机架式工业交换机JetNet 5228G/5228-DC
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:988
24+4G机架式网管型以太网交换机
  • 24个10/100-TX端口,4个Gigabit RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000 Base-X)
  • 适合楼宇,控制机房及电信方面的应用
  • 24+4G无阻塞交换性能
  • 支持Jumbo Frame(巨帧)达9,216 byte
  • 支持802.1s多生成树协议(Multiple Spanning Tree ,MST)
  • 支持链路层发现协议(Link Layer Discovery Protocol, LLDP),及SNMPv3, SSL, SSH管理
  • 支持802.1x认证及Layer 2/4 访问控制列表
  • 支持高级VLAN协议,Protocol VLAN, Private VLAN,及针对电信运营商的VLAN stacking (QinQ)
  • 无风扇设计,支持90-264VAC电源输入或12-48VDC电源输入
  • 工作温度范围:-25 ~ 70℃,适用恶劣的工业环境
  •   首页>产品信息 >JetNet>JetNet 5228G
    Datasheet
     概述
    JetNet 5228G系列是一种24+4G 19英寸独立机架式网管型以太网交换机,配备24个10/100 Base-TX端口和4个千兆RJ45 / MINI GBIC combo可选端口。它专门针对楼宇,控制机房及电信等应用领域,对多端口,高性能的要求而设计。交换机支持标准19英寸机架安装,可随同其它19英寸公共服务器或其它网络设备一同装入机柜。 它还支持Jumbo Frame(巨帧)达9,216 byte。此外,大文件传输在工业环境中也越来越有效和普遍。 选择JetNet 5228G交换机优势在于,它提供4个千兆口,并支持端口聚合可达8G的上连带宽,实现平衡负载和线路备援,建立冗余网网络,或应用MSTP协议连接不同VLAN的RSTP网。
    为了在工业厂房,控制机房中实现高级管理/控制及安全需求,JetNet 5228G支持多种高级网管功能。 支持的协议包括:VLAN,private VLAN,VLAN stacking,QoS,IGMP Snooping,2/4层访问控制列表,802.1x,SNMP V3,LLDP等,极大的满足技术人员的需求。此外,低功耗和无风扇设计,使其更符合工业应用的要求。
    控制机房的理想选择
    JetNet 5228G主要定位于安装在控制机房的接入级交换机。大多数楼宇和控制机房都安装有不同类型网管或非网管型的,19英寸机架式交换机。这些场所对设备的工作温度范围,EMI/EMS保护等级等相关要求并不太高,因为现场已经有较好的温湿度控制及杂讯管理。选择JetNet 5228G用于控制机房的主要考量在于其突出的性能和实惠的价格。
    JetNet 5228G 是一款24+4G 19英寸机架式网管型以太网交换机。采用无风扇设计,纵深只有200mm,提供4个千兆combo端口,而功耗较低。支持丰富的2层交换机管理功能,诸如:Multiple Spanning Tree Protocol (802.1s), LLDP, 256 VLANs, Private VLAN, Access Control List (ACL)…等。
    高带宽,高性能
    JetNet 5228G系列提供4个千兆combo端口,支持巨帧传输(Jumbo Frame)达9,216 bytes
    为何设计4个千兆combo端口?
    • 作为接入交换机,2个千兆端口用于连接下层网络,另外1个或2个端口可用于上连。
    • 使用聚合技术,上连带宽可在全双工模式达8G
    • 4个Combo端口的设计,可不必储备大量不同的光纤收发器
    • 2个千兆口用于组环,而另外2个千兆口可用于连接公共服务器等设备
    科洛理思(Korenix) JetNet 5228G 24+4G机架式网管型以太网交换机
    什么是Jumbo Frame(巨帧)?
