换机
  • 支持SNMP,Web,Telnet及JetView Pro网络管理界面
  • 支持专利MSR环网冗余技术,网络自愈时间<5ms
  • 支持专利RDH双归属冗余技术,兼容RSTP协议
  • 支持Port Based VLAN (Tag)
  • 支持DHCP Client/Server/ DHCP Relay (Option 82)
  • 支持IEEE 802.1AB LLDP,用于网络拓扑状态更新
  • 支持IEEE 802.1p QoS优先级管理包括CoS, DSCP scheme
  • 支持IGMP Snooping,Query
  • 冗余电源输入支持正负极性反接保护
  •   首页 > 产品信息> JetNet > JetNet 4006f
    Datasheet
     概述
    科洛理思(Korenix) JetNet 4006f是一款网管型工业以太网交换机,配备4个10/100 Mbps端口和2个10/100 Mbps光纤上连端口。结合L2交换机网管功能,JetNet 4006f可以通过Web浏览器,SNMP和Telnet进行远程管理,它还提供RS-232串口界面用于本地管理。 JetNet 4006f采用坚固的铝合金外壳设计,具备出色的散热性,即使在高温环境中也可以稳定工作。为了给工业环境应用提供更高的可靠性,它还支持DC 12~48V宽范围的电源输入,并提供极性反接保护。
    JetNet 4006f支持全面的L2交换机管理功能,提供更强大的网络冗余机制确保数据传输的安全性和可靠性。支持快速自愈环网技术RSR(Rapid Super Ring),环网自愈时间小于5ms,此外RDH(Rapid Dual Homing)双归属冗余技术可整合RSR与标准的IEEE 802.1d RSTP生成树协议,提供不间断的数据传输方案。
    丰富的网管界面
    JetNet 4006f支持丰富的网管界面,包括加密的Web浏览器-HTTPS,安全的远程Telnet管理-S.S.H.,SNMP v1/v2c/v3,
    RS-232本地控制,和JetView快速检索升级工具。所有实时的系统状态均可以通过这些管理界面进行监控和设置。
    科洛理思(Korenix) JetNet 4006 web 介面
    科洛理思(Korenix) JetNet 4006 JetView 介面
    网络设备及拓扑自动检索
    随着互联网应用越来越普及,网络流量变大,造成网络监控及查错难度变大。为了解决这一问题,IEEE组织发布了一个新标准,IEEE 802.1AB LLDP(Link Layer Discovery Protocol)链路层发现协议,用于自动检索设备以及通过NMS网络管理系统描绘新的拓扑结构,如JetView Pro,Korenix私有的网络管理系统,可以轻松找到JetNet 4006f交换机,并依据各设备的连接端口号自动绘制出网络拓扑结构。此功能可以帮助系统管理员有效的维护网络系统。
    科洛理思(Korenix) JetNet 4006 6口网管型工业以太网交换机 科洛理思(Korenix) JetNet 4006 6口网管型工业以太网交换机
    不间断传输网络 - R.S.R. & R.D.H.
    JetNet 4006f的2个100Mbps光口便于组建Korenix专利的RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网,并与其它高端交换机共建不间断数据传输网。为了确保数据传输的连续性,使用RSR技术可以在主通讯链路发生断连后5ms之内自动将备援链路切转换成活动状态。为了整合其它核心交换机,JetNet 4006f还支持RDH(Rapid Dual Homing)功能,可在一个冗余端口上整合RSR及RSTP两种协议。
    QoS & Port-Based VLAN
    为了提高数据传输的性能,JetNet 4006f支持QoS优先级管理,支持8:4:2:1 WRR转发规则和port-based VLAN(Tag ID)。此功能可确保一些实时的服务可以低延时优先被处理,如网络会议,实时的安全视频监控等。
    自动获取,分配,中继IP地址
    在大型网络系统中,为每台设备设定IP地址并管理系统中所有的IP是很有难度的。通常这些IP会在表格中列出来,IT工程师需要花很长的时间逐个对这些设备进行设定,除非使用DHCP自动分配IP技术。JetNet 4006f支持多种DHCP功能,包括DHCP Client,Server和Relay (option 82)。借助这些功能,交换机可以自动从DHCP server获取IP地址,或依据IP&MAC地址绑定列表为所连设备分配IP,或屏蔽掉特定IP,还可以将DHCP请求再路由到其它子网。因此,系统管理员可以轻松有效的管理网络IP地址,而不需要到现场进行设置。
    JetNet 4006f 外观
    科洛理思(Korenix) JetNet 4006f 6口网管型工业以太网交换机
    JetNet 4006f 产品尺寸
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX
    IEEE 802.1p CoS
    IEEE 802.1d Spanning Tree
    IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
    性能
    交换技术
    存储转发交换技术,3.2Gbps线速无阻塞交换矩阵
    系统吞吐量
    1.785Mpps
    传输性能
    以太网:14,880pps,
    快速以太网:148,800pps
    传输封包大小:64~1522Bytes
    MAC地址列表
    2000
    封包缓存
    内建1Mbits共享缓存
    网管
    设置
    支持SNMP v1, v2c, v3, Web浏览器和Console管理
    SNMP MIB
    RFC 1213 MIBII, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1757 RMON MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 Ethernet like MIB, RFC1215 Trap MIB, Korenix Private MIB
    SNMP Trap
    SNMP trap agent支持冷启动, 热启动, 端口事件, 电源状态, 认证失败等事件报警
    VLAN
    Port Based VLAN支持Tagged, Un-Tagged和不定义
    QoS
    支持port, Tag及IPv4定义QoS
    CoS
    IEEE 802.1p CoS, 每个端口支持4个优先级
    DHCP
    DHCP Client, DHCP Server 和 DHCP Relay (DHCP option 82)
    DHCP-Server支持特定IP地址过滤及MAC地址绑定功能.
