金立石 XMD 智能数字显示控制仪表
企业: 日期:2009-11-07
领域:传感器 点击数:572
  产品摘要:
  两路万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现两路温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示和报警控制;可选任一路变送输出;通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写;可为两路两线制变送器提供24VDC电源;通过设置仪表参数,可实现两路输入信号的加、减、乘运算功能,还可将运算结果变送输出,或设置运算结果超限报警等功能;双4位数字LED同屏显示两路数据;一台仪表可选配4个报警继电器输出、一路变送(或通信)输出和两路配电输出。
  技术参数:
  输入规格
  热电偶: K、E、S、J、T、B、N等
  热电阻: Pt100、Cu50等
  电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、 0~5V、1~5V等
  电 流:0~10mA、0~20mA、4~20mA等
  电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω
  精 度
  测量精度: 0. 5%FS或 0. 2%FS 自动对温漂、时漂进行补偿;
  变送精度: ± 0.3%F.S±1个字
  显示方式
  八位高亮 LED 显示,可选配双 30 线高亮度模拟光柱
  输出方式
  报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
  常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
  继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
  并且带载能力相对减小。
  变送输出:电流信号变送输出 0~20mA、4~20mA(负载电阻≤500Ω),0~10mA (负载电阻≤1000Ω)
  电压信号变送输出0~5V、1~5V(负载电阻≥200kΩ)。
  通讯方式: Rs232C,Rs485,波特率1200~19200bps,16位求和校验
  地址范围: 0~100
  配电输出: 5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:50mA)
  温度补偿
  0~50℃数字式温度自动补偿
  使用环境
  环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
  电 源
  开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
  开关电源 24VDC/AC ± 10%, 功耗 ≤ 4W
  其 它
  具有修正、冷端补偿、数字滤波、传感器故障处理、差值运算等功能。
  还具有两路变送输出、 4 报警加通讯,双光柱随意定义、打印接口等扩展功能。
