NS-205 5 端口工业用网络交换器
企业: 日期:2009-11-20
领域:工业以太网 点击数:694
产品名称: NS-205
产品介绍: 5口10/100M非管理型以太网交换机。
产品特点: 支持正反线极性自动监测
五端口皆为自动监测传输模式(10/ 100M bps、全双工/半双工)
支持储存并转送的分封交换传输模式
MTBF = 438,000 小时( 温度25 °)
MTBCF = 525,600 小时( 温度25°)
输入电压从 10 ~ 30Vdc
电源极性反接保护
工作温度从 -30 ~ 75°C
存储温度从 -40 ~ 85°C
工业用轨道固定装置
产品参数: 技术
完全兼容:   IEEE 802.3、802.3u和802.3x
网络交换类型: 存储转发
MAC地址:  1K
缓存:1.4Gbps
流控制:IEEE 802.3x流控制, 反向压力流控制
接口
RJ45接口: 10/100 Base-TX自适应, F/H双工模式, 自动MDI/MDI-X
LED显示: Power, 10/100M, Link/Act
网口隔离: 1500 Vrms 1分钟
外壳地EMS保护: 有
线缆: 以太网: 2对 UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100-ohm
       高速以太网 : 2对 UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm
电源
输入电压: 10 VDC ~ 30 VDC
电源功率:0.1A@24VDC, +/- 5% 10M全双工
                   0.09A@24VDC, +/- 5% 100M全双工
保护:电源反接保护
连接:3-Pin可移动端子
外形和安装
外壳:塑料
阻燃性:UL 94V-0
安装: 导轨安装
外形:33 mm x 78 mm x 107 mm (W x L x H)
工作环境
工作温度: -40 °C~ 75°C
存储温度: -40 °C~ 85°C
环境湿度:10%~90% 无冷凝
