信捷 变频器VB3-20P7
企业: 日期:2009-11-17
领域:变频器 点击数:875
  产品特点
  高性能,简易型、低噪音变频器
  在提高稳定性的前提下增加了实用的PI调节
  灵活的输入输出端子、参数在线修改、定长控制、摆频控制、RS485控制、现场总线控制等一系列实用先进的运行、控制功能,为设备制造和终端客户提供了集成度高的一体化解决方案。
  技术规格
  型号:VB3-20P7
  输出
  适配电机(KW):0.75
  额定输出电流(A):4.7
  额定电压(V):AC 220
  频率范围(Hz):0~500
  频率解析度(Hz):0.01
  过载能力:150%额定电流1分钟,180%额定电流1秒
  输入
  额定电压/频率:单相220V、50/60Hz
  交流电压允许波动范围
  电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3%
  允许频率波动范围
  频率:±5%
  电源容量(KVA):1.5
  共有特性
  环境
  使用场所:室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
  海拔高度 :低于1000米(高于1000米时需降额使用)
  环境温度: -10℃~+40℃
  湿度: 小于90%RH,无结露
  振动: 小于5.9米/秒2(0.6M)
  保存温度 :-20℃~+60℃
  结构 :保护结构 IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
  冷却方式 :强制风冷
  安装方式 :壁挂式,柜内安装
  产品外形
