工业级以太网到VDSL2扩展器——JetCon 2502
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1489
JetCon 2502
工业级以太网到VDSL2扩展器
科洛理思(Korenix) JetCon 2502 工业级以太网到VDSL2扩展器
  • IEEE 802.3u 100Base-TX 快速以太网扩展器
  • IEEE 802.3x 流控和背压
  • ITU-T G.933.2 VDSL2 标准
  • 2 个 RJ-11 POTS/ISDN 和VDSL接口
  • 1个RJ-45 10/100Mbps 快速以太网端口
  • 内置POTS/ISDN 分离器
  • 扩展语音和以太网到1公里远
  • 透明的1792 字节数据包
  • 广播风暴抑制
  • 电源输入通过 DC jack & 接线端子两种方式
  • -40~70℃危险环境应用
     理想的以太网/语音扩展器
    JetCon 2502是一个以太网/ POTS到VDSL2扩展器,符合ITU - T的G.993.2标准。它允许VDSL2运营商在已存在的双绞铜线上的以太网数据数率上下限达到100Mbps。以太网/POTS(传统老式电话服务)转换器具有Discrete Multi-Tone modulator/ de-modulator and VDSL Analog Front End (AFE) technology的特性,对于在一条线路传送POTS信号和以太网数据流到3000英尺远的地方,并且扩展本地以太网和语音,JetCon 2502是一个理想的解决方案.
    更经济更简单的连接
    通过电话网络使用VDSL2接入,VDSL2 转换器应符合电话网络的线路阻抗。因此,每个区域将采取不同的线路分离器,以提供最佳的通信质量。因此,用户需要额外增加接线和分离器,但通常会使家里和办公室更杂乱。而JetCon 2502已具有分离每个区域的分离器功能,以使你安装更简单,安装时间更少。
    集中和分散式互联网接入
    对于网络基础设施,利用已存在的POTS线路系统集中联网,或者需要通过一条铜缆将LAN扩展距离超过100米的网络应用,这种产品是最好的选择.
    三网合一-高清电视,数据接入,视频会议
    在一条已存在的电话线上,实现视频会议,HDTV或视频聊天等服务,用户使用JetCon 2502解决方案更加优于选择无线和卫星。
    Internet最后一公里接入
    VDSL2技术还使用在互联网接入最后一英里,互联网服务提供商用光缆作为骨干连接到大楼的地下室(FTTB)或街道旁边(FTTC),然后使用存在POTS系统已经存在的1对双绞线电缆通过VDSL2信号传输语音和以太网数据流给用户。
    智能交通系统应用
    在智能交通系统( ITS )中,VDSL2技术可用于交通信号控制和交通信息情报板显示的长距离传输,在以太网的传输距离和35M/8Mbps低速率传输时,JetCon 2502能够通过使用最长3000英尺的双绞线来减少光纤造成的成本压力。
    地铁和铁路系统应用
    The JetCon 2502还能用于地铁和铁路的长距离低数据流量,如火灾报警系统和乘客信息引导系统,使用VDSL2技术替代光纤来实现现场设备和控制中心的通信,以节约成本。
    尺寸(单位:mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.1p Class of Service
    IEEE 802.1Q Quality of Service
    ITU-T G.993.2 VDSL2
    技术
    转发技术
    存储转发技术,具有64~1792字节数据包转发能力
    数据交换缓存
    384K bits
    MAC 地址表
    2K with 300 Sec agent time
    Class of Service
    4 Packet forwarding queues with 1 (Lowest):4 (Low):8 (High):15 (Highest) WRR (weighted round robin) forwarding schematics
    Quality of Service
    VLAN tag priority, IPv4 packet precedence and IPv6 ToS.
    广播风暴过滤
    快速以太网: 每秒200数据包 @ 100Mbps; 每秒20数据包@ 10Mbps
    界面
    端口数量
    1 x 10/100Mbps 快速以太网接口,具有MDI/MDI-X功能,速率自适应
    1 x Line ISDN或电话端口
    1 x VDSL2 端口
    接头
    10/100 Base-TX: RJ-45具有MDI/MDI-X功能,速率自适应
    ISDN/POTS: RJ-11
    VDSL 2: RJ-11
    接线
    RJ-45 快速以太网端口: 4类或5类线, 2对屏蔽双绞线, 最多100 米
    VDSL2: 1对屏蔽双绞线, 最多3000英尺
    Line: ISDN或电话
    配置DIP开关
    DIP-1(模式选择): On (Master)/Off (Slave)
    DIP-2(Impulse protection): On (Interleave)/ Off (Fast); Interleave mode with less than 250ms forwarding latency, Fast mode is less than 2 ms forwarding latency.
    DIP-3(Rate Control): On (Non-Symmetric)/Off (Symmetric)
    DIP-4(SNR Control): On (6dB) /Off (9dB)
    诊断LED灯
    系统上电: 打开电源 (绿灯亮)
    快速以太网端口: 速率 (100Mbps: 黄灯亮), 连接/ 激活 (绿灯) (亮: 10 or 100Mbps 已经连接, 闪: 数据包传送中)
    Master (绿灯亮): 设备在Master模式下操作.
    VDSL 连接/协商 (绿灯): 亮/ 已连接, 闪/协商中
    电源需求
    系统电源
    DC jack: 12~48V, 3-Pin, ? 2mm Center Pin
    接线端子: DC 12~48V, 3线接线端子,带地线. 输入电源带反接保护
    功耗
    5 瓦 @ DC 24V(最大)
    机械规格
    安装
    壁挂式或导规式
    外壳
    铝制金属外壳
    尺寸
    29mm(H) x 88mm (W) x114 mm (D)
    工作环境
    工作温度
    -40 ~ 70℃
    工作湿度
    0% ~ 90% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    0%~ 95% 无凝露
    通过认证
    Hi-Pot
    FCC Class B; CE/EN55022:2003,class B; CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic TestCE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
    EMI
    FCC class A, CE/EN55022 class A
    EMC immunity interface
    IEC61000-4-2 , IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,
    IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
    冲击
    IEC60068-2-27
    震动
    IEC60068-2-6
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    MTBF
    5366,967 小时 ,MIL-HDBK-217F
     订购讯息
    JetCon2502-EU 工业VDSL2 以太网扩展器 600欧姆
    包括:
  • JetCon 2502
  • 导轨安装配件
  • 快速安装手册
  • 热点新闻
