模块化工业交换机JetNet 5628G
企业: 日期:2010-01-13
领域:工业以太网 点击数:808
JetNet 5628G
模块化网管型工业以太网交换机      New
科洛理思(Korenix) JetNet 5628G 模块化网管型工业以太网交换机
  • 3个模块插槽,可组成24个10/100-TX端口或18个100Base-FX光口
  • 4个固化千兆RJ-45/SFP combo可选端口,支持10/100/1000
    Base-T和1000 Base-X SFP
  • 12.8G无阻塞交换性能和最高16K MAC地址列表
  • 兼容IEC61850-3, IEEE1613 变电站系统标准
  • 支持巨帧(Jumbo Frame)达9,216 bytes
  • 支持Korenix Multiple Super Ring,可同时聚集12个百兆与2个千
    兆环网于同一台交换机
  • 256 VLANs 可隔离IEC 61850 GOOSE讯息
  • 8个QoS等级更容易定义SCADA送出的控制与管理包
  • 支持LLDP(Link Layer Discovery Protocol)链路层发现协议,SNMPv3和JetView Pro远程网络管理工具
  • 支持DHCP Option 82和DCHP服务器功能
  • 支持802.1x安全管理和访问地址列表
  • 冗余90-264VAC/88-370VDC和冗余24/48VDC电源输入
  •   首页>产品信息 >JetNet>JetNet 5628G
    Datasheet
     概述
    JetNet 5628G是一款模块化网管型工业以太网交换机,配备3个模块插槽,支持最多24个10/100 Base-TX端口和18个100Base-FX光口,外加4个固化的千兆RJ45/ MINI GBIC combo可选端口. JetNet 5628G,专为变电站自动化系统和工业控制机房而设计,符合IEC61850-3,IEEE1613高标准环境认证(认证中)。冗余电源输入支持100-240VAC交流和18-48VDC直流电源输入,使现场供电更加灵活。选择JetNet 5628G的主要优势在于,它提供4个千兆端口可组成8G的上连带宽或组成2个独立的千兆环网。它还支持巨帧(Jumbo Frame)达9.2Kbytes,大文件传输在工业环境中也越来越有效和普遍。为了满足变电站和控制机房高级网管,控制和安全需求,JetNet 5628G 支持多种软件功能,包括:VLAN, QoS,IGMP, layer 2/4访问控制列表,802.1x,SNMP V3,LLDP等,全面满足了技术人员的操作管理需求。
    符合IEC61850-3 / IEEE1613变电站系统标准
    在变电站环境中,会存在许多EMI和环境影响因素,例如电,磁,高能量电涌,不可控温度,湿度等。当需要在变电站中搭建以太网环境时,通常会建议您满足IEC61850-3标准和IEC1613标准。IEC 61850-3是专为变电站自动化系统制定的标准,它定义了"变电站通讯网络及系统"的应用标准。IEC61850-3定义了相关设备的"常规要求"。IEC1613定义了 “变电站网络通讯设备的环境标准和测试需求”。
    灵活的模块化设计
    JetNet 5628G提供多种以太网端口模块。包括8个10/100Base-TX模块,4个100Base-FX/SC光口加2个100Base-FX SFP模块和4个10/100Base-TX端口加100Base-FX模块。请先关闭交换机前面板上的电源开关,再进行端口模块的插拔或更换。模块化设计更便于按需采购,减少不必要的库存,简化现场安装。一旦传输距离超过100m,用户仅需要更换端口模块而不必更换整套设备。采购JetNet 5628G时,请留意传输介质类型和端口数量。
    命名规则:JNM5-ABBCC/ABBCC
    JetNet 5628G模块:
    JNM5-8TX:
    8个10/100Base-TX端口模块
    JNM5–2SFP/4MSC:
    2个100Base-FX SFP 插槽+ 4个100Base-FX/SC多模光口
    JNM5–2SFP/4SSC:
    2个100Base-FX SFP 插槽+ 4个100Base-FX/SC 单模光口
    JNM5-4TX/4SFP:
    4 个10/100Base-TX 端口+ 4个100FX-SFP插槽
    高带宽,高性能
    JetNet 5628G 支持4个千兆combo可选端口,最大9,216 bytes jumbo frame,为何设计4个千兆combo端口?
  • 使用端口聚合技术,可使上连带宽达到8G(全双工模式)
  • 可组成2个独立的的RSR环网,或组成一个环网再与其它5628G聚合
  • 2个千兆口用于组环,另外2个千兆口可用于连接公共服务器等设备
  • Combo端口的设计,节省了各种不同类型收发器的储备
  • 支持冗余千兆环网技术,JetNet 5628G可作为接入交换机
  • 什么是巨帧(Jumbo Frame)?
