罗克韦尔-AB Kinetix 8720MC 高性能驱动器
企业: 日期:2009-11-12
领域:电源 点击数:568
  详细介绍:
    最新的Kinetix 6000 多轴伺服驱动器将高级控制与创新设计结合,在提高系统性能的同时,节省时间与成本。 Kinetix 6000的设计目的是,接线,编程,操作,诊断更简单、容易,减少OEM施工安装时间,增强应用的柔性。体积紧凑,模块化设计,减少空间,比常规的驱动器小50%。宽电压设计,符合全球的要求。
  一、Kinetix 6000 主要优势:
  ·紧凑尺寸,节省空间,使得机器设计更柔性,同样的工厂空间,更多的产出。
  ·高级控制提供更高的精度,速度带宽大于400Hz。电流环带宽大于1300Hz。性能大大提高。
  ·简洁的模块设计,大大减少接线数量,时间及相关费用。
  ·SERCOS 接口使多轴运动与ControlLogix平台无缝集成。RSLogix 5000可同时完成顺序控制与运动控制。
  ·采用SERCOS接口,单一的光纤可消除传统的18梗电器接线。
  ·单一的电源导轨,是唯一的安装连接系统。模块安装容易,使得设计安装既快又容易。电源导轨,代替了电源接线,逻辑控制接线及其他复杂的电缆。
  ·可选电源模块,提供了紧凑有效的方法,替代运动控制系统中的额外元件。电源模块提供了: 断路器,CE滤波器,安全空开,24V电机制动电源,24V直流输入/输出电源,220VAC 逻辑控制电源,以及所有的连线。只需安装一块易用的模块,而不是分离的复杂元件,减少72个以上的接线点。
  ·所有连接器都可取下,插接于顶部或前部。
  ·Kinetix6000 可与多种电机及反馈组合,提供理想组合的性价比产品。
  ·为消除系统回零初始化,Kinetix6000支持多圈绝对编码器,可保持掉电后的系统坐标。
  二、Kinetix 6000 特点:
  ·驱动器上,三个LED灯,一个7段码显示,可提供轴及故障状态信息。
  ·驱动模块体积小,230V模块只有195mm高,460V模块只有260mm高。
  ·1、2、4、6、8轴电源底板可选。
  六个输入:2点高速输入,1原点输入,2点限位输入,1点轴使能输入。
