科洛理思(Korenix) 最新上市-JetNet 5018G 16+2G千兆网管型工业以太网交换机,JetNet5018G出色的软件设计支持进阶的L2管理特色。 | |
产品介绍: 科洛理思(Korenix) 最新上市-JetNet 5018G 16+2G千兆网管型工业以太网交换机,JetNet5018G出色的软件设计支持进阶的L2管理特色,包含LLDP、QoS、255 VLAN、IGMP Snooping、GMRP、SNMP和MSR及RSTP网络冗餘技术,科洛理思(Korenix)的NMS网管软件JetView Pro提供在工业网络环境中所有产品拓扑图,具有管理各个环网的功能。
在硬件设计上,支持12-48VDC电源输入并采用通过IP-31认证的铝合金外壳设计,具备出色的散热性能,支持宽范围工作温度(-25~ 70度C)的特点使JetNet 5018G成为在工业应用中需要高可靠性、高安全性且高性能网络架构最适合的选择。
高频宽高性能
除快速以太网端口,JetNet5018G配备2个千兆RJ45/SFP combo可选模块。用户可以根据长距离通讯的需要,为交换机选择正确的SFP光收发机模块。在无阻塞(non-blocking)机制下,JetNet 5018G提供12.8G背板频宽来保证无阻塞、无丢包情况发生,并支持高达9K Jumbo frame 传输,可降低封包数量,便于传输大档。
9个MRS,弹性且无阻塞传输
为确保在工业网络上有高品质且可靠的数据传输,除RSTP网络冗餘技术,JetNet 5018G也同时支持MSR冗餘环网技术,环网自愈时间小于5 ms且重置时间是"0"ms。藉由本身MRS技术特色的高端口密度设计,适合不同需求及结构的网络冗餘应用,并且允许组成8个快速环网和1个千兆环网,可以增加网络的频宽及藉由千兆光纤和电线扩大系统通讯距离。
杰出的远程管理和自动网络拓扑
JetNet 5018G藉由支持的L2/4 ACL访问控制列表、IP/Port Security和其它进阶的安全性功能保证高品质的表现、频宽整合及有效的传输数据。除了SNMP之外,JetNet 5018G也支持 LLDP的功能并跟JetView pro完美的运作。JetView pro i2NMS允许管理者在严苛的环境下自动发现设备且有效的管理工业网络。
JetNet 5018G 的关键特性:
16个10/100-TX端口 和2个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 1000Base-X)
无阻塞交换性能,单机高频宽解决方案
支持Korenix专利MSR技术,最多组合成9个RSR冗餘环网
支持IEEE 1588 精确时钟同步协议标准用于时钟同步
支持巨帧(Jumbo Frame)传输达9,216 byte
支援RSTP/STP、256个802.1Q VLAN组、QoS及最多8个聚合组
支持IGMP Snooping、GMRP用于多播信息管理
支持LLDP链路层发现协议,用于网络拓扑状态更新
支持JetView Pro网络管理软件
支持SNMP V1/V2c/V3, RMON用于远程管理
高级安全管理功能包括:IP/Port Security, 802.1x及 ACL访问控制列表
24V(12-48VDC)冗餘电源输入
