正维科技工业级串口光纤转换器 WISE1000-1S(M)-4C
企业: 日期:2009-12-23
领域:工业安全 点击数:960
  特性
  -30℃~70℃的工作温度
  串口支持热插拔
  可用拨码开关设置通道交叉功能
  电源支持反接保护
  IP40防护等级,铝制外壳
  DIN导轨式安装
  通过CE、FCC、电力入网认证
  产品规格
  端口
  1个光口,4个数据口
  数据口配置:①4路RS232;②2路RS232+2路RS485;③2路RS232+1路RS422
  (RS485接口可以连接32-128个节点设备)
  技术
  支持RS232/422/485标准
  线缆
  双绞线:100米
  多模光纤:2~5km,1310nm
  单模光纤:20km/40km/80km,1310nm/1550nm
  电源
  输入电压:DC12/24/48V或DC/AC110V/220V单电源
  产品功耗:<1.5W(满负荷)
  环境
  工作温度:-30℃~70℃
  存储温度:-40℃~80℃
  相对湿度:5%~95% (无凝结)
  MTBF
  200000hrs
  机械结构
  外壳:IP40保护标准,铝制外壳
  尺寸(WⅹHⅹD):36.5mmⅹ105mmⅹ76mm
  安装方式:DIN导轨式
  通道交叉功能
  可使用拨码开关设置一点对多点通信
  通过认证
  IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
  IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
  IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
  IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
  IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
  FCC  Class  A
  EN55022  Class  A
  订购信息
  WISE1000-1S-4C:1个单模100Base-F(X)光口(FC/SC/ST光接口),4路数据口
  WISE1000-1M-4C:1个多模100Base-F(X)光口(FC/SC/ST光接口),4路数据口
  (4路数据口配置为①4路RS232;②2路RS232+2路RS485;③2路RS232+1路RS422)
