8口RS-232/422/485 PCI-104嵌入式主板——JetCard 1608/1608-w
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1580
JetCard 1608/1608-w
科洛理思(Korenix) JetCard 1608 8口RS-232/422/485 PCI-104多串口通讯卡
  • 支持32位PCI-104总线
  • 两个DB37接头提供8个RS-232/422/485串口
  • 内建15KV ESD隔离保护
  • 数据传输速率最高可达921.6Kbps
  • 支持on-board自动软/硬件流控制
  • 工作温度范围:-25~70℃(JetCard 1608-w:-40~80℃)
     概述
    科洛理思(Korenix)JetCard 1608 是一款PCI-104高性能8进制异步串行通讯卡,支持RS232和RS422/485通讯,适合长距离工业串行通讯。JetCard 1608 PCI-104嵌入式板卡PCI-104堆栈总线支持+3.3V和+5V 插槽。配套的JetCard易安装驱动,简化了建立复杂系统的操作。支持15KV ESD浪涌保护和过压/过流保护,使JetCard 1608 PCI-104嵌入式板卡成为恶劣环境工业应用的理想产品,是楼宇自动化,安防,零售POS系统,电子看板和电信管理的最佳选择。
    PCI-104 Bus
    PCI-104支持PCI总线,主机可堆叠4片PCI-104卡片。
    高性能
    JetCard 1608 PCI嵌入式板卡选用一颗Oxford OXmPCI954芯片和一颗16C954芯片,支持8串口通讯。JetCard PCI嵌入式模块各UART通道提供速率高达921.6 Kbps数据传输能力,各端口FIFO容量达128-byte。高容量FIFO能减少CPU负载,节省CPU资源,以处理其它重要任务。该芯片使JetCardPCI嵌入式模块兼容广泛使用的工业级16C950设备和PCI-104总线。
    除了921.6 Kbps高速率和128-byte高容量FIFO,Oxford芯片还为JetCard PCI-104嵌入式模块提供on-chip流控制功能。取代了用PC驱动进行流控制的方式,JetCard PCI-104嵌入式模块用on-chip流控制功能直接处理流控制请求,而无需等待PC响应。这种方式使CPU响应时间大幅度降低,极大提升了系统性能。 JetCard PCI-104嵌入式模块还支持on-chip流向自动切换技术。multi-drop 2-wire RS-485模式下,在idle mode(无数据传输)和active mode(有数据传输)之间切换的时间必须精准。该技术可使JetCard PCI-104嵌入式模块有效提高RS-485传输性能,相对传统用驱动进行切换的方式,极大减轻了PC的负担。
    尺寸 (单位: mm)
    针脚定义
    RS232/422/485 DB9 Male
    RS232/422/485 DB25 Male
    科洛理思(Korenix) JetCard 1608  8口RS-232/422/485 PCI-104多串口通讯卡 科洛理思(Korenix) JetCard 1608  8口RS-232/422/485 PCI-104多串口通讯卡
     规格
    界面
    总线界面
    32-bit PC/104 plus bus
    端口数量
    4个RS232/422/485和4个RS232
    最多板卡数
    4
    IRQ
    由PC/104 分配,即插即用
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    校验位
    None, Even, Odd, Space, Mark
    流控制
    Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
    流向自动切换
    2-wire RS-485
    支持操作系统
    Windows NT/2000/2003/XP
    Linux 2.6.x
    硬件
    通讯控制器
    16C950 compatible (OXFORD)
    接头
    2个DB37 female 或 DB37 + Box Header
    线缆连接
    DB9 male 或DB25 male, 60cm通讯线缆(可选配件)
    尺寸
    96 x 90 mm
    净重
    200g
    性能
    FIFO容量
    128 bytes
    速率
    50~921.6 Kbps
    浪涌保护
    内建15KV ESD浪涌隔离保护
    终端电阻
    内建终端电阻
    电源需求
    系统电源
    0.3A (+5V)
    工作环境
    工作温度
    -13~158℉(-25~70℃), 5~95% RH
    -40~176℉(-40~80℃), 5~95% RH (宽温版)
    存储温度
    通过认证
    CE, FCC
    质保
    5年
     订购信息
    JetCard 1608 4口RS-232/422/485加4口RS-232 PC/104 plus多串口通讯卡
    JetCard 1608-w 4口RS-232/422/485加4口RS-232 PC/104 plus多串口通讯卡, -40~80℃
    包含:
  • 4口RS-232/422/485加4口RS-232 PC/104 plus多串口通讯卡
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
     可选配件
    CM37M9x4-60 DB37公头转4口DB9公头电缆线,60cm
    CM37M25x4-60 DB37公头转4口DB25公头电缆线,60cm
