金立石 XMJB 系列温度、压力补偿流量积算仪
企业: 日期:2009-11-05
领域:变频器 点击数:641
  产品摘要:
  万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对需要补偿的液体和气体(如饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体等)流量参数的测量显示、报警控制、瞬时流量变送和累积流量积算;仪表可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输出信号;有开方、小信号切除和多段折线修正输入等功能;可分屏切换显示补偿前瞬时流量(或频率)、补偿后瞬时流量、温度、压力和累积流量。可为三路两线制变送器提供24VDC电源。通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写。
  可通过设置仪表参数实现测量介质热量功能;可扩展实现掉电/故障/限上限等状态的累积时间记录功能。
  技术参数:
  输入规格
  流量输入:
  电 压:0 ~ 5V、1 ~ 5V等
  电 流:0 ~ 20mA、4 ~ 20mA等
  频 率:0 ~ 10KHz
  温度输入:
  热电偶: K、E、J、N等
  热电阻: Pt100、Cu50等
  电 压:0 ~ 20mV、0 ~ 1V、0.2 ~ 1V等
  电 流:0 ~ 10mA、0 ~ 20mA、4 ~ 20mA等
  电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω
  压力输入:
  电 压:0 ~ 5V、1 ~ 5V等
  精 度
  测量精度: 0.2%F.S ±1个字;经温度/压力补偿计算后瞬时流量精度0.5%F.S ±1个字。
  变送精度:± 0.3%F.S±1个字。
  显示方式
  八位高亮 LED显示
  显示范围
  瞬时流量: 0 ~ 30000;累积流量:0 ~ 99999999
  输出方式
  报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
  常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
  继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,
  并且带载能力相对减小。
  变送输出:电流信号变送 0 ~ 20mA、4 ~ 20mA(负载电阻≤500Ω),0 ~ 10mA(负载电阻≤1000Ω)。
  电压信号变送0 ~ 5V、1 ~ 5V(负载电阻≥200kΩ)。
  通讯方式: RS232C, RS485,波特率1200 ~ 19200bps,16位求和校验
  配电输出: 5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:75mA)
  使用环境
  环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
  电 源
  开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
  开关电源 24VDC/AC ± 10%, 功耗 ≤ 4W
  其 它
  具有定时上传数据、停表设置、超上 /下限代替值,停表/停电/故障记录时间、实时时钟、
  打印接口等扩展功能。
