工业级智能14通道数字输入8通道数字输出以太网I/O服务器——JetI/O 6550
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1415
JetI/O 6550
科洛理思(Korenix) JetI/O 6550 工业级智能14通道数字输入8通道数字输出以太网I/O服务器
  • 支持14通道数字输入和计数模式
  • 支持8通道数字输出和脉冲输出模式
  • 支持智能Condition-&-Go (IF-Then)逻辑规则
  • 支持逻辑规则报警或SNMP Trap
  • 支持OPC Server
  • 支持Windows Utility,OPC Server,Modbus/TCP protocol,SNMP和Web管理
  • 内建WDT和实时时钟
  • 支持导轨安装, 铝合金外壳符合IP31工业防护标准
     概述
    JetI/O 6550是一款智能以太网I/O服务器配备,14通道DI和8通道DO。JetI/O 6550服务器DI支持数字输入和计数模式,DO支持数字输出和脉冲输出模式。灵活的Conditions & Go(IF-Then)规则,可帮助用户为远程控制I/O定制智能逻辑规则。
    JetI/O 6550提供Windows工具,支持SNMP和Web设置管理。支持工业Modbus/TCP协议和OPC Server,便于将JetI/O与现存HMI/SCADA系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性,并符合IP31工业防护标准。使用JetI/O用户可以轻松对远程I/O设备进行状态监控和控制管理。
    JetI/O 6550外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    系统
    CPU
    100MHZ, RISC-Based
    SDRAM
    32K bytes
    Flash ROM
    512K bytes
    EEPROM
    256 bytes
    WDT
    1.0 sec H/W
    LED
    PWR: 电源正常(绿色)
    RDY: 系统就绪(红色)
    网络界面
    以太网
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX
    接头
    1* RJ-45, 自适应MDI/MDI-X
    保护
    内建1.5 KV隔离保护
    LED
    Upper (LAN Activity): 橙色常亮 & 闪烁
    Lower(10M/100M): 10M (绿灯灭) /100M(绿灯亮)
    数字输入
    输入通道
    14通道
    输入类型
    source type
    输入模式
    D/I , event counting with input frequency of 100 Hz max
    DC 输入
    30V max
    起始电压
    4V
    主机请求响应时间
    < 2ms
    隔离电压
    2500Vrms
    数字输入
    输出通道
    8 通道
    输出类型
    SSR output, sink type
    输出模式
    数字输出或脉冲输出, 脉冲输出可编程脉冲时程
    作业范围
    5-40VDC
    Driving Capacity
    250mA max
    主机请求响应时间
    <2ms
    输出起始状态
    可编程
    隔离电压
    2500Vrms
    性能
    协议
    IP,TCP,UDP,SNMP,HTTP,BOOTP,DHCP,Modbus TCP,OPC Server
    设置
    Windows 工具, Web浏览器, SNMP, DHCP Client, BootP用于firmware升级
    Windows 工具
    Block I/O工具
    OPC Server工具
    OPC Server 支持Modbus/TCP
    SNMP
    MIB-II: System, SNMP Trap , Private MIB
    SNMP Trap Server
    支持最多3个 SNMP Trap Server
    逻辑 Condition &Go 规则
    依数字输入状态或计数器状态, 选择触发数字输出、脉冲输出、计数器归零或发出SNMP Trap
    逻辑应对方式
    点对点, 数字输入状态对应数字输出动作
    电源需求
    系统电源
    external unregulated +24V (18-32V)
    功耗
    最大1.92W
    机械规格
    尺寸
    120 (H) x 55 (W) x 75 (D) mm
    安装
    导轨
    外壳
    铝合金
    工作环境
    通过认证
    CE, FCC Class A
    工作温度
    -25 ~ 70°C
    工作湿度
    0 ~ 95% 无凝露
    存储温度
    -40 ~ 80°C
    质保
    3 年
     订购讯息
    包括:
  • JetI/O 6550
  • 快速安装向导
  • 导轨安装配件
  • 用户软件CD
  • 热点新闻