    典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。这对常规应用是够了。然而, 当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,则会降低传输速率,9KBytes的巨帧则可以解决这个问题。
    Jumbo Frame示例:
    • 传输大文件,如LCD的电路位图最大可达800MB
    • 网络服务器通常需要备份大量文件
    802.1s MSTP多生成树协议
    The JetNet 5228G系列支持802.1s MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)多生成树协议。启动交换机的MSTP协议,则可为每个实例(instance)选择根桥,为各实例建立传输路径。 一个实例代表一个VLAN。STP/RSTP这两个传统的生成树协议在同一环境下对现存VLAN组只能堵塞一条路径。而MSTP各个实例的拓扑计算是独立的,因此在这些实例上可以实现负载均衡,可把多个拓扑结构相同的VLAN映射到同一个实例中。
    例如: 实例1代表VLAN 20,实例2代表VLAN 10。
    在实例1中,有一个根桥和一条堵塞路径。 VLAN 20的数据可从交换机3到1再到2,反之亦然。
    在实例2中,有另一个根桥和一条堵塞路径。 VLAN 10的数据可从交换机3到2再到1,反之亦然。
    LLDP链路层发现协议
    LLDP(Link Layer Discover Protocol)链路层发现协议已经由IEEE 802.1AB-2005正式批准。 LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供自己的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共的协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索到网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。
    高级VLAN功能
    JetNet 5228G专门针对楼宇,控制机房及电信等场所应用需求而设计。 支持许多高级VLAN协议:Protocol VLAN, Private VLAN, VLAN stacking (QinQ)和Multicast VLAN Registration (MVR)。
  • Protocol VLAN
    Protocol VLAN允许用户为特殊的L3协议包创建VLAN,如IP VLAN, IPX VLAN和AppleTalk VLAN。不同的协议数据流仅限在组内传输,而不会转发到其它VLAN组。
  • Private VLAN
    Private VLAN可让ISP将用户的端口流量指向上连端口。连接上层交换机/路由器的上连端口则作为Primary VLAN。其它子VLAN作为secondary VLAN。Secondary VLAN有两种类型,isolated 或community。 Isolated组成员仅能将数据流送往上连端口,但不能与其它secondary VLAN组成员通讯。而community组成员不仅可以达到上连端口,而且在同一个community组的成员可以相互通讯
  • 组播VLAN注册协议
    MVR组播VLAN注册对于降低源端口的组播流量非常有帮助。传统组播过程中,当隶属于不同VLAN组的主机需要同一个组播数据时,源站会复制组播数据,并通过同一路由端口转发给各VLAN组。最终导致浪费带宽。为了解决这一问题,你可以启动JetNet5228G上的MVR功能,定义MVR VLAN和有效的MVR多播组,不同VLAN组的主机则可收到同一个组播信息,但是主机间不能通讯。
    高级安全管理:Layer 2/4 访问控制列表
    在工业建筑和控制机房的设备,要求满足各类安全特性,并确保落实。安全访问控制列表(ACL)可通过特殊的协议限制某些设备与其它地址的设备之间的通讯。示例规则包括:(1) 管理员到多个站点,(2) 站点和站点之间,(3)站点到公共服务器…等。
    ACL访问控制列表为任意或特定主机提供“Permit”和“Deny”两种规则。IP地址,MAC地址和端口号都可应用规则。Protocol ID, QoS tag, TCP flag…等是用于控制的操作类型。 JetNet 5228G配备layer 2+交换矩阵,为特殊项目及操作提供灵活的ACL安全管理。
    JetNet 5228G外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
    IEEE 802.3ab 1000Base-TX
    IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE 802.1p class of service
    IEEE 802.1Q VLAN and GVRP
    IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
    IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
    IEEE802.3ad LACP
    IEEE802.1X Port_based Network Access Control
    IEEE802.1AB Link Layer Discovery Protocol
    IEEE802.1v Protocol-based VLAN
    性能
    交换技术
    存储转发交换机制,12.8Gbps 线速交换
    系统吞吐量
    14,880pps for 10M Ethernet,148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1536 bytes
    支持Jumbo Frame(巨帧)
    最大9,216bytes
    MAC地址列表
    8K MAC
    封包缓存
    2Mbits
    网管
    设置
    Cisco-Like CLI, Web, SSL, SSH, Backup/Restore, DHCP Client, 热启动, 恢复出厂设置, 管理员密码, 端口速率/双工模式控制, 状态信息, 统计, 显示MAC地址列表, Static MAC, Aging time, Dual Firmware images
    LLDP
    链路层发现协议可在本地网络发布系统/端口身份,连接状态信息
    SNMP
    SNMP v1, v2c, v3 ,Traps.
