文本显示器 A
企业: 日期:2009-11-20
领域:人机界面 点击数:768
  POP文本显示器的特点:
* 支持位(字)动态文本显示与设定功能
* 支持位(字)动态图片显示功能
* 支持ASICC字符串显示、浮点数显示功能
* 支持PLC多种寄存器访问和设置,地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
* 可定义功能键达31个
* 可灵活"贴放"多种格式图形(*.bmp、*.ico、*cur、*.jpg等)
* 交替选择"画面列表"和"元件列表"功能,便于用户查看和操作
* 支持屏保密码保护功能
* HMI工作状态显示(三位LED灯)
* 工程文件下载进度PC和HMI均有显示
  产品规格和技术参数:
型号  POP A型
显示屏类型  图形点阵LCD
背光灯  LCD背光
外型尺寸  180X111X38(mm)
安装尺寸  170X101(mm)
显示分辨率  192X64像素
有效显示区域  104(W)X39(H)(mm)
对比度  可调
可显示文字/图形  12X4行(中文)/24X4(西文)
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩  黄底黑字(或蓝底白字)
按键  22个(其中31个功能键可自由定义)
状态指示  POWER,RUN,TXD
屏保时间  可设定(缺省3分钟)
存储器  512KB FlashROM
输入电压  DC20V-DC28V
消耗电流  <120mA
使用环境温度  0`C-50`C
储存环境温度  -20`C-60`C
前面板防护等级  IP65
干扰防护(EMI)  1000Vp-p,1uS脉冲,1分钟
冷却方式  自然风冷
通讯端口  支持RS232/RS422/RS485
可扩展接口
可连接PLC类型:
三菱FX系列  松下FP系列  欧姆龙CQM、CPM系列
台达DVP系列  LG Master-K  西门子S7-200(PPI)
永宏FB系列  光洋S系列  施耐德NEZA系列
富士SPB系列  VIGOR系列PLC  丹佛斯VLT系列变频器
凯迪恩PLC  东芝机械TC系列  AB Micrologix系列
Modbus协议设备  日立MICRO-EH系列  GE-FANUC VersaMax系列
ECOSTEP驱动器  自定义协议  订制用户串口设备驱动
POP文本显示器的特点
* 支持位(字)动态文本显示与设定功能
* 支持位(字)动态图片显示功能
* 可定义功能键达31个
* 支持屏保密码保护功能
* HMI工作状态显示(三位LED灯)
  产品规格和技术参数:
型号 POP A型
显示屏类型 图形点阵LCD
背光灯 LCD背光
外型尺寸 180X111X38(mm)
安装尺寸 170X101(mm)
显示分辨率 192X64像素
对比度 可调
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图
色彩 黄底黑字(或蓝底白字)
状态指示 POWER,RUN,TXD
屏保时间 可设定(缺省3分钟)
存储器 512KB FlashROM
输入电压 DC20V-DC28V
消耗电流 <120mA
使用环境温度 0`C-50`C
储存环境温度 -20`C-60`C
前面板防护等级 IP65
冷却方式 自然风冷
可扩展接口
可连接PLC类型:
