RISC工业通讯计算机— —JetBox 8210
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1484
芯惠通 JetBox 8210 工业通讯计算机 Windows Embedded
Windows Embedded
  • 高性能低功耗 :
    1. Intel XScale PXA270 RISC 416MHz
    2. System memory 128MB, 8MB VGA
  • 丰富的界面:
    Dual Ethernet, 16 Digital I/O, 4 COM, 4 USB, VGA, Audio
  • 坚固可靠的结构:
    1.5g防震动测试和50g抗压强度测试
    2. 工作温度:-15~70℃, 无风扇设计
  • 即用型:
    1. 嵌入式Linux/ Win CE操作系统
    2. 完善的系统管理工具
    3. 应用软件的开发环境
    4. 支持Modbus gateway (可选)
    概述
    korenix的JetBox系列的最大优势是即用型的特点。korenix致力于提升工业通讯计算机的可用性。除了提供操作系统(内置Linux/ WinCE),还提供设备驱动,协议栈,系统管理工具,并支持daemon服务,整合这些功能于一张CF卡中。只要插入系统CF卡,就能一步完成JetBox的配置工作。另外,在不同的操作系统下,用户可搭配随机所附的应用程序工具包,轻松的开发自己的应用软件。
    JetBox 8210 是一款高性能,外形紧凑坚固的嵌入式工业通讯计算机。全内置及无风扇设计适用于宽温环境的工业现场的应用。JetBox 8210采用Intel Xscale PXA270 RISC 416MHz处理器和128MB SDRAM,支持Linux和WinCE 5.0操作系统,以满足工业PC应用需求。为提高可扩展性,JetBox还配备4个USB端口,2个RS-232端口和2个RS-232/422/485 三合一端口,方便不同界面的设备接入和1个CF卡插槽用于系统整合。另外,为了适用于当今网络通讯环境,JetBox 8210还配备2个RJ-45端口,支持daemons进程Web server服务。结合完整的S/W软件解决方案和优秀的硬件设计, 使Jetbox成为内嵌式工业通讯计算机的最佳选择。
    尺寸 (单位: mm)
     硬件规格
    系统
    处理器
    系统内存
    SDRAM128MB
    VGA
    8MB, DB-15接头
    以太网口
    2个10/100 Based-TX RJ-45接头,
    内建15 KV ESD隔离保护
    SSD
    Type II CompactFlash slot x 1
    串口
    RS-232x2, RS-232/422/485x2
    Audio
    AC97, mini-DIN connector x 1
    USB
    USB 1.1 x4
    Digital I/O
    16 in & 16 out Digital IO
    系统控制
    1个Power on/off 开关
    1个Reset键
    WDT
    系统超时重启, 1.6 sec
    电源需求
    9 ~ 36 VDC直流输入
    系统支持
    Windows CE 5.0, 嵌入式Linux 2.6.18
    机械规格
    构造
    铝合金外壳结构
    颜色
    银色
    安装
    壁挂(默认), 导轨
    尺寸
    250(W) x 66.5(H) x 106.3(D) mm
    净重
    1.07kg
    毛重
    1.5kg
    工作环境
    工作温度
    5 ~ 158℉ (-15 ~ 70℃), 5 ~ 95% RH
    存储温度
    -4 ~ 176℉(-20 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    振动测试
    5g/ 5~500Hz/ random operation
    冲击测试
    50g peak acceleration
    通过认证
    CE/FCC class A, UL
    质保
    5 年
     软件规格
    嵌入式Linux
    协议栈
    TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
    系统工具
    Bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp
    支持的服务和进程
    (Daemon)
    telnetd: Telnet server daemon
    ftpd: FTP server daemon
    sshd: Secure shell server
    Apache: Web server daemon, supports PHP and XML
    MySQL: Database server and client
    OpenVPN: Virtual private network service manager
    iptables: Firewall service manager
    pppd: Dial in/out over serial port daemon
    snmpd: snmpd agent daemon
    inetd: TCP server manager program
    应用环境
    Korenix Linux API library
    Linux tool chain: Gcc, Glibc
    设备驱动
    CF card, USB, Watchdog timer, UART, VGA, Audio
    Windows CE 5.0
    协议栈
    TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP*, Telnet, FTP, PPP
    系统工具
    Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager
    支持的服务和进程
    (Daemon)
    Telnet server: 允许管理员通过标准telnet client登录
    FTP server: 通过网络远程传输文件
    Web server(httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols, Web Administration ISAPI Extensions.
    Dial-up networking service: RAS client API , PPP, 支持EAP和RAS加密
    应用环境
    WinCE 5.0 SDK
    C libraries, run-times
    Component services (COM and DCOM)
    Microsoft Foundation Classes (MFC)
    Microsoft .NET Compact Framework
    XML including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2,
    SOAP Toolkit
    Winsock 2.2
    设备驱动
    CF card, USB, WDT, UART, VGA, Audio
    *支持WinCE专业版
     订购讯息
    JetBox 8210d Intel PXA270 416MHz,9~36VDC,128MB SDRAM
    包括:
  • JetBox 8210 Intel PXA270 416MHz 工业通讯计算机
  • 快速安装向导
  • 软件光盘
     可选配件
  • 系统CF卡,容量为2G
    PN: CF2G-x
    L
    LM
    CC
    CP
    CCM
    CPM
    Linux
    v
    v
    WinCE Core
    v
    v
    Professional
    v
    v
    Modbus, gateway
    v
    v
    v
    v
    系统管理工具
    v
    v
    v
    v
    v
    v
    例如: PN CF2G-CCM 是带WinCE Core版操作系统,支持Modbus gateway的CF卡(容量2G)
  • 导轨配件
  • 热点新闻
