ELD194E-7S4~~72方形多功能电力仪表
企业: 日期:2009-12-21
领域:仪器仪表 点击数:514
 ELD系列多功能电力仪表~~72方形多功能电力仪表
产品名称: ELD系列多功能电力仪表~~72方形多功能电力仪表
类别名称:多功能网络电力仪表
概述
        E系列(72方形)多功能电力仪表(以下简称仪表)专门针对供配电系统的电力监控需求设计 制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;长寿命LED显示仪表测量参数和电网系统的运行信息;带有RS485通讯接口,采用MODBUS_RTU通讯规约;仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。
  仪表有多种扩展功能模块可供选择:4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出可实现电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能)。
  仪表可直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元,模块化的结构设计,用户可根据实际需求选择最为经济的功能配置,具有极高的性能价格比。
  仪表可广泛应用于能源管理系统、供配电网自动化、小区电力监控、成套设备开关柜等场合,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与业界不同PLC、工控计算机通讯软件的组网。
技术指标
精度等级 U、I为0.2级,P、Q为0.5级,有功电能为0.5级,无功电能为2级
显示 LED或LCD显示
网络 三相三线、三相四线
输入测量 电压 额定值 AC 100V、AC 400V
过负荷 持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒)
功 耗 <1VA(每相)
电流 阻 抗 >300kΩ
额定值 AC1A、5A
过负荷 持续:1.2倍 瞬时:电流10倍(5秒)
功 耗 <0.4VA(每相)
阻 抗 <20mΩ
频率 50/60Hz±10%
电能 有功、无功电能计量
电源 工作范围 AC、DC 80V~270V
功耗 ≤5VA
输出 数字量 RS-485接口,MODBUS-RTU协议
脉冲输出 2路电能脉冲输出,光耦继电器
工作条件 环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m
隔离耐压 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1.5kV
绝缘电阻 ≥100MΩ
72方形多功能电力仪表型号、功能一览表(开孔尺寸:67X67mm)
型号 测量 显示 外围功能(可选项, 订货时说明)
数字通讯 电能脉冲
ELD194E-7S4 U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ 3排 LED显示 RS-485 MODBUS-RTU 2路电能脉冲输出
ELD194E-7S9 I、kWh 4排 LED显示
ELD194E-7S9A U、I、kVarh、kWh 4排 LED显示
ELD194E-7S7 kVarh、kWh 2排 LED显示
