工业级智能8通道热电偶输入以太网I/O服务器 ——JetI/O 6511
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1420
JetI/O 6511
芯惠通 JetI/O 6511 工业级智能8通道热电偶输入以太网I/O服务器
  • 8通道热电偶输入以太网I/O服务器
  • 16位分辨率, 高精度
  • 使用冷端补偿提高温度测量精确度
  • 支持High/Low Temprature/Current/voltage报警
  • 支持OPC Server
  • 支持Windows Utility,OPC Server,Modbus/TCP protocol,SNMP和Web管理
  • 内建WDT和实时时钟
  • 支持导轨安装, 铝合金外壳符合IP31工业防护标准
     概述
    JetI/O 6511是一款智能以太网I/O服务器,配备8通道热电偶输入。低电压和宽量程电流模拟量输入。JetI/O 6511提供16位分辨率,适合高精度温度测量。为了使测量值更加精确,可以采用冷端补偿Cold Junction Compensation(CJC)技术,进行温度调节。
    JetI/O 6511提供Windows工具,支持SNMP和Web设置管理。支持工业Modbus/TCP协议和OPC Server,便于将JetI/O与现存HMI/SCADA系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性,并符合IP31工业防护标准。使用JetI/O,用户可以轻松对远程I/O设备进行状态监控和控制管理。
    JetI/O 6511外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    系统
    CPU
    100MHZ, RISC-Based
    SDRAM
    32K bytes
    Flash ROM
    512K bytes
    EEPROM
    256 bytes
    WDT
    1.0 sec H/W
    LED
    PWR: 电源正常(绿色)
    RDY: 系统就绪(红色)
    网络界面
    以太网
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX
    连接头
    1* RJ-45, Auto MDI/MDI-X
    保护
    内建1.5 KV 电磁隔离保护
    LED
    Upper (LAN Activity): 橙色灯亮& 闪烁
    Lower(10M/100M): 10M (绿灯灭) /100M(绿灯亮)
    网络协议
    IP, TCP, UDP, SNMP, HTTP, BOOTP, DHCP, Modbus/TCP, OPC Server
    热电偶/模拟输入
    通道
    8 Differential
    精度(位深)
    16 bits
    输入类型
    热电偶(T/C), mV, V, mA
    输入范围
    电压: ±2.5V, ±1V, ±500mV, ±100mV, ±50mV, ±15mV
    电流: ±20mA (external 125 ohm resistor)
    温度输入范围
    热电偶类型: K/J/N/C/E/B/T/R/S
    类型
    范围
    K
    -100°C ~ 1000°C
    J
    -100°C ~ 900°C
    N
    -270°C ~ 1300°C
    C
    10°C ~ 2310°C
    E
    -240°C ~ 2310°C
    B
    0°C ~ 1800°C
    T
    -270°C ~ 400°C
    R
    -50°C ~ 1530°C
    S
    -50°C ~ 1700°C
    T/C开路检查
    支持
    精确度
    ±0.01% of FSR ±1LSB
    抽样率
    10 samples/sec (total)
    输入阻抗
    10 M (ohm)
    校准
    On Board EEPROM
    隔离电压保护
    2500Vrms
    性能
    协议
    IP,TCP,UDP,SNMP,HTTP,BOOTP,DHCP,Modbus TCP,OPC Server
    设置
    Windows 工具, Web浏览器, SNMP, DHCP Client, BootP用于firmware升级
    Windows 工具
    Block I/O工具
    OPC Server工具
    OPC Server 支持Modbus/TCP
    SNMP
    MIB-II: System, SNMP Trap , Private MIB
    SNMP Trap Server
    支持最多4个 SNMP Trap Server
    I/O 规则
    高/低电压/电流报警
    电源需求
    系统电源
    external unregulated +24V (18-32V)
    功耗
    最大3.2W
    机械规格
    尺寸
    120 (H) x 55 (W) x 75 (D) mm
    安装
    导轨
    外壳
    铝合金
    工作环境
    通过认证
    CE, FCC Class A
    工作温度
    -25 ~ 70°C
    工作湿度
    0 ~ 95% 无凝露
    存储温度
    -40 ~ 80°C
    质保
    3 年
     订购讯息
    包括:
  • JetI/O 6511
  • 快速安装向导
  • 导轨安装配件
  • 用户软件CD
  • 热点新闻
