ABB软启动器
企业: 日期:2009-11-05
领域:运动控制 点击数:640
  详细介绍:
  ( PSS、PSD不带热过载断电器/非标准型内置电子过载断路器 / 重载型内置电子过载断路器)具有悠久的专业经验和先进的电动机保护,可节省电能、省电、省时、省能、又省钱,可靠性高能全面解决鼠笼式电动机开动及停止所带来的机械及电气冲击问题,如:
  水泵电机起动停止时管道内的水压波动问题;
  起动风机时传动皮带打滑及轴承应力过大的问题:
  减少压缩机、离心机、 搅动机等设备在起动时对齿轮箱及传动皮带的应力。
  输送带起动或停止过程中由于颠簸而造成的产品倒跌及损坏的问题。
  一般起动电流过高会使电网电压下降,从而导至对电网中的其它负载造成于扰;
  可延长机械使用寿命,减少维修工作量,可避免因故障停机所造成的严重代价。
  如果对於各类电机的平滑起动显得十分重要时,ABB固态软启动器可大显身手。不同於直接用全电压控制,软件启动器采用了升压的方法。
  ABB软启动器有4种型号: PS S03…25, PS S 18/30…142/245, PS D 75…840和PS DH30…720。
  PS S03…PS S 25 是适用於小型电机的紧凑设计。安装於DIN35毫米导轨上。这种小型软起动器具有内置的旁路接点。
  PS S 18/30…PS S142/245用於一般启动,可用“外接”和“内接”两种连接文法(可与标准的Y/D起动器相比较)。采用“内接”可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。
  限流功能可作为选件提供,标准的配置是有两个内装的信号继电器。这种软启动器的任务率为1.15,意即其最大电流等於额定电流1 X1.15。
  例:PS S18/30在“外接”连接时的额定电流为18A,而其最大的电流为1.15X18A=20.7A。
  PS D 75…PS D 840和PS DH30…PS DH 720这类软启动器具有坚固的金属外壳设计,可适合各类应用,包括常规启动和重载启动。柔性组合的电位器式参数设定,清晰的LED状况与故障指示於单元前面板上。可配选先进的电子过载保护脱扣器(对於PS DH型这脱扣器是标准配置),从而为电机提供比常规双金属片有效的保护。例如,可用在电机间断工作状态。
