Digi XBee 802.15.4适配器
企业: 日期:2010-01-06
领域:传感器 点击数:677
  详细介绍:
  802.15.4设备适配器,适合无线个人区域网PAN连接
  兼容ConnectPort X系列IP 网关实现局域网/广域网间接
  提供多种接口选择,实现众多设备连接
  IEEE 802.15.4技术使低成本低功耗的传感器、控制器等设备实现自配置自愈的点对多点个人区域网PAN 。Digi的 Xbee适配器用于使已有设备实现802.15.4连接。可选多种接口,这些适配器实现了立即可用的802.15.4 网状网网络的所有特点,无需使用嵌入式解决方案所需要的开发时间。作为Digi的 Drop-in Networking 产品系列的一个组成部分, Xbee适配器可以和 ConnectPort X网关一起使用组成嵌入式的端对端网络,从而无需有线网络。
  每个XBee 802.15.4 (以前的Series 1) 适配器包含一个用于网络连接的无线射频模块和用于设备连接的物理接口。接口包括RS-232 (串口供电或串口取电), RS-485, USB, 1-Wire 传感器 (如使用Digi的Watchport传感器), 数字量I/O 和模拟量I/O。每个产品都提供一个体积紧凑易于安装的,可以用外置电源适配器或3节镍电池供电的外壳 。USB 和RS-232PH产品型号还可以从它们所连接的设备取电。XBee 适配器发货时不带电源适配器和电池. 两者都需要单独购买。
  有两种性能的XBee 适配器可供选择: Xbee和XBee-PRO。 PRO 产品型号提供了更大的传输功率和比一般产品型号大约3倍的通讯距离。
  兼容性提示:
  XBee 适配器有多种无线平台。当使用Drop-in Networking系列产品时用户必须在一种平台上上实现标准化 - ZNet 2.5 (网状网)/以前的Series 2或802.15.4 (点对多点)/以前的Series 1。