    Timer
    支持NTP网络时钟协议,与internet时间同步
    IGMP Snooping
    IGMP支持IGMP v1, V2C ,IGMP Snooping ,Query
    系统日志
    1000条系统日志,支持本地或远程日志服务器模式
    IEEE 802.1AB LLDP
    支持LLDP链路层发现协议,可绘制网络拓扑图
    网络冗余
    RSR
    自愈时间小于5ms
    Rapid Dual Homing
    兼容RSTP协议,可与其它高层交换机协同作业
    RSTP
    IEEE 802.1D-2004 RSTP快速生成树协议, 向下兼容STP
    界面
    端口数量
    4 x 10/100 Base-TX
    2 x 100 Base-FX
    1 x RS-232 Console
    线材
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568B 100-ohm(100m)
    100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat.5, Cat.5E/Cat.6 cable, EIA /TIA-568B 100-ohm(100m)
    100Base-FX: 多模50~62.5/125um; 单模8~10/125um
    LED状态指示灯
    Power LED: Power 1/Power 2 (绿灯)
    快速以太网 Port 1~6: Link (绿灯) /Activity (绿灯闪烁)
    报警(红灯): 发生端口断线或电源断连 - 由软件设定
    Reset 键
    用于重启系统,恢复出厂默认设置
    接头
    10/100TX: RJ-45
    RS-232 Console: RJ-45
    6-pin接线槽: Power 1/2, 干继电器报警输出
    光纤收发器
    JetNet 4006f-m, 多模: 最远2KM
    波长: 1310 nm
    最小发射功率:-19 dBm
    最大发射功率:-14 dBm
    最小接收灵敏度:-30 dBm
    Link budget:11 dBm
    JetNet 4006f-s, 单模: 最远30KM
    波长:1310 nm
    最大发射功率:-8 dBm
    最小发射功率:-15 dBm
    最小接收灵敏度:-34 dBm
    Link budget:19 dBm
    继电器报警
    1路干继电器输出触点,可用于端口断连,电源状态报警
    1A @24V
    固件升级
    支持TFTP和HTTP固件升级
    电源需求
    系统电源
    冗余电源输入支持极性反接保护
    输入电源: DC 12~48V
    功耗
    8 Watts @ 48V (最大)
    机械规格
    安装
    导轨或壁挂安装
    外壳
    铝合金外壳,IP-31防护等级
    尺寸
    45.5 mm (H) x 185.3 mm (W) x 136 mm (D) 含导轨
    单重
    0.62 kg (含包装)
    0.55 kg (不含包装)
    工作环境
    工作温度
    -10℃ ~60℃
    -40℃ ~60℃ (JetNet 4006f-w)
    工作湿度
    5% ~ 90% (无凝露)
    存储温度
    -40℃ ~ 80 ℃
    存储湿度
    5% ~ 90% (无凝露)
    通过认证
    EMI
    CE/ EN55022 Class A, FCC Class A
    EMS
    EN61000-4-2 ESD
    EN61000-4-3 RS
    EN61000-4-4 EFT
    EN61000-4-5 Surge
    EN61000-4-6 CS
    安规
    cB (IEC60950-1) (Pending)
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    振动测试
    IEC60068-2-6
    质保
    5年
     订购讯息
    包含:
  • JetNet 4006f
  • 快速安装向导
  • RS-232串行线缆
  • 导轨安装配件
