产品名称: ELD系列多功能电力仪表~~80方形多功能电力仪表
类别名称:多功能网络电力仪表
概述
E系列(80方形)多功能电力仪表(以下简称仪表)
专门针对供配电系统的电力监控需求设计 制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;长寿命LED显示仪表测量参数和电网系统的运行信息;带有RS485通讯接口,采用MODBUS_RTU通讯规约;仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。
仪表有多种扩展功能模块可供选择:4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出可实现电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能)。
仪表可直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元,模块化的结构设计,用户可根据实际需求选择最为经济的功能配置,具有极高的性能价格比。
仪表可广泛应用于能源管理系统、供配电网自动化、小区电力监控、成套设备开关柜等场合,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与业界不同PLC、工控计算机通讯软件的组网。
技术指标
精度等级 |
U、I为0.2级,P、Q为0.5级,有功电能为0.5级,无功电能为2级 |
显示 |
LED或LCD显示 |
网络 |
三相三线、三相四线 |
输入测量 |
电压 |
额定值 |
AC 100V、AC 400V |
过负荷 |
持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒) |
功 耗 |
<1VA(每相) |
电流 |
阻 抗 |
>300kΩ |
额定值 |
AC1A、5A |
过负荷 |
持续:1.2倍 瞬时:电流10倍(5秒) |
功 耗 |
<0.4VA(每相) |
阻 抗 |
<20mΩ |
频率 |
50/60Hz±10% |
电能 |
有功、无功电能计量 |
电源 |
工作范围 |
AC、DC 80V~270V |
功耗 |
≤5VA |
输出 |
数字量 |
RS-485接口,MODBUS-RTU协议 |
脉冲输出 |
2路电能脉冲输出,光耦继电器 |
工作条件 |
环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m |
隔离耐压 |
输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1.5kV |
绝缘电阻 |
≥100MΩ |
80方形多功能电力仪表型号、功能一览表(开孔尺寸:76X76mm)
型号 |
测量 |
显示 |
外围功能(可选项, 订货时说明) |
数字通讯 |
电能脉冲 |
ELD194E-8S4 |
U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ |
3排 LED显示 |
RS-485 MODBUS-RTU |
2路电能脉冲输出 |
ELD194E-8S9 |
I、kWh |
4排 LED显示 |
ELD194E-8S9A |
U、I、kVarh、kWh |
4排 LED显示 |
ELD194E-8S7 |
kVarh、kWh |
2排 LED显示 |