    典型的以太网数据帧大小范围是64~1518bytes。这对于常规应用是足够了。然而,当用户需要传输大文件时,文件会被分成许多很小的数据包,这会降低传输速率,支持9KBytes的巨帧则可以解决该问题。
    巨帧示例:
  • 网络服务器通常需要备份大量文件
  • MSR(Multiple Super Ring)技术
    JetNet 5628G支持新一代冗余环网技术 – MSR,此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。
    RSR(Rapid Super Ring)快速冗余环网技术
    RSR(Rapid Super Ring)是第二代Korenix冗余网络技术,将电口和光口组环的自愈时间从20ms大幅度缩短至个位毫秒级。Ring Master可通过RSR engine自动选择,简化了设置步骤。R.M.的1st Ring Port连接的是主通讯线路,而R.M.的2nd Ring Port连接的是备援线路。一旦主通讯线路发生中断,备援线路会立即切换成活动状态,进行数据传输。此外,在自动选择R.M.模式下,环网的复接恢复时间(restore time)同样为0ms。
    RDH(Rapid Dual Homing)技术
    RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余技术取代了DualHoming II,支持环网耦合(ring coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time小于50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDH整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
    MultiRing 技术
    MultiRing是一项新的技术,支持将多环耦合而无需另设控制端口,实现与TangentRing技术不同耦合结构,提供节点和线路备援。使用MultiRing 技术,用户可以通过为相邻环网设置不同的Ring ID来扩大网络覆盖面积。
    LACP, TrunkRing 技术
    LACP(Link Aggregation Control Protocol)允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。如果聚合端口同时设置为环网冗余端口(Ring Port),则该结构则成为TrunkRingTM – 环网链路通过聚合技术提升了带宽,并且单点断线不会存在自愈时间(为0)。JetNet 5628G提供了一个简单易行的方式将RSR环网通过聚合来提升带宽。
    科洛理思(Korenix) JetNet 5628G 模块化网管型工业以太网交换机 科洛理思(Korenix) JetNet 5628G 模块化网管型工业以太网交换机
    LLDP链路层发现协议
    LLDP(Link Layer Discover Protocol)链路层发现协议已经由IEEE 802.1AB-2005正式批准。 LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供自己的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共的协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索到网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。
    高级安全管理:Layer 2/4 访问控制列表
    在变电站和控制机房的设备,要求满足各类安全特性,并确保落实。安全访问控制列表(ACL)可通过特殊的协议限制某些设备与其它地址的设备之间的通讯。
    示例规则包括:
    (1) 管理员到多个站点,
    (2) 站点和站点之间,
    (3)站点到公共服务器…等。
    ACL访问控制列表为任意或特定主机提供“Permit”和“Deny”两种规则。IP地址,MAC地址和端口号都可应用规则。Protocol ID, QoS tag, TCP flag…等是用于控制的操作类型。 JetNet 5628G配备layer 2+交换矩阵,为特殊项目及操作提供灵活的ACL安全管理。
    JetNet 5628G外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
    IEEE 802.3ab 1000Base-TX
    IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE 802.1p class of service
    IEEE 802.1Q VLAN and GVRP
    IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE802.3ad LACP
    IEEE802.1X Port based Network Access Control
    IEEE802.1AB Link Layer Discovery Protocol
    性能
    交换技术
    存储转发交换机制,12.8Gbps 线速交换
    系统吞吐量
    14,880pps for 10M Ethernet,148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit Ethernet
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1536 bytes
    支持Jumbo Frame(巨帧)
    最大9,216bytes
    MAC Address
    16K MAC
    封包缓存
    32Mbits
    继电器报警
    1A@24V继电器报警输出
    网管
    设置
    Cisco-Like CLI, JetView, Web, HTTPS, 备份/还原, DHCP Client, 热重启, 恢复默认设置, Admin password, 端口速率/双工控制, 状态, 封包统计, MAC地址列表显示, 静态MAC, Aging time, 启动/关闭巨帧(Jumbo Frame)支持
    LLDP
    链路层发现协议用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息
    SNMP
    SNMP v1, v2c, v3 ,Traps.
