工业通讯计算机——JetBox 8100
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1279
JetBox 8100
工业通讯计算机
芯惠通 JetBox 8210 工业通讯计算机 Windows Embedded
Windows Embedded
  • 稳定有效
    1. AMD GEODE LX800 500MHz,
    2. 系统内存256MB, 64MB VGA
  • 小巧的外形界面丰富
    Ethernet, 2COM, 2USB, VGA, Audio, PS2(键/鼠), IDE 插槽(2.5'' HD 或 DOM), CF卡插槽
  • 即用型
    1. 嵌入式Linux/Win CE/XPe操作系统
    2. 系统管理工具
    3. 应用软件的开发环境
    4. 支持Modbus gateway (可选)
     概述
    korenix的JetBox系列的最大优势是方便即用型的特点。korenix致力于提升工业通讯计算机的使用性,JetBox除了提供操作系统(内置Linux/ WinCE/Windows XP),支持daemon服务,并整合设备驱动,协议栈,系统管理工具等功能于一张CF卡中。只要插入系统CF卡,就能迅速完成JetBox8100的启动工作。除此之外,在不同的操作系统下,用户可搭配随机所附的应用程序工具包,轻松的开发自己的应用软件。由于安装空间的因素,当设备使用在特定的工作环境下,常常会对设备的外部尺寸有所限制。 JetBox 8100采用小巧的外形设计,并支持导轨壁挂安装方式,解决了安装空间狭小的问题。
    JetBox 8100卓越的性能和小巧的体积,使其成为一款优质工業计算机的前端设备。JetBox 8100采用AMD Geode LX800 500MHz 处理器,256MB同步动态随机存储器(SDRAM,512MB可选),且配备多种主流数据接口界面如:2个USB接口,1个RS-232接口,1个RS-232/422/485三合一接口,VGA视频接口,音频接口,和PS2接口(KB/鼠标)。在存储功能方面,JetBox8100内部留有1个2.5” HDD IDE插槽和1个CF II卡插槽。korenix提供內置系统的120G HDD和2G CF卡即插即用的可选配件。另外,为了适用于当今网络通讯环境,JetBox 8100还配备1个RJ-45端口,支持daemons进程Web server服务。
    尺寸 (单位: mm)
    芯惠通 JetBox 8100 工业通讯计算机
     硬件规格
    系统
    处理器
    系统内存
    SDRAM 256MB, 最大512MB (可选)
    VGA
    可共享系统内存最高为64MB, DB-15连接头
    以太网口
    1个10/100 Based-TX RJ-45接头
    SSD
    Type II Compact Flash slot x 1
    HD
    IDE Slot x 1 (for 2.5'' HD or DOM)
    串口
    RS-232x1, RS-232/422/485x1
    Audio
    Microphone in/ Line out
    USB
    USB2.0 x2
    系统控制
    1个Power on/off 开关
    1个Reset键
    电源需求
    12 ~ 48 VDC直流输入
    系统支持
    Windows CE 5.0, 嵌入式Linux 2.6.18, Windows XP
    机械规格
    构造
    金属外壳
    颜色
    银色
    安装
    导轨
    尺寸
    44.2(W) x 123(H) x 120(D) mm
    净重
    0.7kg
    工作环境
    工作温度
    5 ~ 158℉ (-15 ~ 70℃), 5 ~ 95% RH
    存储温度
    -4 ~ 176℉(-20 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    振动测试
    IEC60068-2-6 5g / 10 ~ 150Hz / operating
    冲击测试
    IEC60068-2-27 / 30g peak acceleration
    通过认证
    CE/FCC class A
    质保
    5 年
     软件规格
    嵌入式Linux
    协议栈
    TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
    系统工具
    Bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp
    支持的服务和进程
    (Daemon)
    telnetd: Telnet server daemon
    ftpd: FTP server daemon
    sshd: Secure shell server
    Apache: Web server daemon, supports PHP and XML
    MySQL: Database server and client
    OpenVPN: Virtual private network service manager
    iptables: Firewall service manager
    pppd: Dial in/out over serial port daemon
    snmpd: snmpd agent daemon
    inetd: TCP server manager program
    应用环境
    Korenix Linux API library
    Linux tool chain: Gcc, Glibc
    设备驱动
    CF card, USB, Watchdog timer, UART, VGA, Audio
    Windows CE 5.0
    协议栈
    TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP*, Telnet, FTP, PPP
    系统工具
    Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager
    支持的服务和进程
    (Daemon)
    Telnet server: 允许管理员通过标准telnet client登录
    FTP server: 通过网络远程传输文件
    Web server(httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols, Web Administration ISAPI Extensions.
    Dial-up networking service: RAS client API , PPP, 支持EAP和RAS加密
    应用环境
    WinCE 5.0 SDK
    C libraries, run-times
    Component services (COM and DCOM)
    Microsoft Foundation Classes (MFC)
    Microsoft .NET Compact Framework
    XML including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2,
    SOAP Toolkit
    Winsock 2.2
    设备驱动
    CF card, USB, WDT, UART, VGA, Audio
    *支持WinCE专业版
     订购讯息
    JetBox 8100d-256 AMD GEODE 500MHz, 12 ~ 24VDC, 256MB SDRAM
    JetBox 8100d-512 AMD GEODE 500MHz, 12 ~ 24VDC, 512MB SDRAM
    包括:
  • JetBox 8100 AMD GEODE 500MHz 工业通讯计算机
  • Y-type (3-end) PS/2 键/鼠连接线
  • 2-pin 可拆卸接线槽
  • 44-pin flat cable 和4颗螺母用于连接固定2.5”HD
  • 快速安装向导
  • 用户软件光盘
     可选配件
  • 系统: 工业CF卡容量为2G,DOM(2G) HD (120G)
    ICF PN: ICF2G-x
    L
    LM
    CC
    CP
    CCM
    CPM
    P
    PM
    DOM PN: DOM2G-x
    L
    LM
    CC
    CP
    CCM
    CPM
    P
    PM
    CF PN: CF2G-x
    L
    LM
    CC
    CP
    CCM
    CPM
    P
    PM
    HD PN: HD120G-x
    L
    LM
    CC
    CP
    CCM
    CPM
    P
    PM
    Linux
    v
    v
    WinCE Core
    v
    v
    Professional
    v
    v
    Windows XP embedded
    v
    v
    Modbus gateway
    v
    v
    v
    v
    系统管理工具
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    例如: PN CF2G-CCM 是带WinCE Core版操作系统,支持Modbus gateway的CF卡(容量2G)
  • 热点新闻
