兆越通讯MIER-2024G系列24口全千兆光口以太网交换机
企业: 日期:2009-12-21
领域:工业以太网 点击数:633
  ■ 产品介绍:
  MIER-2024G系列是一款千兆以太网光纤交换机,本机可为用户提供24个1000M combo接口。在用户组建大型光纤网络传输时可做为主干交换机。MIER-2024G的使用非常灵活,24个combo口可任意配套SFP光口或电口来使用,另4个10/100/1000BASE-T端口 和4个combo接口复用,可以极大的方便用户的组网,用户可根据不同的需求配置不同的网络类型。
  ■ 主要特点:
  24个1000M combo口,可自由配置SFP模块,4个10/100/1000BASE-T端口复用
  带宽配置、QoS、Q-in-Q
  支持SNMP网管系统
  多种网络管理方式
  远程带内管理
  ■ 二层交换特性:
  速率及工作模式自适应:
  IEEE 802.3x & Back-Pressure
  生成树协议:
  IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
  IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  VLANs:
  4K IEEE 802.1Q VLANs
  Port-based VLAN
  Q-in-Q 802.1ad
  Add/Remove inner tag
  Inner tag translation
  端口聚合:
  Static Trunk
  IEEE 802.3ad LACP
  Load Balancing: SA,DA,SA+DA,SIP,DIP,SIP+, DIP
  Trunk groups: 8
  ■ QoS性能:
  8个优先权级别
  优先队列方式:
  SP, WRR, WDRR, SP+WRR/WDRR
  端口速率限制: 1Mbps per step
  流量控制: Per flow, EVC, UNI port
  Total number of flow: >1K
  流量和优先级管理基于:
  IEEE 802.1p
  IP Precedence/DSCP
  TCP/UDP port number
  IP Address
  Mac Address
  Ethernet Type
  C-VLAN
  RFC 2698 and MEF specs 10 marker (colors)
  ■ 机械规格:
  外壳:金属外壳
  外壳尺寸:1U 19”   44 x 483 x 240 (H x W x D, mm)
  安装方式:机架式安装
  接口
  以太网接口:
  SFP:24
  环境
  工作温度:5℃~55℃
  存储温度:-10℃~70℃
  环境湿度:5%~85%(无凝结)
