工业级1个RS-232/422/485串口转冗余双网口设备联网服务器 ——JetPort 5601
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1426
JetPort 5601
科洛理思(Korenix) JetPort 5601 工业级1个RS-232/422/485三合一串口转冗余双网口设备联网服务器
  • 支持RTTD冗余设备联网技术,带冗余以太网口,自愈时间小于200ms
  • 1个RS232/422/485可选串口界面, 最高串口速率: 460.8kbps
  • 通过HTTPS和SSH实现安全管理
  • 通过电源接线槽提供12~48VDC冗余电源输入,并配有9~30VDC电源插孔
  • JetPort Commander简单易用的Windows工具支持设备检索,批量设备监控管理
  • 丰富的串口通讯模式: Virtual Com、Serial Tunnel、TCP Server、TCP Client、UDP
  • 同时支持最多5组连接
  • 支持Syslog, Email, SNMP trap事件报警
  • Virtual COM Driver支持Windows 2000/XP/2003/Vista
    概述
    JetPort 5601是一种RS-232/422/485三合一串口转冗余双网口设备联网服务器。串口可由软件设定RS232, RS422, 2线或4线RS485, 串口速率最高可达460.8Kbps。冗余双网口的断线自愈时间小于200ms,保障通讯链路不间断。JetPort 5601可通过JetPort Commander,一款简单易用的Windows工具进行设置,可对一台或多台JetPort设备进行管理,监视或控制。除了通过Windows工具进行设置,JetPort还可以使用HTTPS或SSH等加密机制进行设置, 增加设备管理的安全性和灵活性。Virtual COM或TCP/UDP连接模式最多支持5组连接。JetPort 5601配备两种电源输入类型,电源接线槽或电源插孔,JetPort 5601还支持壁挂安装和导轨安装多种安装方式。
    RTTD(Redundant to The Device)冗余设备联网技术
    JetPort 5601配备冗余双网口。当冗余以太网口都连通时,只有一路连接为活动链路进行数据传输,被称为主线路。另一条非活动链路则作为备援线路。当主线路发生中断时,备援线路会在200毫秒之内转变为活动状态,恢复网络的连通性。JetPort的RTTD技术与JetNet 4000/5000系列的Super Ring技术能够完美结合,为用户提供一个从串口设备接入到冗余主干网一套完整的解决方案。
    RS-232 / 422 / 485三合一串口设置
    JetPort 5601串口支持RS-232/422, 2/4wire RS485模式,可使用软件进行设置。串口速率最高可达 460.8Kbps。各串口可运行于不同的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP, 和serial tunnel模式。进阶的设定用于控制数据通讯,例如TCP连线活动状态检查,关键字和超时控制。出于工业冗余需求的考虑,JetPort支持同时最多5组 virtual com, TCP server,TCP client连接。
    通过HTTPS 和SSH实现安全管理
    HTTPS是一个实现internet安全通讯的安全协议。SSH使用户可以安全的登录远程JetPort 设备,通过加密和认证实现JetPort设备和管理主机之间的安全通讯。
    JetPort Commander, 简单易用的Windows工具
    Korenix JetPort Commander以丰富的功能,友好的用户界面,智能设置精灵而备受用户肯定。用户可通过该软件浏览JetPort设备,设置设备参数,监控运行状态和进行批量设备设置。
    批量设置精灵包括:
    Virtual COM Wizard(批量VCOM设置)
    Group Setup Wizard(批量设置备份还原)
    Group Firmware Wizard(批量Firmware升级)
    Serial Tunnel Wizard(串行通道设置)
    Group IP Wizard(批量IP设置)
    JetPort 5601外观
    尺寸(单位:mm)
     规格
    以太网界面
    以太网口
    2个10/100BaseTX冗余以太网口
    接头
    RJ-45, 自适应MDI/MDI-X
    性能
    自愈时间小于200ms
    保护
    内建1.5 KV磁隔离保护
    协议
    IP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, BootP, ARP/RARP, Telnet, SNMP, HTTPS,SSH, SNTP, SMTP
    串口界面
    端口数量
    1
    界面
    RS-232, RS422, 2/4-wire RS485
    接头
    Male DB9
    波特率
    110 bps ~ 460.8 Kbps
    数据位
    5, 6, 7, 8
    校验位
    odd, even, none
    停止位
    1, 1.5, 2
    RS-232
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
    RS-422
    Tx+,Tx-, Rx+, Rx-,GND
    RS-485 (4-wire)
    RS-485 (2-wire)
    Data+, Data-,GND
    流控制
    XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
    串口线路保护
    15KV ESD
    长距离终端电阻
    2*pin 120ohm DIP拨码开关
    性能
    LED指示灯
    Power 1/Power 2: Startup(红色); Ready(绿色)
    Ethernet 1/Ethernet 2: 10M Link(橙色), 100M Link(绿色)
    串口: 发送数据(绿色), 接收数据(橙色)
    设置
    Windows工具 - JetPort Commander, HTTP, Telnet
    串口通讯模式
    Virtual COM, TCP Server, TCP Client, TCP Tunnel 和 UDP
    重置
    软件恢复默认设置,硬件重置按钮
    蜂鸣器
    内置蜂鸣器用于定位
    RTTD
    冗余设备联网,自愈时间小于200ms
    SNTP
    用于时钟管理
    IP访问列表
    16组IP地址,防止非法访问
    监控
    设备状态, VCOM状态
    SNMP
    RFC1213 MIB II, RFC1317 RS232_like 和 SNMP Trap
    邮件报警
    对指定事件自动邮件报警
    系统日志
    向日志服务器发送Trap信息或本地显示
    事件报警
    冷启动/热启动,登录失败, IP及密码变更, Access IP Blocked, 串口DCD / RI / DSR / CTS 状态变化, 串口连接/断连
    Windows 工具
    JetPort Commander
    设备检索, 自动IP回报, 网络设置, 设备及串口设置监控,通告设置, Firmware升级, 设置备份还原, 批量设置精灵
    串口通讯模式
    高级串口设置
    TCP Alive Check Timeout, Inactivity Idle Timeout, Performance mode, Delimiter, Force TX Timeout for Data Packing and Force TX interval time
    批量设置精灵
    JetPort Commander: 批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份/还原,VCOM及TCP Tunnel设置精灵
    电源需求
    系统电源
    PWR1: 12~48VDC 电源接线端子
    PWR2: 9~30VDC电源适配器
    电源保护
    1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    0.5 KV Surge, EN61000-4-5
    功耗
    3.7W
    机械规格
    尺寸
    96.1mm(W) x 99mm(D) x 29.6mm(H)
    通过认证
    FCC Class A, CE Class A , UL, RoHS
    工作环境
    工作温度
    -10 ~ 70℃
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40℃~85℃
    质保
    5年
     订购信息
    JetPort 5601 工业级1个RS-232/RS422/RS485串口转冗余双网口设备联网服务器
    包括:
  • 1个RS-232/RS422/RS485串口转冗余双网口设备联网服务器
  • 快速安装手册
  • 100 - 240VAC 电源适配器
  • 导轨安装配件及胶垫
  • 用户手册及软件CD
  • 热点新闻