    SNMP MIB
    MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON, Private MIB
    Port Trunk
    静态聚合和802.3ad LACP , 最多6个聚合组,每组8个组成员
    VLAN
    IEEE802.1Q VLAN, GVRP. 最多255个VLAN组
    QoS
    每个端口4个优先级,支持IEEE802.1p COS 和Layer 3 TOS/DiffServ
    IGMP Snooping
    IGMP Snooping V1/V2/V3, IGMP Query V1/V2
    速率控制
    入栈过滤广播,多播,未知封包或全部封包功能(64kbps)
    NTP
    网络时钟协议
    IEEE1588 PTP
    Average convergence time 最高100uS (micro-second)
    内建WDT
    如果系统进入死锁状态,则自动执行热启动重启交换机
    端口镜像
    在线多端口监控
    Port Security
    为特定端口指定可访问MAC地址
    IP Security
    防止非法访问
    802.1x
    基于端口的网络访问控制
    Access Control List(ACL)
    Layer 2+ ACL Security
    DHCP Option 82
    支持
    DHCP Server
    255个IP address,支持IP和MAC地址绑定
    E-mail 报警
    对指定事件进行报警
    系统日志
    支持本地模式和日志服务器模式
    网络冗余
    RSTP
    802.1w RSTP向下兼容传统STP和IEEE802.1w
    MSR
    新一代Korenix冗余环网技术, 包括 Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing, TrunkRing, MultiRing, 向下兼容第一代Super Ring
    RDH
    建立多条上连链路到一台或多台上层交换机
    TrunkRing
    在环网上使用端口聚合功能,增加环网带宽和可靠度
    MultiRing
    将2个或最多16个RSR连接起来
    Legacy Super Ring
    向下兼容
    RTTD
    将2个端口绑定,仅一个端口为活动状态,另一个端口为备援端口
    界面
    千兆端口数量
    10/100/1000Base-TX: 4 个 RJ-45, combo with SFP
    1000Base-X: 4 个 SFP 支持热插拔
    模块端口数量
    JNM5-8TX: 8 x 10/100Base-TX, Auto MDI/MDI-X, Auto Negotiation
    JNM5-2SFP/4MSC: 2 x 100Base-FX SFP 加4 x 100Base- FX 多模
    JNM5-2SFP/4SSC: 2 x 100Base-FX SFP 加4 x 100Base- FX 单模
    JNM5-4TX/4SFP: 4 x 10/100Base-TX 加4 x 100Base-FX SFP
    线缆
    10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable (100m)
    100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    LED状态指示灯
    系统: AC Power 1/2(绿色), DC Power 1/2 (绿色), RDY(Ready) (绿色), Digital Input 1/2(绿色), Ring Master (绿色), Digital Output 1/2(红色), Ring Fail (红色)
    10/100 RJ-45: Link/Activity (绿色/绿色闪烁)
    千兆电口/SFP: Link/Activity (绿色/绿色闪烁)
    RS232 Console
    DB9接头, Pin3: TxD, Pin2: RxD, Pin5:GND
    电源
    2路AC输入,2路DC输入
    DI
    2路DI
    logic low (0): 0-10VDC/Logic High(1): 11-30VDC
    报警
    对指定事件提供2路继电器报警输出
    事件报警
    断电,断线,DI/DO值变化,Ping失败, Super Ring结构变化
    电源要求
    系统电源
    2路90-264VAC输入
    2路24/48VDC输入
    功耗
    35~50 Watts(by module)
    机械规格
    安装
    19英寸1U机架安装
    尺寸
    44mm(H) x 438mm (W) x 375mm(D)
    单重
    3.5kg (含包装)
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 70℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 85℃
    Hi-Pot
    1.5KV端口电源间高压隔离保护
    通过认证
    电力自动化
    IEC 61850-3, IEEE 1613 (Pending)
    EMI
    FCC Class A, EN55022 Class A
    EMS
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
    EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安规
    UL, cUL, UL60950(Pending)
    冲击测试
    IEC 60068-2-27
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    MTBF
    超过200,000小时, MIL-HDBK-217F GB 标准
    质保
    5年
     订购讯息
    包含:
  • JetNet 5628G (4个千兆Combo端口)
  • 机架安装配件
  • 电源线
  • 控制线缆
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
    可选模块:
    JNM5-8TX: 8 个10/100Base-TX模块
    JNM5–2SFP/4MSC: 2 个100Base-FX + 4 个100Base-FX/SC 多模
    JNM5–2SFP/4SSC: 2 个100Base-FX + 4个100Base-FX/SC 单模
    JNM5-4TX/4SFP: 4个10/100TX + 4 个100FX-SFP插槽
      可选配件
  • 100Base-FX 多模SFP光纤收发器
  • 100Base-FX 单模SFP光纤收发器
  • 100Base-FX BIDI/WDM 单模SFP光纤收发器
  • 千兆多模SFP光纤收发器
  • 千兆单模SFP光纤收发器
  • 千兆BIDI/WDM单模SFP光纤收发器
  • 热点新闻
