文本显示器
企业: 日期:2009-11-20
领域:人机界面 点击数:718
产品规格及特点:
外型尺寸:172×94×35 mm
开孔尺寸:164×85 mm (与市场上XX204L文本相同)
POP十键文本显示器软件说明:
1、十键文本适用于按键操作不多,主要用于显示工作参数的用户。
2、十键文本显示器的画面组态软件名为:JB_HMI_K10,不同于标准的文本显示器(22键)。
3、由于十键文本没有了数字键,数值设定只能用方向键来完成。
4、JB_HMI_K10软件的“文本”新增了一项“画面跳转”功能选项,使用该功能就不需定义功能键来跳转画面,可以节省功能键,而且使得画面跳转更加方便。
5、文本画面跳转使用方法介绍:
   ★ 当画面中的文本有画面跳转功能时,该文本是闪动显示的。
   ★ 当一幅画面中有多个文本画面跳转时,可用方向键来完成各文本间的转换,被选中的文本闪动显示。
   ★ 闪动文本的画面跳转动作由ENTER键确认完成。
10键POP人机界面--按键功能一览表:
按键名称 按键功能
SET
  • 按下此键可进行寄存器数值、位动态文本以及字动态文本等元件的设定,按下此键后可设定的元件将会反色显示;此时,可用“▲▼??”键输入寄存器数值;或者,用“▲”键选择位动态文本以及字动态文本的状态;输入结束后用“ENT”键将相应的数值写入PLC,同时,自动跳至下一个需要设定的元件;重复上述操作,可实现画面中所有的元件设定。如果不按下“ENT”,而再次按下“SET”键,则当前输入的数值将不被写入PLC,而是直接跳至下一个需设定的元件。如果有密码保护,则需要先输入密码,并按下“ENT”键进行确认;也可按下“SET”键跳至下一个需设定的元件。
  • 如果【SET】定义为功能键,则需同时按下【SHF】和【SET】方可进入设定状态。
ENT
  • 在输入寄存器或密码数值时,按此键进行确认。
  • 如有多个需要设定的元件,则按此键后进入下一个元件的设定状态。
  • 可定义为【功能键ENT】
ESC
  • 退出现有操作,例如寄存器设定、密码输入或报警记录显示等状态。
  • 如果【ESC】定义为功能键,则需同时按下【SHF】和【ESC】方可退出报警显示状态。
ALM
  • 按此键可进入实时报警画面或报警记录画面。
  • 如果【ALM】定义为功能键,则需同时按下【SHF】和【ALM】方可进入报警画面。
  • 没有定义为功能键或没有数值输入的情况下,切换至用户自定义的前一幅画面;
  • 在输入寄存器或密码数值时,光标指示的数字加1(如当前值为最大值(10进制为9,16进制为F),则变为0);如果当前光标指示在符号位时,则每按下一次,符号位将反转。
  • 如果【▲】定义为功能键,则需同时按下【SHF】和【▲】来实现翻页功能。
  • 没有定义为功能键或没有数值输入的情况下,切换至用户自定义的下一幅画面;
  • 在输入寄存器或密码数值时,光标指示的数字减1(如当前值为0,则变为最大值(10进制为9,16进制为F);如果当前光标指示在符号位时,则每按下一次,符号位将反转。
  • 如果【▼】定义为功能键,则需同时按下【SHF】和【▼】来实现翻页功能
  • 在输入寄存器或密码数值时,当前数字的光标左移1位;
  • 可定义为【功能键?】
  • 在输入寄存器数值或密码时,当前数字的光标右移1位;
  • 可定义为【功能键?】
HOME
  • 在任何画面下按此键可回到开机画面。
  • 如果【HOME】定义为功能键,则需同时按下【SHF】和【HOME】回到开机画面。
  • 当出现下载错误并且无法正常启动的情况时,可在上电时与【SHF】键同时按下进入下载模式。
SHF
  • 当某个按键定义为功能键时,可与【SHF】同时按下实现该键系统默认的功能。
  • 当出现下载错误并且无法正常启动的情况时,可在上电时与【HOME】键同时按下进入下载模式
