正维科技网管型冗余工业以太网交换机WISE6000-4S(M)-4T-WR
企业: 日期:2009-12-23
领域:工业以太网 点击数:612
  特性:
  -35℃~75℃的工作温度
  支持FAR-Ring冗余环网﹙自愈时间<300ms或50ms﹚
  冗余双直流电源输入
  支持QOS、VLAN、SNMP、MIBV1/V2/V3,RMON
  铝制机箱高效散热,无风扇设计
  IP40防护等级
  DIN导轨式安装方式
  支持CLI、WEB、SNMP管理功能
  通过CE、FCC、电力入网认证
  产品规格:
  端口
  4个冗余100Base-FX光口,4个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口),全/半双工【WISE6000-4S(M)-4T-WR】
  CONSOLE口:RS232,RJ45
  技术
  IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
  MAC地址表大小:8K
  组网
  环型、星型、链型、相切环网
  线缆
  双绞线:100m
  多模光纤:2~5km,1310nm
  单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm
  电源
  输入电压:DC12/24/48V双电源或DC/AC110V/220V单电源
  产品功耗:<10W或<12W(满负荷)
  环境
  工作温度:-35℃~75℃
  存储温度:-40℃~80℃
  相对湿度:5%~95% (无凝结)
  MTBF
  200000hrs
  机械结构
  外壳:IP40保护标准,铝制外壳
  尺寸(WⅹHⅹD):55.5mmⅹ141mmⅹ120mm
  安装方式:DIN导轨安装
  通过认证
  IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
  IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
  IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
  IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
  IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
  FCC  Class  A
  EN55022  Class  A
  订购信息
  WISE6000-4S-4T-WR:4个单模100Base-FX冗余光口(FC/SC/ST光接口),4个10/100Base-T(X)电口
  WISE6000-4M-4T-WR:4个多模100Base-FX冗余光口(FC/SC/ST光接口),4个10/100Base-T(X)电口
