Acuvim-L三相多功能电力仪表
企业: 日期:2009-12-21
领域:仪器仪表 点击数:511
Acuvim-L三相多功能电力仪表
Acuvim-L系列多功能电力仪表是新型的多功能电力仪表,它将精确测量、智能化、多功能和简单人机界面巧妙结合在一起,是智能电力系统监控的理想选择。其主要特点如下:
■ 真有效值测量 ■ 四象限电能计量
■ 电力品质分析 ■ 分时电度
■ 越限报警     ■ 电度脉冲输出
Acuvim-L系列仪表可用于智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集单元。所有的数据可通过RS485 通讯接口,用Modbus?-RTU通讯协议读出。
Acuvim-L系列三相多功能电力仪表在先进的微处理器和高精度的ADC平台之上结合数字信号处理技术可对各个电力参数、电度、需量、电能质量等进行精确测量、分析,可进行远端控制、越限报警、最大值和最小值统计,同时可实现分时段计费功能。扩展的数字量输出和RS485通讯接口可以实现脉冲电度输出、事件报警、远程数据采集与控制功能。Acuvim-L仪表循以高可靠性的工业设计标准,采用多种隔离及抗干扰措施,能够可靠地在高干扰电力系统环境中运行。由于采用了先进的真有效值测量方法和数字信号处理技术,Acuvim-L产品非常适用于非线性负荷系统等电力质量恶劣的环境。并且,掉电后,设定之参数不会丢失。
应用领域
■ 配电馈出、变压器、发电机、电容器组和电机的测量
■ 中低压系统
■ 商业、工业和电力系统
■ 电能质量分析
产品特点
测量功能
■ 电 压:V1,V2,V3, V12,V23, V31
■ 电 流:I1,I2,I3,In
■ 有功功率:P1,P2,P3,Psum
■ 无功功率:Q1,Q2,Q3,Qsum
■ 视在功率:S1,S2,S3,Ssum
■ 频 率:F
■ 功率因数:PF1,PF2,PF3,PF
■ 有功电度:Ep_imp,Ep_exp
■ 无功电度:Eq_imp,Eq_exp
■ 需 量:Dmd_I1,Dmd_I2,Dmd_I3,Dmd_P,Dmd_q,Dmd_Ssum
监视功能
■ 电力品质
■ 电压谐波含量:2nd~15th谐波和总谐波含量
■ 电流谐波含量:2nd~15th谐波和总谐波含量
■ 电压不平衡系数:U_unbl
■ 电流不平衡系数:I_unbl
■ 分时段有功、无功、视在电能累计,支持四时区划分
■ 最大值最小值统计
■ 运行时间
脉冲输出
两个DO输出可以设定为与kWh、kvar成比例的脉冲输出。脉冲宽度和脉冲率可以设定。
报警功能
可从35个参数中选择报警参数。每个报警参数的门限和总的时限都可设定。当选定的参数超过门限并且持续时间超过设定时限值时,触发设定的DO 报警输出。可选的35 个参数为:F,V1,V2,V3,V12,V23,V31,I1,I2,I3,In,P1,P2,P3,Psum,Q1,Q2,Q3,Qsum,S1,S2,S3,Ssum,PF1,PF2,PF3,PF,U_unbl,I_unbl,Dmd_P,Dmd_Q,Dmd_Ssum,Dmd_I1,Dmd_I2,Dmd_I3
电能计量功能
计量级电能测量功能,精确电能计量,且具有分时段计费功能(TOU)。
