工业级智能8通道模拟输入以太网I/O服务器——JetI/O 6510
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1635
JetI/O 6510
芯惠通 JetI/O 6510 工业智能型以太网8-CH模拟输入服务器
  • 8通道模拟输入以太网I/O服务器(150mV ~10V, 20mA)
  • 16位分辨率,高精度
  • 支持高/低电压,电流报警
  • 支持OPC Server
  • 支持Windows Utility,OPC Server,Modbus/TCP protocol,SNMP和Web管理
  • 内建WDT和实时时钟
  • 支持导轨安装, 铝合金外壳符合IP31工业防护标准
     概述
    JetI/O 6510是一款智能以太网I/O服务器,配备1个以太网口和8通道模拟输入。JetI/O 6510提供16位分辨率高精度用于I/O数据采集。模拟量输入范围支持150mV到10V,20mA。这些特点适用于工业现场环境。
    JetI/O 6510提供Windows工具,支持SNMP和Web设置管理。支持工业Modbus/TCP协议和OPC Server,便于将JetI/O与现存HMI/SCADA系统整合。坚固的铝合金外壳具有良好的散热性,符合IP31工业防护标准。使用JetI/O,用户可以轻松对远程I/O设备进行状态监控和控制管理。
    JetI/O 6510外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    系统
    CPU
    100MHZ, RISC-Based
    SDRAM
    32K bytes
    Flash ROM
    512K bytes
    EEPROM
    256 bytes
    WDT
    1.0 sec H/W
    LED
    PWR: 电源正常(绿色)
    RDY: 系统就绪(红色)
    网络界面
    以太网
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX
    接头
    1* RJ-45, 自适应MDI/MDI-X
    保护
    内建1.5 KV隔离保护
    LED
    Upper (LAN Activity): 橙色常亮 & 闪烁
    Lower(10M/100M): 10M (绿灯灭) /100M(绿灯亮)
    模拟输入
    通道
    8 Differential
    精度(位深)
    16 bits
    输入范围
    电压: ±10V,±5V, ±1V, ±500mV, ±150mV
    电流: ±20mA (external 125 ohm resistor)
    精确度
    ±0.05% of FSR ±1LSB
    抽样率
    10 samples/sec (total)
    输入阻抗
    10 M (ohm)
    校准
    On Board EEPROM
    隔离电压
    2500Vrms
    性能
    协议
    IP,TCP,UDP,SNMP,HTTP,BOOTP,DHCP,Modbus TCP,OPC Server
    设置
    Windows 工具, Web浏览器, SNMP, DHCP Client, BootP用于firmware升级
    Windows 工具
    Block I/O工具
    OPC Server工具
    OPC Server 支持Modbus/TCP
    SNMP
    MIB-II: System, SNMP Trap , Private MIB
    SNMP Trap Server
    支持最多4个 SNMP Trap Server
    I/O 规则
    高/低电压/电流报警
    电源需求
    系统电源
    external unregulated +24V (18-32V)
    功耗
    最大3.2W
    机械规格
    尺寸
    120 (H) x 55 (W) x 75 (D) mm
    安装
    导轨
    外壳
    铝合金
    工作环境
    通过认证
    CE, FCC Class A
    工作温度
    -25 ~ 70°C
    工作湿度
    0 ~ 95% 无凝露
    存储温度
    -40 ~ 80°C
    质保
    3 年
     订购讯息
    JetI/O 6510 工业级智能8通道模拟输入以太网I/O服务器
    包括:
  • JetI/O 6510
  • 快速安装向导
  • 导轨安装配件
  • 用户软件CD
  • 热点新闻
