工业级千兆光电信号转换器——JetCon 3401G
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1379
JetCon 3401G
工业级千兆光电信号转换器
科洛理思(Korenix) JetCon 3401G工业小巧型光电转换器
  • 将10/100/1000TX电口转换成千兆光口
  • 灵活的SFP光纤收发器可选模块设计
  • 自动故障检测及报警功能
  • 断线断电报警
  • 支持双向LLF(Link Loss Forwarding)
  • 宽范围的冗余电源输入
  • 符合IP31工业防护标准,支持宽温工作环境
  • 通过1.5KV Hi-Pot高压测试
     概述
    JetCon 3401G工业级千兆光电信号转换器,采用坚固的铝合金外壳设计,符合IP-31工业防护标准,防止异物或灰尘入侵。由于拥有出色的散热性能,JetCon 3401G有别于普通带有诸多散热孔的铁壳千兆光电转换器,它能提供更高效能的信号转换和传输服务。亦不同于那些单电源输入设备,JetCon 3401G 提供实时的冗余电源输入,成为一款真正的工业级千兆光电信号转换器,提供不间断数据传输。
    灵活的光口选择
    响应光口界面的新趋势,JetCon 3401G提供一个支持SFP光纤收发器模块的可热插拔插槽。对于不同规格类型的光纤线缆,或面对扩大光纤网络的需求,用户只需选择理想的光纤收发器模块插上,便可满足应用,并能有效节省设备投入,实现最佳设备库存量。
    故障报警
    大多数千兆光电信号转换器支持L.L.F.(Link Loss Forwarding)功能,可将连线状态变化信息告知远程中心管理系统。然而,这些报警仅限于连线情况,不适合工业网络应用。JetCon 3401G提供一路继电器报警,针对端口连接和电源连接情况触发报警信号。此报警可通过简单的DIP拨码开关来启动,通过触发外部报警设备来告知IT工程师或维护人员。从而节省了大量维护时间。
    出色的数据流处理
    JetCon 3401G拥有出色的流量管理功能。全部流量会遵循不同的封包优先值或priority ID进行转发。此外,它还可以通过广播风暴控制功能,过滤不必要的广播封包,提高网络传输效能。
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX
    IEEE802.3at 1000Base-T
    IEEE802.3z Gigabit Ethernet Fiber
    IEEE802.3x flow control and back-pressure.
    IEEE802.1p Class of Service
    IEEE802.1Q Quality of Service
    性能
    转发技术
    存储转发
    转发封包大小
    64 ~1536 bytes
    系统吞吐量
    1.49Mpps
    封包缓存
    2.75Mbits
    LLF
    双向端口断连自动告知功能,通过DIP拨码开关设置
    事件报警
    断电断线继电器报警输出
    界面
    端口数量
    1个 10/100/1000 Base-TX端口,自适应MDI/MDI-X,自动协商速率
    1个SFP插槽,支持热插拔千兆SFP光纤收发器模块
    接头
    10/100/1000 Base-TX: RJ-45
    SFP socket: 支持3.3V Gigabit Ethernet / 1.25Gbps Fiber
    Terminal block: 4-Pin用于冗余电源输入,2-Pin用于继电器报警输出
    线缆
    RJ-45 接头: 4线对Cat-5 UTP/STP线缆,EIA/TIA 568B ,最大传输距离100米
    DIP拨码开关
    DIP 1: 启动/关闭端口报警
    DIP 2: 启动/关闭电源报警
    DIP 3: 启动/关闭LLF功能
    LED指示灯
    System: Power (绿色) x2 ,Link Loss Forwarding (红色) x1, Alarm (红色) x1
    RJ-45端口:
    Speed (绿色): 常亮(1000Mbps连接), 闪烁(100Mbps连接), 熄灭(10Mbps连接或断连).
    Link/Activity (绿色): 常亮(Link), 闪烁(Activity)
    Full Duplex/Collision (黄色): 常亮 (全双工连接), 闪烁(冲突)
    SFP端口:
    Link/Activity (绿色): 常亮 (Link),闪烁(Activity)
    Full Duplex/冲突(黄色):On (全双工连接), 闪烁(冲突)
    电源需求
    系统电源
    DC24V (12~48V) 支持正负极性反接保护和过压保护
    功耗
    8Watts @ DC 24V(最大)
    机械规格
    安装
    导轨安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP31工业防护标准
    尺寸
    120mm(H) x 55mm (W) x108 mm (D) ( 含导轨夹)
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 70℃
    工作湿度
    0% ~ 90% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    0% ~ 90% (无凝露)
    通过认证
    Hi-Pot
    端口电源间1.5KV高压隔离保护
    EMI
    FCC Class A, CE/EN55022
    EMC
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安全
    CE/EN60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    震动测试
    IEC60068-2-6
     订购讯息
    JetCon3401G 工业级千兆光电信号转换器
    包括:
  • JetCon3401G
  • 快速安装向导
     可选配件
  • 千兆多模SFP光纤收发器
  • 千兆单模SFP光纤收发器
  • 千兆BIDI/WDM 单模SFP光纤收发器
  • 热点新闻
