无线图像终端ZSPIC
企业: 日期:2009-12-30
领域:未设置 点击数:376
网络传输技术及数字成像技术的高速发展,使得有线网络、无线网络普及到我们生活的每个角落,而图像的摄取和处理比以往任何时候都快速清晰,为远程图像监控提供了强有力的技术基础。成都众山科技有限公司的远程无线图像监控系统,是一套基于GPRS/CDMA网络的远程无线图像监控系统,它把摄像头拍摄的图像信息经过压缩,通过GPRS/CDMA网络传送到数据中心。本系统真正实现了超远距离的图像监控, 满足大多数使用场合的远程数字图像监控系统. 系统无需布线,监控不受距离、地域、时间的限制,监控图像可以自动存储。
主要功能:
一、支持4路视频摄像机接入,实现全方位监控,内置视频通道切换功能
二、内置JPEG图像压缩和远程传输功能,支持4CIF/VGA/CIF/QCIF格式图像;2-5秒/帧图片。
三、支持PPP/IP/TCP/UDP/DNS等网络协议,支持中心为固定IP或动态域名
四、支持多种图像抓拍启动方式,包括报警触发,中心触发,定时触发等
五、支持短信通知报警信息
六、支持字幕叠加,可将视频采集时间,触发提示等信息叠加到图片上
七、支持中心远程调整图像采集的亮度,对比度和色度
八、提供2路的开关量输出和6路的开关量输入检测
九、支持远程数字量采集;支持远程数字量输出控制
十、根据图像变化程度自动抓拍和报警,可代替红外探头
十一、提供1路配置串口,用于现场进行设备工作参数的配置和调试
十二、提供1路RS232/485串口,  实现透明数据通信,或用于采集GPS定位仪等串行设备数据,并针对GPS优化,可过滤GPS无效数据
十三、提供完整的二次开发接口,方便快速集成
产品优势:
一、无线图像终端设备采用了嵌入式硬件结构,系统的稳定性、可靠性大大提高;同时,也不会受到计算机病毒危害
二、系统体积小巧、紧凑,可以方便地安装在任意场所、系统功耗低,可以常年不间断运行
三、系统可以通过监控中心网络远程管理和设置,包括参数配置/固件升级,在现场无须人工维护和操作。这大大方便了系统的安装和维护
四、在各现场监控点,利用无线网络传输图像到中心,无需铺设额外的线缆组网,未来系统的扩容也非常方便
五、具备即插即用的功能,只要有无线网络信号覆盖的地方,连接设备和摄像机,就可以随时观察远端传输过来的图像
六、基于全球业界标准,该产品可以与各种以太网监控中心配合使用,它同Internet一样很容易就可以被集成到应用程序中
七、该系列产品可以方便地接入其它安全防范设备,如温度、湿度、烟感、入侵等报警器;同时可以连动灯光、警号、锁具等动作设备,这使得它可以方便地组成一套功能强大的安全防范系统
监控中心管理软件:
  ZSPIC远程图像监控系统的中心管理软件是与监控终端对接进行图像接收、终端控制、终端管理、图像管理的服务器软件。
    中心管理软件主要完成图像数据的接收、储存、解压、回放等功能。同时,通过该软件可以对所有的终端进行远程控制和远程数据采集。
