工业级智能16通道数字输入以太网I/O转换器——JetCon 6330
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1434
JetCon 6330
科洛理思(Korenix) JetCon 6330工业小巧型光电转换器
  • 16通道数字输入支持DI和计数器模式
  • 支持多形式P2P(Peer to Peer)通讯: 点到点,点到多点
  • 支持智能逻辑规则
  • 支持工业Modbus/TCP协议
  • 支持Windows工具和Web浏览器设置
  • 内建WDT防止系统故障
  • 网络断线进入安全操作模式
  • 铝合金外壳符合IP31工业防护标准,支持导轨安装
 概述
JetCon 6330是一款智能以太网I/O转换器,配备16通道DI。JetCon 6330的输入模式支持DI和计数器两种。智能P2P(Peer to Peer)功能,使用户可设置点到点,点到多点,多点到点等多种通讯模式。因此,JetCon 6330可与远程JetCon 6350直接通讯。
JetCon 6330支持Windows工具和Web浏览器设置。支持工业Modbus/TCP协议,便于用户将JetCon 6330与现有的HMI/SCADA系统进行整合。此外,其坚固的铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,并具备出色的散热性,使用JetCon 6330智能以太网I/O转换器,用户便可以轻松实现远程I/O设备监控。
尺寸 (单位: mm)
 规格
系统
CPU
100MHZ, RISC-Based
SDRAM
32K bytes
Flash ROM
512K bytes
EEPROM
2K bytes
WDT
内建WDT,系统故障时自动执行重启
LED
PWR: 接通电源(绿色)
RDY: 系统完成启动(黄色)
STS: 系统故障(红色)
网络界面
以太网
IEEE 802 .3 10Base-T
IEEE 802 .3u 100Base-TX
接头
1* RJ-45, 自适应MDI/MDI-X
保护
内建1.5 KV隔离保护
LED
LAN Activity: 绿灯亮 & 闪烁
网络速率: 10M (黄灯熄灭) /100M (黄灯常亮)
数字输入
输入通道
16通道
输入类型
source type
输入模式
D/I或计数器模式
DC 输入
最高30V
阀值电压
3.8V
主机响应时间
<2ms
隔离电压
3.75KVrms
隔离电源
5V/200mA, 可设置电源开/关状态
隔离电压
3KVdc
性能
协议
IP, TCP, UDP, HTTP, BOOTP, DHCP, Modbus/TCP
设置
Windows工具, Web 浏览器, Firmware升级
Windows工具
JetCon 6300 Commander
逻辑规则
条件包括DI/计数值,动作包括计数,P2P(Peer to Peer)
P2P(Peer to Peer)
点到点,点到多点,多点到点
电源需求
系统电源
+24V (10-30V)
功耗
最高2W
机械规格
尺寸
120 (H) x 55 (W) x 99 (D)
安装
导轨安装
材质
铝合金外壳
工作环境
工作温度
-25 ~ 70°C
工作湿度
20 ~ 90% 无凝露
存储温度
-40 ~ 85°C
通过认证
EMI
FCC Class B;
CE/EN55022:2003, Class B;
CE/EN61000-3-2:2000 Harmonic test;
CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
EMS
EN61000-4-2:2001, ESD test, Level 3(Contact +/- 6KV, Air +/- 8KV)
EN61000-4-3:2002, RS test, Level 3 (10V/m)
EN61000-4-4:2004, EFT test, Level 3 (Power supply +/-2KV/5KHz, I/O 1KV/5KHz)
EN61000-4-5:2001, Surge test, Level 3 (L-N: +/- 2KV)
EN61000-4-6:2003, CS test, Level 3
振动测试
IEC60068-2-6
冲击测试
IEC60068-2-27
自由落体测试
IEC60068-2-32
质保
3年
 订购讯息
JetCon6330 工业级智能16通道数字输入以太网I/O转换器
包括:
  • JetCon6330