    SNMP MIB
    MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON and Private MIB
    SNTP
    简单网络时钟协议用于时钟同步
    端口镜像
    在线流量监控
    端口聚合
    支持静态聚合和802.3ad LACP动态聚合,最多支持12个聚合组,每组2~8个端口
    速率控制
    Ingress ,Egress 速率控制
    VLAN
    IEEE802.1Q VLAN, GVRP. 最多255个VLAN组
    Private VLAN
    将终端端口直接指向上连端口
    Protocol VLAN
    802.1v Protocol based VLAN
    VLAN Stacking
    Double VLAN tag(QinQ)
    QoS
    每端口支持4个优先级, IEEE802.1p COS ,Layer 3 TOS/DiffServ
    IGMP Snooping
    IGMP Snooping V1/V2 用于多播过滤和IGMP Query
    MVR
    组播VLAN注册协议
    Port Security
    为特殊端口设置认证MAC地址
    IP Security
    IP security防止非法访问
    802.1x
    基于端口的网络访问控制
    Access Control List(ACL)
    Layer 2+ ACL Security
    RADIUS/TACACS
    Authentication, Authorization, Accounting
    DHCP Option 82
    Relay DHCP request
    邮件报警
    自动对指定事件进行报警
    系统日志
    根据设置记录设备相关状态变化信息到闪存
    网络冗余
    RSTP
    802.1w RSTP, 兼容STP
    MSTP
    IEEE802.1s MSTP,一个MSTP实例可包含多个VLAN
    界面
    端口数量
    10/100Base-TX: 24 x RJ-45, 自适应MDI/MDI-X, 自动协商
    10/100/1000Base-TX: 4 x RJ-45, combo with SFP
    1000Base-X: 4 x SFP 支持热插拔
    线缆
    10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable (100m)
    100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    LED状态指示灯
    系统: Power (绿灯), DIAG (绿灯)
    10/100 RJ-45:
    Link/Activity: 绿灯 = 100M, 黄灯 = 10M;
    Duplex: On = Full, Off = Half
    Gigabit Copper/SFP:
    Link/Activity: 绿灯 = 1000M, Yellow = 10M 或 100M;
    RS232 Console
    DB9接头, Pin3: TxD, Pin2: RxD, Pin5:GND
    电源
    1路AC电源输入 (JetNet 5228G)
    2路DC电源输入 (JetNet 5228G-DC)
    电源需求
    系统电源
    90-264VAC (JetNet 5228G)
    24VDC (12~48VDC, JetNet 5228G-DC)
    功耗
    最大20 Watts
    机械规格
    安装
    19英寸机架安装
    尺寸(单位mm)
    44mm(H) x 438mm (W) x 170mm(D)
    单重
    2.65kg (含包装)
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 70℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 70℃
    通过认证
    EMI
    FCC Class A, EN55022 Class A
    EMC
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
    EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安规
    cUL (CSA22.2, UL60950-1)
    冲击测试
    IEC 60068-2-29
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    质保
    3年
     订购讯息
    包含:
  • JetNet 5228G (不含SFP收发器模块)
  • 机架安装配件
  • 电源线
  • 控制线缆
  • 快速安装向导
  • 用户手册CD光盘
    JetNet 5228G-DC 24+4G 机架式网管型以太网交换机,支持12-48VDC电源输入
    包含:
  • JetNet 5228G-DC (不含SFP模块)
  • 机架安装配件
  • 控制线缆
  • 快速安装向导
  • 用户手册CD光盘
  •   可选配件
  • 千兆多模SFP光纤收发器
  • 千兆单模SFP光纤收发器
  • 千兆BIDI/WDM单模SFP光纤收发器
