控创—双千兆以太网夹层卡XMC-ETH2
企业: 日期:2009-12-21
领域:工控机 点击数:833
    通过强健的、具有长期可用性和双千兆以太网接口的夹层板,所有具备PMC 或 XMC插槽的CompactPCI?,VME 或 VPX 系统都可扩展双千兆以太网接口,接口位置可以从前端面板引出,也可以后出。控创 XMC-ETH2夹层板配备了Intel? 82571高端双通道以太网控制器,可提供理想的数据吞吐量。
    特点:
    ·  该产品采用即插即用设计,可根据电源供给是否来自P5接口(×4 PCI Express)来自动选择数据总线。当P5上的电源被检测到的同时,总线接口则成为4线PCI Express接口。否则切换至PMC接口的33 MHz 或 66 MHz 32位PCI接口 。集成的DIP跳线允许手动选择总线。还有一个DIP开关控制前端面板(RJ-45)或后出(P4) 以太网接口。每个通道都能独立路由。
    ·  控创 XMC-ETH2双以太网夹层板支持Linux,VxWorks 和 Windows XP操作系统。
    ·  对流散热的SA版本工作温度范围为0℃~55℃ (VITA 47~Class AC1),传导散热的RC版本工作温度范围为-40℃~85℃(VITA 47~Class CC4)。
    为了满足不同需求,该产品有两个版本:对流散热(标准商业版 (SA))或传导散热(强化传导散热 (RC)),适用于医疗、交通、军事、航天、能源以及自动化领域。
                                                 详情点击:http://www.kontron.cn
