产品简介:
6SN系列产品不仅完成开环控制,目前,它们还处理闭环控制,定位,计数,求比例,阀门控制和许多其它的功能。为此,备有智能 I/O 模块。它们是微处理机控制的而且完全自主地执行对时间性要求苛刻的特殊任务。它们经过各自的输入/输出通道与过程直接连接。这避免给 CPU 增加负载。
详细介绍:
驱动电源模块用于连接各个驱动单元和强电供电系统,将主电源变换为直流母线上的直流电压。所有的冷却部件,例如可以将空气导入模块内以降低模块温度的分立风扇或/ 和散热板,也包括在模块的供货范围之内。对于宽度为200 mm (7.87 in)的模块,无论采取内部或外部冷却方式,其标准组件当中都应包括所需的冷却部件,如一独立风扇/ 或热传导盖用来通过空气流动使模块降温。
对于尺寸为300 mm (11.81 in)请遵守相关注意事项。可提供屏蔽端子板以满足对电源电缆的电磁兼容(EMC)的接线要求,对于带屏蔽的电源电缆,应使用屏蔽连接器以达到电磁兼容的要求。过电压限制模块用于不能满足IEC 要求的逆变器或电网。当驱动电源模块需要满足UL标准时,必须使用过电压限制模块。驱动电源模块采用400V / 3 相 交流± 10%, 50 / 60 Hz,415 V / 3 相 交流± 10% 50 / 60 Hz 或480 V / 3 相 交流+6%至-10% 50 / 60 Hz 的主电源电压产生DC 连接需要的的直接驱动电压。另外,通过设备总线集中对驱动模块(由功率模块6SN1123,闭环控制插入模块6SN1118,组成)提供电源(+/-24V,+/-15V,+ 5V 等)。
